Aller à la page : Précédent  1 ... 5, 6, 7 ... 10 ... 15  Suivant
MessageSujet: Re: Ma 325 i phase 1 de juin 87 ( suite 2)   Lun 31 Oct - 20:58
De beaux travaux , il me faudra remplacer également le radiateur dans les prochains mois.
Nombre de messages : 27424
MessageSujet: Re: Ma 325 i phase 1 de juin 87 ( suite 2)   Lun 31 Oct - 21:03
Ce serait une trés bonne chose, en effet est visible l'extérieur mais pas l'intérieur.
Or la circulation du LDR érode les minuscules canaux , jusqu'à la fuite , pouvant être fatale au moteur ...
Nombre de messages : 1110
MessageSujet: Re: Ma 325 i phase 1 de juin 87 ( suite 2)   Lun 31 Oct - 22:07
Je vois que les voitures dans le nord sont vraiment toutes neuves!!! clin
Le radiateur sur modele avec clim est différent sur tous les modèles ou uniquement sur les phases 1? scratch
Pascal, pense tu que le changement sur la dimension du radiateur serait intéressante sur les phases 1.5 et 2? J'avais cru lire quelques part que les phases 1 étaient sensiblent au montées en températures...
MessageSujet: Re: Ma 325 i phase 1 de juin 87 ( suite 2)   Lun 31 Oct - 22:24
Le radiateur est également different entre version avec et sans clim sur ph1,5 ou 2 .
440 mm de large contre 550 .
De toute façon, il faudra remplacer le radiateur un jour ou un autre .
Autant le faire par anticipation, comme dans mon cas .
Je n'ai jamais lu ou entendu parler d'une sensibilité aux hausses de LDR sur ph1 ni sur une autre d'ailleurs.
Il faut simplement veiller à avoir un circuit en état et ce avec du LDR BMW .
Si la PAE est faiblarde , le moteur n'aimera pas .
MessageSujet: Re: Ma 325 i phase 1 de juin 87 ( suite 2)   Lun 31 Oct - 22:38
Ok, c'est noté. Je regarderai mais le mien ne me semble pas très vieux comme ça à vue d'œil...
Nombre de messages : 2385
MessageSujet: Re: Ma 325 i phase 1 de juin 87 ( suite 2)   Lun 31 Oct - 23:55
Excellent travaux. Mon radiateur devient limite aussi.
Le vendeur de bmw badenm avai pprecisé qu il y avait une durite qui differe entre les versions clim et sans clim.
Nombre de messages : 19711
MessageSujet: Re: Ma 325 i phase 1 de juin 87 ( suite 2)   Mar 1 Nov - 6:54
-La différence est dans la hauteur ,10 cm plus haut ( ou plus large suivant comment on le regarde ),et de plus avec boite-auto il y a un refroidisseur d'huile accolé . cat
MessageSujet: Re: Ma 325 i phase 1 de juin 87 ( suite 2)   Mar 1 Nov - 7:49
C'est exact , il faut remplacer 2 durites .
Le mien n'était pas encore " limite " , aucun soucis de chauffe durant la canicule . Par contre hier j'ai remarqué
que le débit du retour était nettement supérieur .
MessageSujet: Re: Ma 325 i phase 1 de juin 87 ( suite 2)   Mar 1 Nov - 7:52
Plus haut il ne pourrait rentrer . Il est nettement plus large , d'ailleurs il faut remplacer la partie plastique
entourant l'hélice du ventilo .
Nombre de messages : 6137
MessageSujet: Re: Ma 325 i phase 1 de juin 87 ( suite 2)   Mar 1 Nov - 9:57
As tu fait un test après son remplacement, Y a-t-il une incidence sur le problème de ralenti ?
MessageSujet: Re: Ma 325 i phase 1 de juin 87 ( suite 2)   Mar 1 Nov - 10:16
Le soucis de ralenti est d'origine électrique .
Une mauvaise info est reportée au calculateur .
L'ensemble des éléments d'extrémité ont été remplacés ( BMW) idem pour le calculateur.
Je pense donc davantage à un connecteur dégradé .
Nombre de messages : 3391
MessageSujet: Re: Ma 325 i phase 1 de juin 87 ( suite 2)   Mar 1 Nov - 10:22
chez moi quand je débranche l'actuateur de ralenti , et bien le régime monte a 1000tr
MessageSujet: Re: Ma 325 i phase 1 de juin 87 ( suite 2)   Mar 1 Nov - 10:23
Pour répondre plus précisement à ta question, je ne parviens pas à retrouver les clips de fixation de la partie en
plastique entourant le ventilateur .Celle ci est donc , pour l'instant , "colsonnée " , sa tenue n'inspire pas confiance.
Je ne roulerai pas avec le cab, tant que je n'aurai pas mis en place celle que j'ai commandé ce matin.
Ce sont de petites piéces , j'ai donc du les ranger soigneusement afin de ne pas les perdre . Sad
Cela fait 2 heures que j'y suis , je n'ai rien trouvé donc , un mail de commande est parti .
MessageSujet: Re: Ma 325 i phase 1 de juin 87 ( suite 2)   Mar 1 Nov - 10:25
Je pense effectivement qu'il s'agit d'un soucis de ce type , un connecteur HS .
MessageSujet: Re: Ma 325 i phase 1 de juin 87 ( suite 2)   Mar 1 Nov - 10:26
je regarderai les tension sur le connecteur
et je te dirais combien je trouve
MessageSujet: Re: Ma 325 i phase 1 de juin 87 ( suite 2)   Mar 1 Nov - 10:31
Cependant l'actuateur de ralenti est piloté par le calculateur .( Il s'agit donc d'une conséquence) .
Ce qu'il faut trouver est la raison pour laquelle le calculateur envoie les infos générant un ralenti de plus de 1000
tours. Dés que la voiture a roulé . Car si elle ne bouge pas la valeur du ralenti est bonne quelque soit la T° du
moteur .Y compris aprés 20 ou 30 mn sur place .
MessageSujet: Re: Ma 325 i phase 1 de juin 87 ( suite 2)   Mar 1 Nov - 10:53
même en accélérant sur place ?
MessageSujet: Re: Ma 325 i phase 1 de juin 87 ( suite 2)   Mar 1 Nov - 11:02
-Ben le mien fait 50 cm ( je parle du radiateur,hein ) malin haut et 50 large .Je sais car un jour j'ai acheté un radiateur tout neuf prévu pour boite -auto ,je l'ai mesuré et il faisait 40 cm de haut ,et prévu pour clim 50 cm .
MessageSujet: Re: Ma 325 i phase 1 de juin 87 ( suite 2)   Mar 8 Nov - 19:45
Le cabrio a repris du service ce jour afin d'aller en clientéle et passer chez BM chercher quelques piéces .
MessageSujet: Re: Ma 325 i phase 1 de juin 87 ( suite 2)   Mar 8 Nov - 20:03
Ca brille Cool
MessageSujet: Re: Ma 325 i phase 1 de juin 87 ( suite 2)   Mar 8 Nov - 20:05
Quasi 150 Km effectués .Le shampoing dont j'ai parlé à plusieurs reprises est vraiment bluffant .
Nombre de messages : 3112
MessageSujet: Re: Ma 325 i phase 1 de juin 87 ( suite 2)   Mar 8 Nov - 21:17
Quelle brillance du E30 sur les photos clin
MessageSujet: Re: Ma 325 i phase 1 de juin 87 ( suite 2)   Mar 8 Nov - 23:05
+1
MessageSujet: Re: Ma 325 i phase 1 de juin 87 ( suite 2)   Mer 9 Nov - 8:28
+1
Merci Wink
MessageSujet: Re: Ma 325 i phase 1 de juin 87 ( suite 2)   Mer 9 Nov - 12:32
Plus le même temps . Sad
Page 6 sur 15Aller à la page : Précédent  1 ... 5, 6, 7 ... 10 ... 15  Suivant
