Aller à la page : 1, 2, 3 ... 10, 11, 12  Suivant
Nombre de messages : 26294
MessageSujet: Ma 325 i phase 1 de juin 87 ( suite 2)   Mar 24 Mai 2016, 09:06
Hier j'ai testé pour la niéme fois la sonde de T° de LDR au cas où ....
Ses valeurs sont bonnes à froid comme à chaud .
Démarrage : 1000t/mn puis descente assez rapide à 750 .
J'ai bien laissé chauffer sur place .
Quelques coups d'accélérateurs , le ralenti revient à 750 .
J'ai bien l'impression que le soucis naît aprés avoir roulé .
Je sais qu'une info vitesse arrive au TDB .
MessageSujet: Re: Ma 325 i phase 1 de juin 87 ( suite 2)   Jeu 09 Juin 2016, 20:45
Premiére sortie du cab depuis le retour du cabhélitour
Remplacement de la piéce cassée :
MessageSujet: Re: Ma 325 i phase 1 de juin 87 ( suite 2)   Ven 10 Juin 2016, 08:30
Aucune incidence sur les soucis de ralenti ?
MessageSujet: Re: Ma 325 i phase 1 de juin 87 ( suite 2)   Ven 10 Juin 2016, 09:11
Aucune . Sad
Par contre j'ai du retirer les 2 raccords " collés " sur le boitier papillon afin de bien positionner cette pompe .
Je suis monté au ralenti à 1200 t/mn aprés avoir roulé au lieu des 1000 habituels .
Arrivé chez moi , j'ai refait l'étanchéité , au démarrage le ralenti etait à 750 , moteur chaud .
Ce qui n'était plus le cas aprés mon intervention .
J'ai également remplacé les 2 sondes de T° de LDR , par acquis de conscience, en effet elles étaient bonnes à
l'Ohmmétre . Cela n'a eu aucune incidence .
MessageSujet: Re: Ma 325 i phase 1 de juin 87 ( suite 2)   Ven 10 Juin 2016, 21:52
J'ai roulé dans Lille aujourd'hui , la e30cab produit un effet certain . Shocked
Nombre de messages : 3372
MessageSujet: Re: Ma 325 i phase 1 de juin 87 ( suite 2)   Ven 10 Juin 2016, 22:37
Sa brille dit donc
Quelle est le ode peinture de ton cab j'ai l'impression qu'on a la même teinte je suis en dimandshwarz mettalic 181
Pour ton souci de ralenti as tu regarde tes câble de masse des injecteur comme te la dit Laguetta ?
C'est étrange ce phénomène
MessageSujet: Re: Ma 325 i phase 1 de juin 87 ( suite 2)   Ven 10 Juin 2016, 22:45
La teinte est effectivement Diamantschwarz .
J'ai regardé la ligne d'alimentation des injecteurs et n'ai rien vu de particulier .
J'ai roulé 200 Km avec le cab depuis hier .
Cette histoire de ralenti me mine , dés que je suis à un feu ou dans les bouchons il est à 1000 tours .
Je ne pense qu'à cela .
Il s'agit effectivement d'un probléme electrique , une mauvaise info arrive au calculateur .
C'est trés dommage car à 750 T/mn le ralenti est impérial .
MessageSujet: Re: Ma 325 i phase 1 de juin 87 ( suite 2)   Ven 10 Juin 2016, 22:51
Le capteur de PMH et son collégue pourraient ils être responsables de mon soucis de ralenti ? Suspect
Ils n'ont pas été remplacés .
Un capteur de PMH HS empêche le démarrage , mais S'il n'est ni bon, ni HS ?
MessageSujet: Re: Ma 325 i phase 1 de juin 87 ( suite 2)   Ven 10 Juin 2016, 23:33
il me semble que le capteur agis au démarrage pour injecter de l'essence au bon moment T
tu devrais posté sur e30 passions peut être qu'ils pourront te donné quelque piste.
MessageSujet: Re: Ma 325 i phase 1 de juin 87 ( suite 2)   Sam 11 Juin 2016, 00:30
Un PMH soit sa fonctionne soit sa fonctionne pas Pas d'alternative possible Wink
1000ohms si tu veux le tester Wink pour un neuf
Te munir d'un mètrix , tu devrez avoir 864 à 1056 ohms, ci en dessous de 864 ohms il est préférable de le remplacer.
MessageSujet: Re: Ma 325 i phase 1 de juin 87 ( suite 2)   Sam 11 Juin 2016, 07:44
En faisant des recherches hier sur le net , j'ai vu pas mal de pannes consécutives à ce capteur plus au top .
Ou encore s'il est sale .
Je vais m'en inquieter , c'est une piste .
MessageSujet: Re: Ma 325 i phase 1 de juin 87 ( suite 2)   Dim 12 Juin 2016, 19:49
J'ai nettoyé hier ces deux capteurs : Aucun changement .
L'un communique le régime moteur au calculateur , l'autre est le capteur de PMH .
Je vais donc les remplacer . Par contre je n'en trouve pas la reference sur l'ETK .
A priori ce serait : 12 14 1 710 668
MessageSujet: Re: Ma 325 i phase 1 de juin 87 ( suite 2)   Dim 12 Juin 2016, 20:10
C'est bien la bonne reference pour les 2 Wink
MessageSujet: Re: Ma 325 i phase 1 de juin 87 ( suite 2)   Dim 12 Juin 2016, 20:12
Merci . Wink
MessageSujet: Re: Ma 325 i phase 1 de juin 87 ( suite 2)   Jeu 23 Juin 2016, 09:23
Restau du 21.
Etaient presents : Charles, Guillaume,Florian, Ecolofab,Thomas( Futur possesseur de cab , qui se presentera
prochainement ) et moi .Patrick était au Mans , Christian terminait trop tard pour venir .
MessageSujet: Re: Ma 325 i phase 1 de juin 87 ( suite 2)   Jeu 23 Juin 2016, 09:37
Autre moment sympathique , sous un magnifique soleil .
La bénédiction annuelle des voitures à Tourcoing à l'occasion du pélerinage de la Saint Christophe .
A peu prés 300 voitures étaient presentes .
Une organisation de folie , toute la police municipale était mobilisée .
La ville est fléchée, des personnes portant un gilet jaune nous canalisent jusqu'au parvis de l'église .
Ensuite le cortége se mets en route pour un tour de ville .Beaucoup de spectateurs prennent des photos .
Le prêtre est sur une sorte d'échafaudage , chaque voiture s'arrête devant , est bénie , puis continue le périple .
Les E30 cab font le buzz . king
Une personne m'a d'ailleurs demandé l'autorisation de s'asseoir au volant de la mienne . Shocked
Le forum était bien représenté : Charles, Rod 02, Florian et moi .
http://amisdetourcoing.free.fr/wordpress/?page_id=28
MessageSujet: Re: Ma 325 i phase 1 de juin 87 ( suite 2)   Jeu 23 Juin 2016, 09:45
MessageSujet: Re: Ma 325 i phase 1 de juin 87 ( suite 2)   Jeu 23 Juin 2016, 09:49
Florian avait fait des pieds et des mains afin que nos 2 cab se suivent dans le périple , ce qui ne faisait qu'en
renforcer la visibilité .
En le suivant hier, à la luminosité ambiante , je me disais que son cab était vraiment magnifique .
Nombre de messages : 3032
MessageSujet: Re: Ma 325 i phase 1 de juin 87 ( suite 2)   Jeu 23 Juin 2016, 10:09
approuv moi aussi je devrais faire bénir ma voiture scratch
Nombre de messages : 1026
MessageSujet: Re: Ma 325 i phase 1 de juin 87 ( suite 2)   Jeu 23 Juin 2016, 12:12
Sympa ce rassemblement ! Et toujours aussi belles ces E30 cab...
MessageSujet: Re: Ma 325 i phase 1 de juin 87 ( suite 2)   Jeu 23 Juin 2016, 12:20
+1 je trouve d'ailleurs que par rapport au 348 jaune et mustang, les e30 cab n'ont plus à rougir et ont totalement leurs places dans ce genre de cortège, concernant à ce qu'on a pu vivre dans le passé
MessageSujet: Re: Ma 325 i phase 1 de juin 87 ( suite 2)   Jeu 23 Juin 2016, 12:26
C'était effectivement le cas .
Moyennant qu'elles ne soient ni rabaissées à outrance ni dotées des attributs des années noires ,elles n'ont rien à
envier aux autres voitures presentes .
D'ailleurs les personnes déambulant entre les voitures s'arrêtaient trés souvent sur la mienne .
J'ai été félicité pour son état et aspect une bonne dizaine de fois .
Et encore , je n'étais pas trés souvent à côté .
Accessoirement , j'écoutais tourner les moteurs des voitures arrivant..... Nos 6 sont exemplaires .
MessageSujet: Re: Ma 325 i phase 1 de juin 87 ( suite 2)   Jeu 23 Juin 2016, 12:34
Bien-sûr, surtout avec une petite ligne inox camouflé avec une sortie d'origine le proprio de la mustang a dut se demander quel était le moteur qui équipait ta voiture !
Pour les attributs des années noires, nous en sortons petit à petit et c'est d'ailleurs pour cela que nos voitures sont de plus en plus reconnus dans ce milieu. Ça fait plaisir, car je me souviens d'un temps pas si lointain où les proprio de voitures anciennes me regardaient comme un paria lors de mon arrivée dans des rassemblements ... Il n'y a que 5 ans !
MessageSujet: Re: Ma 325 i phase 1 de juin 87 ( suite 2)   Jeu 23 Juin 2016, 12:48
ça , c'etait lorsque nous êtions à une intersection que la police bloquait afin de nous laisser le passage .
J'attendais derriére Florian et ai donné 2 coups d'accélerateur à 3500 t/mn .
Florian était le premier de la colonne , un des policiers le regardait bizarrement .
MessageSujet: Re: Ma 325 i phase 1 de juin 87 ( suite 2)   Jeu 23 Juin 2016, 15:53
mdr J'imagine bien la scène !
Page 1 sur 12Aller à la page : 1, 2, 3 ... 10, 11, 12  Suivant
