Aller à la page : Précédent  1 ... 18 ... 32, 33, 34 ... 38  Suivant
Nombre de messages : 6411
MessageSujet: Re: 325i ph1 - schwarz / cuir perlbeige - 1986 - peter69   Dim 24 Sep - 22:57
Oui je me doute mais je me demande si ce compressiomètre est bien étalonné ?
Je trouve que c'est énorme ^^
On a essayé de le connecter à mon compresseur de 10bars, et c'est constant entre le manomêtre et le compresseur !
Nombre de messages : 26001
MessageSujet: Re: 325i ph1 - schwarz / cuir perlbeige - 1986 - peter69   Lun 25 Sep - 8:39
Nous l'avons vérifié sur un circuit d'air pourvu de 2 manométres .
Testé à 2 pressions differentes , l'indication correspondait parfaitement .
Nombre de messages : 3693
MessageSujet: Re: 325i ph1 - schwarz / cuir perlbeige - 1986 - peter69   Lun 25 Sep - 19:37
Dans ce cas c'est peut être le mien qui est défaillant alors
Nombre de messages : 3847
MessageSujet: Re: 325i ph1 - schwarz / cuir perlbeige - 1986 - peter69   Lun 25 Sep - 20:08
Je préférerai une remise à neuf de mon bloc plutôt qu'un moteur qui n'a sans doute pas été testé.
Tel que, il ne fait vraiment pas envie. Tu l'installes quand dans ton Baur?
MessageSujet: Re: 325i ph1 - schwarz / cuir perlbeige - 1986 - peter69   Lun 25 Sep - 22:19
Patrick, tu t'es trompé de topic ^^
Nombre de messages : 1606
MessageSujet: Re: 325i ph1 - schwarz / cuir perlbeige - 1986 - peter69   Lun 25 Sep - 23:39
MessageSujet: Re: 325i ph1 - schwarz / cuir perlbeige - 1986 - peter69   Ven 6 Oct - 23:20
Outre les autres sujets en cours (système d'alerte d'oubli des feux, etc.), je finalise l'acquisition de toutes les pièces pour remplacer tout ce qui concerne le refroidissement.
Et mon gros souci est qu'il m'est im-po-ssible de trouver un radiateur pour phase 1 avec clim.
Je voulais mettre un Hella réf : 8MK 376 714-021 mais impossible d'en trouver un de dispo, tous les sites qui l'affiche ne peuvent pas le fournir, apparemment Hella a arrêter la fabrication. J'ai tenté d'autres marques, résultat identique! rien de dispo.
Il me reste deux possibilités :
- la première est d'en commander un aux USA, on trouve des radiateurs BEHR.
- La seconde est d'aller chez BMW.
Le première solution en ajoutant les frais de port et de douane j'arrive à environ 260€.
Chez BMW, je vais l'avoir pour environ 295€. La déférence de prix ne se justifie pas surtout avec le risque de recevoir, des USA, un radiateur cabossé.
Donc lundi je vais commandé un beau radiateur OEM!
Evil or Very Mad
MessageSujet: Re: 325i ph1 - schwarz / cuir perlbeige - 1986 - peter69   Ven 6 Oct - 23:22
Je l'avais commandé chez BM et reçu en quelques jours .
Il y a également lieu d'en prévoir le support .
MessageSujet: Re: 325i ph1 - schwarz / cuir perlbeige - 1986 - peter69   Ven 6 Oct - 23:28
17 10 1 177 917 , sans cette piéce tu ne pourras monter le radiateur .
En prévoir la visserie .
Profite de cette installation pour remplacer tous les SB .
MessageSujet: Re: 325i ph1 - schwarz / cuir perlbeige - 1986 - peter69   Ven 6 Oct - 23:44
Merci!
Effectivement dans toutes les pièces que j'ai commandé, il me manque ce support.
Faut-il que j'acquière aussi les deux équerres n°12?
MessageSujet: Re: 325i ph1 - schwarz / cuir perlbeige - 1986 - peter69   Sam 7 Oct - 9:07
Je ne me souviens plus si ces equerres sont necessaires .
Par contre sans ce support, tu ne peux installer le radiateur .
MessageSujet: Re: 325i ph1 - schwarz / cuir perlbeige - 1986 - peter69   Sam 7 Oct - 11:01
Je vais regarder sur l'auto ou au pire je les commande, à 3.06€/pièce je ne prends pas beaucoup de risques.
Dacdac!
MessageSujet: Re: 325i ph1 - schwarz / cuir perlbeige - 1986 - peter69   Sam 7 Oct - 11:38
En fait , je pense que ces équerres ne sont pas necessaire , il me semble d'ailleurs les avoir acquises .
Elles doivent se trouver dans un des trés nombreux cartons de piéces BM ... pale
MessageSujet: Re: 325i ph1 - schwarz / cuir perlbeige - 1986 - peter69   Mar 10 Oct - 21:16
Petit achat imprévu, reçu hier mais comme tout ce que l'on achète d'occasion, il faut une journée de nettoyage pour que ça ressemble à quelque chose.
C'est un système de mise à niveau automatique du niveau huile moteur. Equipement totalement inutile donc franchement indispensable!
Si ça intéresse certains d'entre vous, je ferai un topic sur cet équipement.
Nombre de messages : 5888
MessageSujet: Re: 325i ph1 - schwarz / cuir perlbeige - 1986 - peter69   Mar 10 Oct - 21:28
Tout le monde conseillé de l enlever car le système n est pas au point, parfois trop d huile est envoyée dans le moteur
Nombre de messages : 3063
MessageSujet: Re: 325i ph1 - schwarz / cuir perlbeige - 1986 - peter69   Mar 10 Oct - 23:03
+10000000000000000 Twisted Evil
MessageSujet: Re: 325i ph1 - schwarz / cuir perlbeige - 1986 - peter69   Mer 11 Oct - 0:30
Je confirme .
Nombre de messages : 20197
MessageSujet: Re: 325i ph1 - schwarz / cuir perlbeige - 1986 - peter69   Mer 11 Oct - 6:33
-Ce système inutile est indispensable ,en effet en ouvrant le capot moteur il y aura toujours quelqu'un pour te demander : mais qu'est ce que c'est que ça que c'est ce truc là ? scratch scratch scratch
-Et la tu lui répondra que .........blablabla ..et le gars te dira : " Ah bon ! .... malin
-Les tuyaux jaunes sont usés ,mets des tuyaux d'aquarium neufs ,c'est plus beau ... clin
MessageSujet: Re: 325i ph1 - schwarz / cuir perlbeige - 1986 - peter69   Mer 11 Oct - 8:47
Si c'est juste pour l'option, tu peux l'installer sans le remplir
MessageSujet: Re: 325i ph1 - schwarz / cuir perlbeige - 1986 - peter69   Mer 11 Oct - 13:00
Dacdac!
Sauf si je le fais fonctionner en manuel avec un petit bouton. scratch
Enfin ce n'est pas la priorité sur l'auto, en plus j'ai la sirène de l'alarme qui est fixé à l'emplacement du réservoir sur l'aile gauche. Donc, avant, il faut que je m'occupe de l'alarme.
f&f
Nombre de messages : 235
Véhicule : 325
e-mail : moulu_1@hotmail.fr
MessageSujet: Re: 325i ph1 - schwarz / cuir perlbeige - 1986 - peter69   Mer 11 Oct - 19:57
quand je pense que j en est jeté je ne sais combien Shocked
MessageSujet: Re: 325i ph1 - schwarz / cuir perlbeige - 1986 - peter69   Sam 14 Oct - 21:25
Au programme de la journée, un aller-retour (800km) dans le Haut Rhin pour récupérer une boite de vitesse.
Pile poil le modèle pour 325i phase 1.
Je n'ai pas beaucoup d'informations sur cette boite. Combien même j'en aurais, elles sont toujours à prendre au conditionnel.
Donc j'ai prévu de la monter sur mon auto pour voir ce qu'elle vaut, je vais juste la nettoyer et la vidanger. Ensuite je remettrai en état celle qui est dans la meilleure forme.
Pour rappel la mienne à le roulement d'arbre primaire qui chante et deux vitesses qui ont un peu de mal à passer sans craquer.
MessageSujet: Re: 325i ph1 - schwarz / cuir perlbeige - 1986 - peter69   Dim 15 Oct - 1:07
Ce système à mauvaise réputation.
En recherchant également des infos à ce sujet, il s'avère que ce sont les utilisateurs qui ne l'utilisaient pas bien.
En fait les personnes , lorsque le niveau d'huile était bas sur le check control, ils regardaient le niveau d'huile du reservoir et non le niveau d'huile du moteur. drunken
Je pense également l'installer sur ma voiture en mode manuel.
Je ne sais pas quels sont les impacts d'un trop plein d'huile ?
800km ça fait beaucoup pour une boite de vitesse. A moins que tu ne paies pas l'essence ni le péage.
Au moins tu seras fixé lors de l'ouverture de ta boite. Pas de remplacement de l'embrayage en même temps ?
MessageSujet: Re: 325i ph1 - schwarz / cuir perlbeige - 1986 - peter69   Dim 15 Oct - 9:55
C'est un peu ça.  Laughing
Les boites pour 325i phase 1, celles avec les deux alésages pour l'implantation des capteurs ne sont pas très courantes.
Je pense, dans un premier temps, simplement monter la boite pour voir ce qu'elle vaut. Ensuite je la démonterai pour changer les joints et les roulements.
Je profiterai aussi de ce redémontage pour remplacer l'embrayage. J'en ai un neuf, j'avais fait un coup de fusil lors du black friday l'année dernière.
Solutionner les soucis de boite est un des objectifs de cet hiver!
MessageSujet: Re: 325i ph1 - schwarz / cuir perlbeige - 1986 - peter69   Dim 15 Oct - 9:59
Où avais tu acheté le kit embrayage ?
Page 33 sur 38Aller à la page : Précédent  1 ... 18 ... 32, 33, 34 ... 38  Suivant
