Aller à la page : Précédent  1 ... 16 ... 29, 30, 31 ... 34 ... 38  Suivant
Nombre de messages : 1667
MessageSujet: Re: 325i ph1 - schwarz / cuir perlbeige - 1986 - peter69   Dim 23 Juil - 18:24
Une nuit avec les feux de position allumés ne devrait pas entraîner la décharge de la batterie .
J'avais les feux de croisement...
Rolling Eyes
Mais non ,voyons ,c'est sonore ! ...
MessageSujet: Re: 325i ph1 - schwarz / cuir perlbeige - 1986 - peter69   Dim 23 Juil - 18:26
affraid Donc avec le contact mis ....
MessageSujet: Re: 325i ph1 - schwarz / cuir perlbeige - 1986 - peter69   Dim 23 Juil - 18:38
Je t'ai dit une ânerie! Laughing
Le bouton était bien sur la position "feux de croisement" mais effectivement quand tu coupes le contact, les feux passent sur la position "feux de position", je ne m'en suis pas souvenu.
Ma batterie est celle qui était dans l'auto quand je l'ai acheté, elle n'est pas de toute première jeunesse. De plus elle est de marque Norauto.
Elle sera à remplacer.
MessageSujet: Re: 325i ph1 - schwarz / cuir perlbeige - 1986 - peter69   Dim 23 Juil - 18:48
-c'est exact puisqu'il y a une position " parking " ,c.a.d qu'avant de retirer la clé on met le cligno soit à gauche ou droite et les feux de positions soit D ou G restent allumés ,quelque chose comme ça ( à confirmer )
MessageSujet: Re: 325i ph1 - schwarz / cuir perlbeige - 1986 - peter69   Dim 23 Juil - 18:54
Tout à fait!
Il faut aller au delà de la position du clignotant en forçant un peu sur le comodo.
MessageSujet: Re: 325i ph1 - schwarz / cuir perlbeige - 1986 - peter69   Dim 23 Juil - 18:57
C'est clair.
Chez Norauto, les batteries Varta sont à un prix hyper concurrentiel . Wink
MessageSujet: Re: 325i ph1 - schwarz / cuir perlbeige - 1986 - peter69   Lun 24 Juil - 13:27
Voilà ce qu'il faut que je fasse.
Cool
Je vais cogiter.
MessageSujet: Re: 325i ph1 - schwarz / cuir perlbeige - 1986 - peter69   Dim 30 Juil - 11:51
J'ai réceptionné les pièces qui me manquait pour finir l'installation du régulateur de vitesse.
La platine qui supporte le moteur (elle manquait dans mon kit), et le contact d'embrayage de phase 1.
Il n'y a plus qu'à!
MessageSujet: Re: 325i ph1 - schwarz / cuir perlbeige - 1986 - peter69   Dim 30 Juil - 12:04
Cool
Je vais cogiter.
On peut cogiter ensemble si tu veux. Je veux également mettre en place ce Gong.
Peux tu m'envoyer une photo de la connectique de ton Gong ?
MessageSujet: Re: 325i ph1 - schwarz / cuir perlbeige - 1986 - peter69   Dim 30 Juil - 12:15
Avec plaisir! approuv
J'ai un gong européen.
Le top serait que le gong sonne quand les feux sont allumés avec la portière ouverte, mais pas quand le moteur est en marche.
J'ai commencé à gribouiller un bout de schéma au bureau lors d'un moment d'égarement. Je le posterai.
MessageSujet: Re: 325i ph1 - schwarz / cuir perlbeige - 1986 - peter69   Dim 30 Juil - 12:20
Le GONG en version USA possède une autre connectique qui permet dans le cas d'une alimentation permamente en 12V de faire Gong Gong en permanence...
Il faudrait que tu déclipse ton Gong pour savoir s'il n'y a pas la même platine en dessous ?
MessageSujet: Re: 325i ph1 - schwarz / cuir perlbeige - 1986 - peter69   Dim 30 Juil - 23:02
J'ai ouvert un topic pour poursuivre cette discution, ce sera plus clair.
ça se passe ici:
Réflexions sur la réalisation d'un avertisseur de feux allumés
MessageSujet: Re: 325i ph1 - schwarz / cuir perlbeige - 1986 - peter69   Mar 1 Aoû - 12:53
Il n'y a plus qu'à!
J'ai terminé d'installer le régulateur de vitesse hier, tout marche au poil!
Je vais pouvoir cruiser avec les deux pieds sur le tableau de bord et le coude à la portière.
Cool
Nombre de messages : 1026
MessageSujet: Re: 325i ph1 - schwarz / cuir perlbeige - 1986 - peter69   Mar 1 Aoû - 12:55
Well done ! approuv
MessageSujet: Re: 325i ph1 - schwarz / cuir perlbeige - 1986 - peter69   Mar 1 Aoû - 13:27
Je n'ai pas trouvé la suite à ton problème de capote ? Elle plaque de nouveau ?
MessageSujet: Re: 325i ph1 - schwarz / cuir perlbeige - 1986 - peter69   Mar 1 Aoû - 13:52
C'est normal! Le problème est à résoudre, je n'ai pas encore eu le courage de m'y atteler!
MessageSujet: Re: 325i ph1 - schwarz / cuir perlbeige - 1986 - peter69   Mer 30 Aoû - 0:28
Bon, pas trop de bricolages sur l'auto ces derniers temps, je prépare les futurs chantiers. Avec la chaleur écrasante de ces derniers jours quel plaisir de rouler décapoté de nuit!
J'adore!
MessageSujet: Re: 325i ph1 - schwarz / cuir perlbeige - 1986 - peter69   Mer 30 Aoû - 6:59
MessageSujet: Re: 325i ph1 - schwarz / cuir perlbeige - 1986 - peter69   Mer 30 Aoû - 7:45
-Si tu veut des conseils pratiques ,je suis le spécialiste de la capote ...... pig
MessageSujet: Re: 325i ph1 - schwarz / cuir perlbeige - 1986 - peter69   Jeu 31 Aoû - 21:56
Merci Ivo!  approuv
Si je ne m'en sors pas lorsque je me pencherai sur le problème, je ne manquerai pas de venir solliciter ton aide!
Tout autre chose,
J'ai fait ma première mesure de conso depuis l'étalonnage de mon ODB et du remplacement de la clé codée sur celui-ci.
J'ai toujours une différence entre la conso moyenne indiquée par l'ODB 9.5 L/100 et le calcul que je fait : 10.96L/100.
J'ai bien les bonnes clés codées sur le compteur et sur l'ODB, mon auto étant de 11/1986.
ODB :
Compteur:
L'ODB est étalonné correctement.
J'ai "reseté" l'ODB en débranchant la batterie.
Je ne vois pas d'où peut provenir le souci. scratch
Si quelqu'un à une idée, ça m'intéresse car je sèche un peu.
MessageSujet: Re: 325i ph1 - schwarz / cuir perlbeige - 1986 - peter69   Jeu 31 Aoû - 22:54
Il me semble avoir lu qu'il y avait une procédure d'étalonnage de l'ODB .
Ne faut il pas paramétrer le volume du reservoir de carburant ?
MessageSujet: Re: 325i ph1 - schwarz / cuir perlbeige - 1986 - peter69   Ven 1 Sep - 0:07
[quote="6L"]Il me semble avoir lu qu'il y avait une procédure d'étalonnage de l'ODB .
Ne faut il pas paramétrer le volume du reservoir de carburant ?[/quote]
Oui tout à fait, je l'ai fait. La procédure est dans le topic du sujet de l'ODB.
MessageSujet: Re: 325i ph1 - schwarz / cuir perlbeige - 1986 - peter69   Ven 1 Sep - 6:26
Tes calculs se base sur un cycle de reeservoir complet ?
Il y a du mieux suite a l'etalonage de l'Odb ?
L'ODB était d'une précision exemplaire l'année dernière quand je roulais quotidiennement plus de 120km/J.
J'ai du changer mon debitmetre et le régler. ce reglage n'est pas encore parfait car l'allumage du 323i Ljetronic est capricieu. Et j'ai maintenant comme toi un ecart du meme ordre.
Le calcul n'est pas réalisé avec un débitmètre d'essence car il n'y en a pas.
Ce calcul doit être fait depuis quelques sources dont le Debitmetre d'air. Si ce dernier n'est pas correctement reglé il doit induire en erreur l'ODB.
Il y a plus d'essence que prevue. 10L/km au lieu de 9L/km, tu roules donc plus riche (trop d'essence)
Comment sont tes sorties d'échappement ?
Tu peux avoir aussi des injecteurs qui fuient et laisse donc passer plus d'essence qu'ils ne devraient.
Le motronic ne fait varier que le temps d'ouverture des injecteurs. Car il y a dans la rampe d'injection commune une pression constante de 2,5 ou 3bars suivant les modeles de regulateurs de pression d'essence. Il faut verifier que c'est la bonne pression a ce niveau.
MessageSujet: Re: 325i ph1 - schwarz / cuir perlbeige - 1986 - peter69   Ven 1 Sep - 8:39
La P dans la rampe d'injecteurs est forcément bonne sinon la voiture ne tiendrait pas le ralenti .
MessageSujet: Re: 325i ph1 - schwarz / cuir perlbeige - 1986 - peter69   Ven 1 Sep - 8:57
On est en mode trop riche...
Elle peut être mauvaise par excès ! ( 3b au lieu de 2,5 )
Page 30 sur 38Aller à la page : Précédent  1 ... 16 ... 29, 30, 31 ... 34 ... 38  Suivant
