Aller à la page : Précédent  1 ... 14 ... 25, 26, 27 ... 32 ... 38  Suivant
Nombre de messages : 25963
MessageSujet: Re: 325i ph1 - schwarz / cuir perlbeige - 1986 - peter69   Ven 23 Juin - 15:04
Oui, les vis s'y trouvant .
Nombre de messages : 658
MessageSujet: Re: 325i ph1 - schwarz / cuir perlbeige - 1986 - peter69   Ven 23 Juin - 15:23
je regarderai sur le miens mais je crois que j'en ai au moins un au même endroit. Pas percé mais usé de part l'extérieur.
Nombre de messages : 1577
MessageSujet: Re: 325i ph1 - schwarz / cuir perlbeige - 1986 - peter69   Ven 23 Juin - 16:01
Thank you guys!
MessageSujet: Re: 325i ph1 - schwarz / cuir perlbeige - 1986 - peter69   Ven 23 Juin - 21:41
Bon, j'ai dévissé les deux vis sans tête et bien... rien, nada, que dalle, ça n'a pas bougé. La capote reste bouche ouverte à l'arrière! Evil or Very Mad
J'ai l'impression qu'elle a rétréci... scratch
Comme je n'avais pas de patience pour ça cet après midi, j'ai lâchement laissé tombé, mis le problème sous le tapis pour passer à des bricoles plus légères et demandant moins d'investissement personnel.
J'ai donc entrepris de coller mon isolant phonique de capot.
avant :
Après 10 minutes de travail, ça claque!
Ensuite j'ai remplacé la clé codée de mon ODB qui était pour 325i phase 2 par une clé de 325i phase 1:
J'avais celle-ci d'installé:
Remplacé par celle-ci:
J'ai démonté la boite à gants pour la remplacer, on arrive à accéder à l'arrière de l'ODB. Pas besoin de démonter la façade ou se trouve l'autoradio et les commandes de chauffage.
Il n'y a plus qu'à rouler et faire quelques calculs de conso pour voir si tout est en ordre.
Bon, il faut je que je revienne sur mon histoire de capote maintenant...
Evil or Very Mad
MessageSujet: Re: 325i ph1 - schwarz / cuir perlbeige - 1986 - peter69   Ven 23 Juin - 21:45
Normalement à la chaleur il y a dilatation et non contraction.
Quelqu'un est peut être venu une nuit te prendre ta capote et son armature en te laissant la sienne .
Trouée , de surcroît .
MessageSujet: Re: 325i ph1 - schwarz / cuir perlbeige - 1986 - peter69   Ven 23 Juin - 22:05
c'est à rien n'y comprendre effectivement...
Je reprendrai ça à tête reposée et avec une motivation poussée à son paroxysme.
Cool
MessageSujet: Re: 325i ph1 - schwarz / cuir perlbeige - 1986 - peter69   Ven 23 Juin - 22:07
Ce me semble une bonne chose . Laughing
MessageSujet: Re: 325i ph1 - schwarz / cuir perlbeige - 1986 - peter69   Ven 23 Juin - 22:26
peut-être que tu devrais ouvrir entièrement et refermé. Dés fois que ça remette tout en place....
ça ne se graisse pas un peu tout ce mécanisme ?
fait toi aider et de l'intérieur regarde si ça ne force pas à un endroit.
MessageSujet: Re: 325i ph1 - schwarz / cuir perlbeige - 1986 - peter69   Ven 23 Juin - 22:31
Le joint arr pose t il sur la carrosserie ?
MessageSujet: Re: 325i ph1 - schwarz / cuir perlbeige - 1986 - peter69   Ven 23 Juin - 23:59
Je l'ai fait plusieurs fois, à différentes vitesses et différents points de vue, et... rien
non, il y a un espace, le joint ne porte pas. Je n'avais pas ça avant, et je n'ai touché à rien. Je décapote le matin et je recapote le soir depuis quelques jours, ce sont les seules opérations effectuées.
On dirait qu'elle n'a pas aimé la canicule des derniers jours, même si elle n'a pas été au soleil.
J'ai l'impression que c'est plus les bords de la capote, à l'endroit où elle pivote, qui demande à remonter un peu plutôt que l'arrière qui demande à descendre.
Bref, faut que je me penche dessus avec sérieux.
MessageSujet: Re: 325i ph1 - schwarz / cuir perlbeige - 1986 - peter69   Sam 24 Juin - 7:36
Les écrous qui maintiennent les sabotsdu mécanismene sont il pas desserrés ?
MessageSujet: Re: 325i ph1 - schwarz / cuir perlbeige - 1986 - peter69   Sam 24 Juin - 8:58
je pensais récupérer le cab ce jour mais vu que tout est normal sur mon refroidissement et donc pas de frais je l'a laisse encore une semaine pour faire d'autres vérifications dessus. Je regarde et revient vers toi dés son retour.
MessageSujet: Re: 325i ph1 - schwarz / cuir perlbeige - 1986 - peter69   Dim 25 Juin - 14:42
Je vais regarder tout ça.
Pour l'instant je ne me suis pas penché sérieusement sur le mécanisme car jusqu'à présent, il m'avait laissé en paix. Ce qui m'allait parfaitement!
Top cool!
MessageSujet: Re: 325i ph1 - schwarz / cuir perlbeige - 1986 - peter69   Mer 28 Juin - 21:22
Petit achat du jour... de quoi faire des boum-boum.
Nombre de messages : 676
MessageSujet: Re: 325i ph1 - schwarz / cuir perlbeige - 1986 - peter69   Jeu 29 Juin - 10:58
Le fait que cela ne soit pas la bonne clef provoquait une mauvaise interpretation des données au niveau de la consommation?
MessageSujet: Re: 325i ph1 - schwarz / cuir perlbeige - 1986 - peter69   Jeu 29 Juin - 11:04
Egalement au niveau du compte tours .
Nombre de messages : 6394
MessageSujet: Re: 325i ph1 - schwarz / cuir perlbeige - 1986 - peter69   Jeu 29 Juin - 12:43
Sur l'econometre ou l'ODB ? En effet, il fait que tout soit cohérent pour que les calculs soient bons.
Sur ma voiture, le calcul de la conso moyenne sur le gros ODB correspond a celui de l'économètre.
MessageSujet: Re: 325i ph1 - schwarz / cuir perlbeige - 1986 - peter69   Jeu 29 Juin - 12:53
Oui, l'ODB m'indiquait une valeur de conso supérieure à mes calculs d'environ 2L/100.
Quel rapport avec l'ODB? je ne comprends pas.
L'ODB indique une conso moyenne alors que l'économètre indique une conso instantanée. Comment cela peut-il correspondre?
MessageSujet: Re: 325i ph1 - schwarz / cuir perlbeige - 1986 - peter69   Jeu 29 Juin - 12:54
Ne parlais tu pas de la clef du compteur ?
MessageSujet: Re: 325i ph1 - schwarz / cuir perlbeige - 1986 - peter69   Jeu 29 Juin - 12:57
Non pas du tout, je parlais de celle de l'ODB.
MessageSujet: Re: 325i ph1 - schwarz / cuir perlbeige - 1986 - peter69   Jeu 29 Juin - 12:58
MessageSujet: Re: 325i ph1 - schwarz / cuir perlbeige - 1986 - peter69   Jeu 29 Juin - 13:21
A ta décharge, je crois qu'il a été question de clés codées de compteur récemment sur le forum, c'est sur le post de notre ami Allroad77 qui a des soucis avec son compteur qui casse comme du verre.
MessageSujet: Re: 325i ph1 - schwarz / cuir perlbeige - 1986 - peter69   Jeu 29 Juin - 13:24
Effectivement . Laughing
MessageSujet: Re: 325i ph1 - schwarz / cuir perlbeige - 1986 - peter69   Ven 30 Juin - 0:05
C'est la raison de ma precision !
Mais il y a un lien entre la conso moyenne du gros ODB et de l'econometre car c'est le compteur qui informe l'ODB de la conso instantanee et de kilometrage afin que la moyenne soit calculee.
Si ton compteur est HS (piles ou cle codee du compteur non cohérente ), le calcul ne pourra etre bon.
Apres si la cle de l'ODB n'est pas la bonne, c'est certain que ce sera faux. BMW ne s'amuse pas a developper des cle codees differentes pour le "fun"
MessageSujet: Re: 325i ph1 - schwarz / cuir perlbeige - 1986 - peter69   Sam 1 Juil - 7:28
le cab est revenu et j'ai donc une usure pas tout à fait au même endroit mais dans le même sens. C'est à dire 2 trous, un en haut gauche, un qui descend bas droit. Bref comme toi.
Je ne vois pas de quoi peut venir cette usure, surtout par l'extérieur. Il n'y a rien qui frotte, par contre c'est un peu l'endroit ou la toile se plie. Ce qui peut causer ce trou par frottement.
Enfin, j'ai réparé ces trous il y a 2 mois environ, je ne vois pas de frottement sur le joint d'étanchéité pour le moment. Bizarre...
Si je peux te donner un conseil, prend vite un kit de réparation.
Page 26 sur 38Aller à la page : Précédent  1 ... 14 ... 25, 26, 27 ... 32 ... 38  Suivant
