Aller à la page : Précédent  1 ... 5, 6, 7 ... 22 ... 38  Suivant
Nombre de messages : 1231
MessageSujet: Re: 325i ph1 - schwarz / cuir perlbeige - 1986 - peter69   Mer 23 Nov - 22:17
Petit bricolage du jour, suite aux vidanges faites cette semaine (moteur, boite et pont) j'ai pu essayé mon petit outil pour "reseter" l'indicateur de maintenance.
Une fois en place sur la prise, c'est d'une très grande simplicité à utiliser, et en plus il fonctionne sur les deux types de prise que l'on trouve sur les E30.
Une fois les manip' effectuées:
Une bonne chose de faite!  Wink
Nombre de messages : 6090
MessageSujet: Re: 325i ph1 - schwarz / cuir perlbeige - 1986 - peter69   Mer 23 Nov - 22:24
Peter : Tu as une photo de la connectique ? Tous les pins sont présent ou seulement quelques un ?
Recherche actuellement :
- Jantes Alpina 16'
- Un pare choc arrière chromé
MessageSujet: Re: 325i ph1 - schwarz / cuir perlbeige - 1986 - peter69   Mer 23 Nov - 22:28
Charles,
Seulement quelques pins sont présents, je te fais une photo demain.
MessageSujet: Re: 325i ph1 - schwarz / cuir perlbeige - 1986 - peter69   Mer 23 Nov - 22:35
Charles,
J'en ai un également avec quelques pins.
J'aimerai trouvé une connectique avec l'ensemble des pins afin de réaliser un ban de diagnostic.
C'est un projet de longue haleine...
- Jantes Alpina 16'
MessageSujet: Re: 325i ph1 - schwarz / cuir perlbeige - 1986 - peter69   Mer 23 Nov - 22:41
Celui-ci ne conviendra pas pour ton projet...
MessageSujet: Re: 325i ph1 - schwarz / cuir perlbeige - 1986 - peter69   Mer 23 Nov - 22:49
Une photo de ma petite installation pour faire le remplissage d'huile du pont ou de la boite, les mains dans les poches.  afro
Une pompe péristaltique, un bout de tuyau silicone et c'est parti!
Nombre de messages : 19601
MessageSujet: Re: 325i ph1 - schwarz / cuir perlbeige - 1986 - peter69   Jeu 24 Nov - 6:54
-Il y a différents appareil RESET ,le mien a trois fonctions ,il éteint tout . cat
Nombre de messages : 1263
MessageSujet: Re: 325i ph1 - schwarz / cuir perlbeige - 1986 - peter69   Jeu 24 Nov - 7:41
Bonjour
ca fait longtemps que j'hesite car j'ai toujours des doutes sur le type de connectique, si le tiens fait tout pourrais tu me dire ou tu l'a trouvé stp?
MessageSujet: Re: 325i ph1 - schwarz / cuir perlbeige - 1986 - peter69   Jeu 24 Nov - 9:17
MessageSujet: Re: 325i ph1 - schwarz / cuir perlbeige - 1986 - peter69   Jeu 24 Nov - 9:30
-Il te faut celui-ci ,il est plus complet :
http://www.ebay.fr/itm/RESET-BMW-20-PINS-Interface-de-Remise-a-Zero-Entretiens-BMW-INPA-K-DCAN-/281887200112?hash=item41a1c95370:g:eG8AAOSwKrhVXaNl
IVO ! Tu oublies l'avantage de celui de Peter, le fait d'avoir les 2 types de prise diagnostic.
- Jantes Alpina 16'
MessageSujet: Re: 325i ph1 - schwarz / cuir perlbeige - 1986 - peter69   Jeu 24 Nov - 10:24
Exact Charles!
Bonjour
Je l'ai acheté ici:
http://www.ebay.fr/itm/Annual-Service-Oil-Green-Light-Reset-for-BMW-E30-E34-E36-E38-E39-Z3-/152310702691?hash=item23766ce263:g:LbIAAOSw0e9UvAcB
Voilà les deux connectiques :
et celle que j'utilise :
MessageSujet: Re: 325i ph1 - schwarz / cuir perlbeige - 1986 - peter69   Jeu 24 Nov - 10:40
-2 types de prises ? moi pas besoin ... No
MessageSujet: Re: 325i ph1 - schwarz / cuir perlbeige - 1986 - peter69   Jeu 24 Nov - 11:38
Tu ne peux même pas dépanner un ami avec une phase 1 du Forum lors du Cabhélitour clown
- Jantes Alpina 16'
MessageSujet: Re: 325i ph1 - schwarz / cuir perlbeige - 1986 - peter69   Jeu 24 Nov - 11:41
Peter, n'ouvre pas ce boitier tu serais déçu de ce qu'il y a à l'intérieur !
- Jantes Alpina 16'
MessageSujet: Re: 325i ph1 - schwarz / cuir perlbeige - 1986 - peter69   Jeu 24 Nov - 11:44
- t'es sûr ? de toutes façons je fais payer la remise à zéro ................. malin
MessageSujet: Re: 325i ph1 - schwarz / cuir perlbeige - 1986 - peter69   Jeu 24 Nov - 17:59
en même temps pour 18 euros ca ne vaut pas le coup d'en bricoler un.
MessageSujet: Re: 325i ph1 - schwarz / cuir perlbeige - 1986 - peter69   Sam 26 Nov - 22:21
Belle journée ensoleillée aujourd'hui avec des températures agréables, donc top down! et en avant pour tester la voiture! avec des surprises à la clé... la boite de vitesse qui fait des siennes...  Mad
MessageSujet: Re: 325i ph1 - schwarz / cuir perlbeige - 1986 - peter69   Dim 27 Nov - 6:56
-Salut ! c'est à dire ? une boite manuelle en cas de problèmes se change trés facilement . cat
MessageSujet: Re: 325i ph1 - schwarz / cuir perlbeige - 1986 - peter69   Dim 27 Nov - 9:52
A quel niveau les problèmes de boites ? Cela peut être l'émetteur/récepteur qui n'appuie pas assez et donc les vitesses sont dures à passer.
- Jantes Alpina 16'
MessageSujet: Re: 325i ph1 - schwarz / cuir perlbeige - 1986 - peter69   Dim 27 Nov - 12:36
Chaque semaine son nouveau souci! Laughing
Je vous explique le nouveau.
Les premières fois que j'ai essayé l'auto, j'avais un bruit qui évoluait au rythme du régime moteur, ce bruit disparaissait lorsque je débrayais. J'en ai conclu qu'il y avait un roulement HS sur l'arbre primaire de la boite.
J'ai pensé qu'en vidangeant la boite, le problème pouvait être résolu. Même si j'avais de gros doutes, on ne ressuscite pas un roulement avec une vidange.
La semaine dernière j'ai donc vidangé la boite et j'ai sorti l'équivalent d'un verre d'huile... pas bon... affraid
Le plein d'huile refait, je vais testé l'auto hier, toujours le bruit de roulement, et quand je suis rentré, j'ai regardé sous la voiture et j'ai vu une belle coulure d'huile.
La fuite se situe à priori à l'arrière au niveau de l'axe du sélecteur de vitesse, ce n'est pas le joint spi de sortie de boite, c'est sûr. La fuite est au dessus de la boite.
Par contre les vitesses passent très bien, il n'y a aucun soucis de ce coté. De plus, l'émetteur et le récepteur sont neufs.
Je pense donc qu'il faut que je me mette en quête d'une nouvelle boite...
Mais quelle boite?
Ma boite porte l'inscription 260.0.1346.90, il y a deux capteurs sur la cloche d'embrayage, mon auto est une phase 1, sont-ce les deux seuls critères?
arnaud75
Nombre de messages : 1194
MessageSujet: Re: 325i ph1 - schwarz / cuir perlbeige - 1986 - peter69   Dim 27 Nov - 13:21
Perso, changer une boite juste parce qu'elle fuit,par une autre d'occasion dont tu n'as aucune certitude qu'elle ne fuit ,ou,ne fuira pas,me semble superflu
En revanche, tomber ta boite et changer tout les joints, là oui !
Nombre de messages : 24298
MessageSujet: Re: 325i ph1 - schwarz / cuir perlbeige - 1986 - peter69   Dim 27 Nov - 14:41
Il n'y a rien au dessus de la boite de vitesse .
MessageSujet: Re: 325i ph1 - schwarz / cuir perlbeige - 1986 - peter69   Dim 27 Nov - 15:12
Perso, changer une boite juste parce qu'elle fuit,par une autre d'occasion dont tu n'as aucune certitude qu'elle ne fuit ,ou ne fuira pas, me semble superflu
C'est vrai je n'aurai aucune certitude, par contre des certitudes je n'en ai aucunes sur la mienne non plus et les seules certitudes que j'ai sont :
- un roulement qui fait du bruit
- une fuite à l'arrière de la boite
- j'ai vidangé un verre d'huile (combien de temps a-t-elle tourné avec si peu d'huile???)
C'est vrai, j'entendais, en haut sur la face arrière, je pense que la fuite doit venir de l'axe du sélecteur de vitesse.
MessageSujet: Re: 325i ph1 - schwarz / cuir perlbeige - 1986 - peter69   Dim 27 Nov - 15:22
Le seul joint sur l'arriére est le joint spi .
Erreur de ma part, il y a bien 2 joints spi sur l'arriére . En plus , je les ai fait remplacer . Sad
MessageSujet: Re: 325i ph1 - schwarz / cuir perlbeige - 1986 - peter69   Dim 27 Nov - 17:11
Page 6 sur 38Aller à la page : Précédent  1 ... 5, 6, 7 ... 22 ... 38  Suivant
