Aller à la page : Précédent  1 ... 9 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19  Suivant
Tom 3.25I
Nombre de messages : 180
e-mail : tom.vogel@wanadoo.fr
MessageSujet: Re: 325i ph1.5 - diamantschwarz / cuir beige - 1990   Jeu 9 Mar - 9:26
Je vous fais part de l'avancement des travaux réalisé vendredi dernier avec l'aide de 6L et de charles (pour le réglage des culbuteurs).
Nous avons remonté la rampe des injecteurs et la tubulure d'admission ainsi que l'ensemble des durites.
Je remercie au passage Christian de l'aide fourni, suite à une interrogation sur l'emplacement de l'une des durites sur le "boitier" papillon.
Il a également été remplacé la console centrale dans l'habitacle. La précédente était perçée de plusieurs trous suite à l'installation d'un socle permettant de loger un télèphone et de l'installation malencontreuse d'une grille en plastique chromée Suspect qui entourait le levier de vitesse beuarkk
Les pédales ont également subi une transformation. Précèdemment il a été installé des pédales style carbonne affraid d'un aspect très suspect. (WILLIAM SAURIN) Du coup, cela a été remplacé par les "patins" en caoutchouc d'origine made in BMW. +1
S'agissant de la partie mécanique en principe la voiture devait tourner vers 15h. Cependant en remontant le support du doigt d'allumage on s'est aperçu qu'il n'était pas compatible avec la pouillie de la courroie de distribution. Après un coup de télèphone chez BMW, il s'est avéré que cette poullie provenait d'une E28 !!!!
La remise en l'état de ma E 30 permet donc de reprendre des travaux précèdemment effectués qui ne sont pas toujours très sos
La suite au prochaine épisode.
Nombre de messages : 27970
MessageSujet: Re: 325i ph1.5 - diamantschwarz / cuir beige - 1990   Jeu 9 Mar - 9:42
La restauration s'accompagne effectivement de découvertes pas toujours trés heureuses.
Cependant , le résultat à l'issue est à la hauteur du travail et des efforts financiers réalisés .
Nombre de messages : 1018
MessageSujet: Re: 325i ph1.5 - diamantschwarz / cuir beige - 1990   Jeu 9 Mar - 10:31
Encore une affaire rondement menée par la Team Nord ! Bravo Wink Wink
Nombre de messages : 6794
MessageSujet: Re: 325i ph1.5 - diamantschwarz / cuir beige - 1990   Jeu 9 Mar - 11:33
Work in Progress ! Le travail n'est pas encore fini.
MessageSujet: Re: 325i ph1.5 - diamantschwarz / cuir beige - 1990   Jeu 9 Mar - 11:42
Nouveau rebondissement .
Roue crantée non dispo chez BM ( pour l'instant) : Prix 33,30 € .
Dispo en adaptable chez Oscaro à 70 €, chez Webdeal à 103€ ( Hors frais de livraison)
Chez Auto doc à 52 .... ( Hors frais de livraison)
Pour le même produit chez les 3 , bien entendu .
Je sens mal le remontage de demain. Suspect
A suivre .
MessageSujet: Re: 325i ph1.5 - diamantschwarz / cuir beige - 1990   Jeu 9 Mar - 12:15
Bon courage, je ne doute pas de la pugnacité de l'équipe pour trouver rapidement la meilleur piste Wink
c'est une évidence... Wink à se demander si cela finit seulement un jour (mais ça serait ennuyeux ensuite de toute façon)
toujours est-il : super boulot communautaire ! Wink
Tom 3.25I
MessageSujet: Re: 325i ph1.5 - diamantschwarz / cuir beige - 1990   Jeu 9 Mar - 12:24
Commande effectuée chez auto-doc pour la modique somme de 53,00 Euros Rolling Eyes
Il s'agit de la référence 25318 roue dentée - arbre à came 48 dents !!!
Affaire à suivre, je croise les doigts pour une livraison pour demain sans trop y croire.
Nombre de messages : 6232
MessageSujet: Re: 325i ph1.5 - diamantschwarz / cuir beige - 1990   Jeu 9 Mar - 14:33
Tu as bien fait de t'y prendre à l'avance pour tes travaux, avant la bonne saison
MessageSujet: Re: 325i ph1.5 - diamantschwarz / cuir beige - 1990   Jeu 9 Mar - 14:52
Les piéces ont été acquises à cet effet l'année derniére .
MessageSujet: Re: 325i ph1.5 - diamantschwarz / cuir beige - 1990   Jeu 9 Mar - 18:43
Elle sera prête pour le cabhélitour Laughing
Tom 3.25I
MessageSujet: Re: 325i ph1.5 - diamantschwarz / cuir beige - 1990   Lun 27 Mar - 22:11
Bonsoir à la compagnie,
Je viens donner des nouvelles sur l'avancement des travaux réalisés sur ma voiture.
Il y a eu quelques complications suite au remontage de ma voiture et du premier redémarrage. Pascal à d'ailleurs ouvert un topic dédié spécifiquement à solutionner ce problème.
Finalement, le problème venait de la connectique des injecteurs (très sensible) qui se situe sous la tubulure d'admission.
Ce soir le problème a été solutionné et je suis ravi d'avoir fait une petite balade avec ma voiture.
S'agissant de l'agrément conduite, celui-ci c'est trouvé grandement amélioré, elle tient bien le ralenti, le passage des rapports se fait très bien à 1500 tours minutes, l'accélération et plus fluide et nette. Je suis content d'avoir procédé au remplacement de la majorité des périphériques du moteur.
Autre point positif, le voiture est de nouveau parfaitement étanche, plus de fuite d'huile ce qui n'était pas le cas au retour du week- end en Alsace.
Enfin, j'ai également pu profiter du confort suite au remplacement de l'émetteur et du récepteur d'embrayage ainsi que du levier de vitesse. Je n'avais pas encore pu réellement profiter de cette amélioration jusque là.
Prochaine étape, remplacement des amortisseurs et ma voiture sera prête pour le cabhbelitour.
Tom 3.25I
MessageSujet: Re: 325i ph1.5 - diamantschwarz / cuir beige - 1990   Lun 27 Mar - 22:23
J'en profite pour remercier Pascal pour l'aide apporter et le temps qu'il m'a donné ces dernières semaines.
Merci également pour le partage des connaissances.
Je commence à bien connaître le fonctionnement de mon moteur !!!!!! Wink Wink
Nombre de messages : 1907
MessageSujet: Re: 325i ph1.5 - diamantschwarz / cuir beige - 1990   Mar 28 Mar - 9:12
Ta voiture est donc prête pour l'arrivée des beaux jours.
MessageSujet: Re: 325i ph1.5 - diamantschwarz / cuir beige - 1990   Mar 28 Mar - 9:15
Le vert de gris dans cette fiche serait à nettoyer correctement afin que d autres problèmes ne viennent
C est ainsi que l on apprend le fonctionnement de son moteur
MessageSujet: Re: 325i ph1.5 - diamantschwarz / cuir beige - 1990   Mar 28 Mar - 16:55
Content pour toi que le problème soit résolu , une bonne chose .
Pour les amortisseurs , le remplacement sur mon auto donne un super résultat , le comportement en est vraiment changé
Nombre de messages : 1164
MessageSujet: Re: 325i ph1.5 - diamantschwarz / cuir beige - 1990   Mar 28 Mar - 20:32
Quel soulagement tu dois avoir maintenant que tu peux à nouveau rouler!
Rien de pire que les pannes électriques sur une voiture... Evil or Very Mad
Pascal toujours dans les bons coups! Laughing ivre
MessageSujet: Re: 325i ph1.5 - diamantschwarz / cuir beige - 1990   Mar 28 Mar - 20:35
En l'occurence , je n'en dormais plus .
Je veille sur mes ouailles de la team du Nord .
MessageSujet: Re: 325i ph1.5 - diamantschwarz / cuir beige - 1990   Mar 28 Mar - 21:01
Je m'en doute!
Tu pourrais m'indiquer le temps que vous avez mis pour le changement de l'émetteur récepteur (embrayage)?
Vous avez monté que des pièces constructeur?
Faut que je prévois bientôt son remplacement.
MessageSujet: Re: 325i ph1.5 - diamantschwarz / cuir beige - 1990   Mar 28 Mar - 21:45
Le récepteur est facile à remplacer si tu as un accès
Pour l émetteur, il faut dégarnir le dessous, son remplacement prend plus de temps ajouté à l durite reliantl émetteur au réservoir de ldf
Nombre de messages : 3155
MessageSujet: Re: 325i ph1.5 - diamantschwarz / cuir beige - 1990   Mar 28 Mar - 22:11
Pour l'émetteur il ne faut pas avoir mal au dos car il faut se contorsionner un maximum pour acceder sous le tableau de bord Crying or Very sad Embarassed Mad
MessageSujet: Re: 325i ph1.5 - diamantschwarz / cuir beige - 1990   Mar 28 Mar - 22:31
Exact
MessageSujet: Re: 325i ph1.5 - diamantschwarz / cuir beige - 1990   Mar 28 Mar - 22:48
Ne pas avoir mal au dos! On va attendre alors que je rentre du ski pour cette intervention... Wink
MessageSujet: Re: 325i ph1.5 - diamantschwarz / cuir beige - 1990   Lun 3 Avr - 19:50
Petits travaux sur la voiture de Me Durex samedi .
Le filtre à essence en place avait 14 ans . affraid
MessageSujet: Re: 325i ph1.5 - diamantschwarz / cuir beige - 1990   Lun 3 Avr - 20:15
14 ans et pas bouché ?
MessageSujet: Re: 325i ph1.5 - diamantschwarz / cuir beige - 1990   Lun 3 Avr - 20:18
Pas bouché, mais ce qui en sortait était d'une couleur étrange ( marron affraid ) .
Le neuf était dans le coffre depuis le mois de septembre .
Page 15 sur 19Aller à la page : Précédent  1 ... 9 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19  Suivant
» Lavage des gants en cuir?
» [Cuir]Entretien des outils
