Aller à la page : Précédent  1 ... 5, 6, 7 ... 12 ... 19  Suivant
MessageSujet: Re: 325i ph1.5 - diamantschwarz / cuir beige - 1990   Mar 18 Oct - 10:50
L'autoradio fonctionne donc maintenant . approuv
Le 12 V permanent est rouge , il y a eu inversion sur le connecteur ISO, pas trés grave .
Pourquoi tester le 12 V sur les supports d'ampoules ? scratch
Je met directement l'ampoule et ensuite investigue si cela ne fonctionne pas .
Le soucis provenant de vis trop longues détruisant la platine est courant . Rolling Eyes
La dureté de l'embrayage a pour origine le mécanisme en fin de vie .
Thomas a le kit neuf dans le coffre .
MessageSujet: Re: 325i ph1.5 - diamantschwarz / cuir beige - 1990   Mar 18 Oct - 11:29
On n'avait pas d'ampoules sous la main. Formation de Tom sur l'utilisation d'un multimêtre farao
Et surtout le fait que les 2 ne fonctionnent pas me donnait le doute sur le faisceau.
Je ne sais pas qui a changé la platine, surement un pseudo PRO Evil or Very Mad
Il me l'a indiqué. Mais très surprenant vis à vis de celui du BAUR d'eau.
MessageSujet: Re: 325i ph1.5 - diamantschwarz / cuir beige - 1990   Mar 18 Oct - 11:59
+ permanent en jaune Shocked  .
+ aprés contact en rouge . scratch
- en noir Shocked
C'est folklorique .
MessageSujet: Re: 325i ph1.5 - diamantschwarz / cuir beige - 1990   Mar 18 Oct - 12:04
- en noir Shocked
C'est folklorique .
C'est la norme Iso, cela ne correspond pas au faisceau de la voiture.
Chez BMW, la masse c'est marron, 12v permanent rouge/blanc ...
MessageSujet: Re: 325i ph1.5 - diamantschwarz / cuir beige - 1990   Mar 18 Oct - 14:11
Du bon boulot en perspective pour la voiture de Tom.
Quelques soucis mas rien d'insurmontable king
Quels seront donc les prochaines réparations?
Changement du compteur, changer l'electrovanne de chauffage et la sonde de niveau de LDR?
Est-ce que la voiture a du LDR de qualité? scratch
Vu comment sont les pièces du chauffage et la sonde...
MessageSujet: Re: 325i ph1.5 - diamantschwarz / cuir beige - 1990   Mar 18 Oct - 14:14
La voiture de Thomas suivra la même cure de remise à niveau que celles de Guillaume et Florian.
Puisque je m'en occupe egalement . Cool
Tom 3.25I
Nombre de messages : 182
e-mail : tom.vogel@wanadoo.fr
MessageSujet: Re: 325i ph1.5 - diamantschwarz / cuir beige - 1990   Mar 18 Oct - 14:36
Hier petite session bricolage sur ma E 30 en compagnie de Florian et Charles.
L'idée fut sympathique toutefois, j'ai été un peu dubitatif sur l'efficacité des travaux à faire compte tenu du contexte.
Petit mise en situation, il est 19h00 c'est la fin du boulot, le soleil commence à ce coucher et me voilà parti en direction de la maison de Charles avec l'idée de démonter le tableau de bord et le compteur de ma voiture. A vrai dire, les deux élèments qui font le plus défaut dans l'habitacle.
Et bien c'était sans compter sur l'expérience des deux lascars !!!
Toutes les investigations ont été réalisées sans peine malgé mes craintes je l'avoue.
Au final, j'ai un tableau de bord qui s'éclaire en fin, un autoradio qui fonctionne et des premiers élèments de réponses pour le compteur à savoir :
L'économètre c'est enfin réveillé !!!!!!!!Razz Razz
Enfin, on a pu déceler avec Charles l'origine d'une prochaine panne à savoir la fin de vie de mon électro-vanne.
Son remplacement sera donc fait rapidement.
Un grand merci à Charles pour son accueil et son aide ainsi qu'à Florian.
Conclusion, une bonne petite soirée entre potes autour de nos E 30 avec du vin !!! et des pâtes à la crême affraid
Nombre de messages : 1301
MessageSujet: Re: 325i ph1.5 - diamantschwarz / cuir beige - 1990   Mar 18 Oct - 18:10
et la mauvaise nouvelle : je vois l'électrovanne du radiateur d'habitacle en bien mauvaise état.
Mes condoléances et bon courage pour tomber le tableau de bord si tu es dans a même configuration que moi et Christian... Si démonter le compteur te faisait peur, démonter le tableau de bord va te faire avoir une crise cardiaque Smile
MessageSujet: Re: 325i ph1.5 - diamantschwarz / cuir beige - 1990   Mar 18 Oct - 18:50
Pas besoin de tomber le tableau de bord pour l'électrovanne de chauffage...
MessageSujet: Re: 325i ph1.5 - diamantschwarz / cuir beige - 1990   Mar 18 Oct - 19:00
Je ne l'ai jamais fais , mais il me semble que si .
MessageSujet: Re: 325i ph1.5 - diamantschwarz / cuir beige - 1990   Mar 18 Oct - 19:05
J'ai remplacé l'electrovanne de la voiture de Florian sans démonter le TDB .
MessageSujet: Re: 325i ph1.5 - diamantschwarz / cuir beige - 1990   Mar 18 Oct - 20:01
Je confirme qu'il n'est pas nécessaire de tomber le tableau de bord pour le remplacement de l'électro-vanne.
Perso, j'en avais profité lors du remplacement du radiateur de chauffage
MessageSujet: Re: 325i ph1.5 - diamantschwarz / cuir beige - 1990   Mar 18 Oct - 20:16
Pardon c'est le radiateur de chauffage qui nécessite de tomber le tdb car la colonne de direction bloque le radiateur.Et je crois que si tu as la clim ce n'est pas la peine. J'avais remplacé les deux car le chauffage étant shunté par le précèdent proprio je ne voulais pas prendre de risque.
MessageSujet: Re: 325i ph1.5 - diamantschwarz / cuir beige - 1990   Mar 18 Oct - 20:33
le radiateur, oui . approuv
Tom 3.25I
MessageSujet: Re: 325i ph1.5 - diamantschwarz / cuir beige - 1990   Dim 23 Oct - 13:59
Lors de la session de lundi soir dernier avec Charles et Florian, j'ai trouvé l'origine du voyant sur le check control "niveau eau" toujours allumé.
Il s'agissait tout simplement de la sonde de niveau de liquide LDR qui a fait son temps.
Commande passée auprès de Oscaro afin d'obtenir une sonde toute neuve.
Hier, j'ai reçu la fameuse sonde que j'ai installé de suite. problème résolu, le voyant s'est éteint.
MessageSujet: Re: 325i ph1.5 - diamantschwarz / cuir beige - 1990   Dim 23 Oct - 14:31
Tu vas avoir des problèmes ? Pourquoi pas chez BMW ? N'hesite pas à prévenir quand tu fais une commande Oscaro, on peux partager les frais de port.
MessageSujet: Re: 325i ph1.5 - diamantschwarz / cuir beige - 1990   Dim 23 Oct - 15:40
D'ailleurs ,est ce possible qu'avant sa fin de vie , elle peut montrer des signes de faiblesses ?
Car sur la mienne , le voyant au chek s'est allumé , et depuis plus rien scratch
MessageSujet: Re: 325i ph1.5 - diamantschwarz / cuir beige - 1990   Dim 23 Oct - 17:02
Quasi 80 € chez BM contre 28 chez Oscaro.
C'est moi qui lui ai specifié ce qu'il fallait acheter .
Nombre de messages : 1666
MessageSujet: Re: 325i ph1.5 - diamantschwarz / cuir beige - 1990   Dim 23 Oct - 18:41
J'ai changé la mienne il y a deux semaines, le flotteur était aux abonnés absents. Je l'ai aussi commandée chez Oscaro, la différence de prix est assez grande.
Et puis même si elle tient moins longtemps que celle de BMW, c'est très rapide à remplacer.
MessageSujet: Re: 325i ph1.5 - diamantschwarz / cuir beige - 1990   Mar 1 Nov - 19:51
Travaux sur la voiture de Thomas , ce jour :
MessageSujet: Re: 325i ph1.5 - diamantschwarz / cuir beige - 1990   Mar 1 Nov - 20:43
Qu'avez vous fait ?
MessageSujet: Re: 325i ph1.5 - diamantschwarz / cuir beige - 1990   Mar 1 Nov - 20:44
Thomas le détaillera .
Tom 3.25I
MessageSujet: Re: 325i ph1.5 - diamantschwarz / cuir beige - 1990   Mer 2 Nov - 14:18
Hier, c'était un jour férié en France !!!!
Quoi de mieux pour s'occuper que de travailler sur sa BMW.
Petit coup de téléphone à Pascal afin de m'assurer que l'instructeur soit disponible en milieu de semaine.  Wink
Le rendez-vous a été pris pour la journée.
Je suis arrivé chez lui en milieu de matinée afin de réaliser quelques travaux à savoir :
1°) Remplacement du verrin du capot moteur un peu fatigué :
2°) Mise en place de l'habillage de coffre.
Pour l'anectode, la dernière fois que l'on s'est réuni devant notre repère j'ai nommé le "ROYAL D'ASIE"  certains des membres présents ce soir là, m'ont gentiment fait remarquer que mon intérieur de coffre était bien nu !!!  What a Face
Je me souviens alors m'être adressé à Pascal en lui disant " peux-tu me commander ce fameux habillage de coffre" Chose dite, chose faite et aussitôt mis en place.
Avant :
Après :
3°) Remplacement des durites d'arrivée et de retour de carburant ainsi que le régulateur de pression, les anciennes durites avaient fait leurs temps !!!!! remlacement également de la moitié des durites du Mastervac.
4°) Ensuite nous sommes partis à notre restaurant favori le Viêt Cong. J'ai pu essayer la 6 de Pascal sur le trajet et là ce fut un réel bonheur, une machine génératrice de plaisir. joie  joie
La boîte sport est un vrai plus, une fois celle-ci prise en main.
On roule sans difficuté en 5éme à 1500 Tours / minutes afin d'avoisiner les 50kms compteur. Cette petite bête a du coffre et de la rage à revendre. elle part tout de suite sans difficulté. L'accélération est présente dès le début. J'avoue ne pas avoir taquiné la zone rouge !!!Evil or Very Mad Evil or Very Mad
J'ai également pu apprécier le travail du sellier de Pascal sur les nouveaux sièges qui vont équiper la 6. C'est un travail de folie, la finition est exemplaire, le cuir tout bonnement incroyable. Il me tarde de les voir installer  loupe  loupe
La fin de journée nous a permis de faire un petit état des lieux de ma voiture. D'une part pour contrôler l'état de la tringlerie du levier de vitesse. A l'issu je suis bon pour commander un nouveau levier de vitesse pour remplacer le william saurin qui équipe pour le moment ma voiture. Ensuite cela nous a permi de dresser une liste des pièces à commander afin de rajeunir le moteur.
Bref, cela a été une journée bien remplie. Hâte d'entamer une nouvelle session au programme remplacement de l'électrovanne en attente de réception et du bocal du liquide de refroidissement.
MessageSujet: Re: 325i ph1.5 - diamantschwarz / cuir beige - 1990   Mer 2 Nov - 14:38
Les anciennes durites d'essence avaient fait leur temps , mais avaient cependant déjà été remplacées .
Nombre de messages : 933
MessageSujet: Re: 325i ph1.5 - diamantschwarz / cuir beige - 1990   Mer 2 Nov - 20:49
Sympa l'habillage de malle arrière! clin  Pense tu changer les vérins ou ceux d'origine supportent t'ils bien le poids  Shocked supplémentaire?
Pourrais tu m'indiquer la longueur de durite essence nécessaire pour le compartiment moteur? J'aimerais la prendre chez BMW mais j'ai deja vu un tarif sur un post où je suis tombé sur le c.... Shocked
En tout cas tes travaux avancent bien!
Page 6 sur 19Aller à la page : Précédent  1 ... 5, 6, 7 ... 12 ... 19  Suivant
