 320i Cabriolet Phase 1.5 // SPOT
Aller à la page : Précédent  1 ... 6 ... 9, 10, 11 ... 15  Suivant
Nombre de messages : 492
MessageSujet: Re: 320i Cabriolet Phase 1.5 // SPOT   Jeu 5 Avr - 8:21
ok merci ivo , peu tu m'expliquer la modif que tu as faites et me faire une belle photo stp? Laughing
Nombre de messages : 27063
MessageSujet: Re: 320i Cabriolet Phase 1.5 // SPOT   Jeu 5 Avr - 9:21
il y a egalement la possibilité de faire fabriquer à façon les sorties :
http://www.le-flexible.fr/121684-tube-inox
MessageSujet: Re: 320i Cabriolet Phase 1.5 // SPOT   Jeu 5 Avr - 9:26
En effet merci 6L .
J'ai pris le risque pour 8.30€ l'enjoliveur je me mouille pas trop.. on verra bien
MessageSujet: Re: 320i Cabriolet Phase 1.5 // SPOT   Dim 22 Avr - 7:58
Salut les mecs , je viens d'acheter un autoradio BMW reverse RDS.
Me voila parti pour le monter, je le branche, il me demande le code , je rentre le code , tout va bien.
Et la comme je suis un gros boulet, je fait se toucher 2 fils , paf le fusible qui est derrière l'autoradio saute.
Je change ce fusible, je rebranche, le tout, et la problème, l'autoradio ne fonctionne plus.
Notamment au niveau de l'affichage ou l’écran affiche n'importe quoi.
une idée du problème?
Nombre de messages : 19682
MessageSujet: Re: 320i Cabriolet Phase 1.5 // SPOT   Dim 22 Avr - 8:38
-Essai de le laisser 1 heure débranché .............y'a t-il- un RESET ?
MessageSujet: Re: 320i Cabriolet Phase 1.5 // SPOT   Dim 22 Avr - 8:51
il est déjà resté débranché plus d'une heure.
Concernant le reset, c'est aussi une question que je me posais.
MessageSujet: Re: 320i Cabriolet Phase 1.5 // SPOT   Dim 22 Avr - 9:15
MessageSujet: Re: 320i Cabriolet Phase 1.5 // SPOT   Dim 22 Avr - 9:22
-Perso j'irai voir un réparateur TV qui pourrait résoudre ton problème ,à moins que tu t'y connaisses . scratch
Nombre de messages : 1877
MessageSujet: Re: 320i Cabriolet Phase 1.5 // SPOT   Dim 22 Avr - 11:04
Ah la poisse!
Comme le dit Ivo, essaie de trouver un réparateur de petit matériel électronique.
N'arrives-tu pas à voir un composant un peu roussi?
MessageSujet: Re: 320i Cabriolet Phase 1.5 // SPOT   Dim 22 Avr - 11:10
Oui je vais faire ca.
Non je ne vois rien qui soit endommagé, mais il n'y a pas beaucoup de place la dedans!
MessageSujet: Re: 320i Cabriolet Phase 1.5 // SPOT   Dim 22 Avr - 17:41
Personne n'as une idée?
quelqu'un qui bidouille un peu en électronique?
Nombre de messages : 13677
MessageSujet: Re: 320i Cabriolet Phase 1.5 // SPOT   Dim 22 Avr - 20:16
Le plus fortiche que je connaisse dans ce domaine est Nonoab59.
MessageSujet: Re: 320i Cabriolet Phase 1.5 // SPOT   Dim 22 Avr - 20:33
En espérant que Nonoab59 passe par ici alors !
cyril28500
Nombre de messages : 87
Véhicule : e30 325 cab
MessageSujet: Re: 320i Cabriolet Phase 1.5 // SPOT   Dim 22 Avr - 21:07
Hello spott,
Sans voir l'autoradio, c'est pas simple à diagnostiquer. Effectivement au vue de t'es photos il ne semble pas avoir de trace de chauffe sur les cartes. Après pour aller plus loin, il faudrait retourner les cartes afin de voir si tu n'a pas des composants qui on morflé.
Dans un premier temps, si tu rentre le code est ce que tu peux faire fonctionner le poste? Si oui est ce que le poste émet du son? Est ce que quand tu as démonté l'autoradio il y avait une odeur de chaud?
Il faut savoir si c'est un problème qui affecte tous le fonctionnement du poste ou si ça se limite juste à l'afficheur.
Cyril
MessageSujet: Re: 320i Cabriolet Phase 1.5 // SPOT   Dim 22 Avr - 21:32
Alors non le poste n'a jamais senti le chaud,
Impossible de dire si il émet du son car il doit être bloqué au niveau du code, et sans affichage impossible de rentrer celui ci.
Par contre les enceinte claque quand on allume ou étein le poste.
J'ai déjà essayé de nettoyer la partie visible de la nappe au disolvant mais sans résultat.
cyril28500
MessageSujet: Re: 320i Cabriolet Phase 1.5 // SPOT   Dim 22 Avr - 21:59
Je pense qu'il faudrait isoler la partis de la carte qui gère l'affichage afin de la contrôler afin de savoir si tous les cristaux fonctionne toujours et ensuite ce pencher sur le micro-controleur qui doit gérer ça
MessageSujet: Re: 320i Cabriolet Phase 1.5 // SPOT   Dim 22 Avr - 23:24
Envoie lui un mp, s'il peut te rendre service il le fera avec plaisir, on finira bien par lui redonner goût au forum.
Autrement essaye sur le lien que j'avais posté ici
http://e30cab.activebb.net/t12900-orientation-pro-pour-reparer-autoradio
MessageSujet: Re: 320i Cabriolet Phase 1.5 // SPOT   Lun 23 Avr - 7:12
-Salut ! il faut voir si le jeu en vaut la chandelle ,pour faire simple si la radio coûte 100 euros et la réparation 150 ben direct poubelle et tu en achètes un neuf . cat
-Eventuellement tu me l'expédie en ITALIE il y a plein de réparateur montres, TV etc .... clin
Nombre de messages : 6646
MessageSujet: Re: 320i Cabriolet Phase 1.5 // SPOT   Lun 23 Avr - 8:31
Approximativement la même chose que Cyril.
Comment as tu fait pour faire toucher 2 fils ? Il est extrêmement important d'avoir un faisceau propre.
Dis toi que ce n'est que l'Autoradio, cela aurait pu être d'autre organe de la voiture, attention, quand ça chauffe , ca prend feu.
MessageSujet: Re: 320i Cabriolet Phase 1.5 // SPOT   Lun 23 Avr - 10:22
Ouai j'ai deconé enfaite je ferait juste le branchement des fil de masse et d'alimentation pour vérifier le bon fonctionnement de l'autoradio. Je n'avait pas encore isoler correctement les fils.
Enfin bref , l'électricité n'est pas mon point fort, mais j'essaierai de ne plus reproduire cette erreur.
Ce matin j'ai contacté un réparateur qui me demande 75 euros .
Cela n'est pas très attractif.
MessageSujet: Re: 320i Cabriolet Phase 1.5 // SPOT   Lun 23 Avr - 10:25
Dans ton cas, soit tu es en mesure ou un de tes amis de réparer à titre gracieux ou presque pour les composants
,soit il faut laisser tomber et en trouver un autre sur LBC ou similaire.
Il y a peu , j'y avais vu une annonce dans laquelle un vendeur en proposait 6 .
MessageSujet: Re: 320i Cabriolet Phase 1.5 // SPOT   Lun 23 Avr - 11:52
-Eh ben ! sans rien voir . No
MessageSujet: Re: 320i Cabriolet Phase 1.5 // SPOT   Lun 23 Avr - 11:57
Il y a énormément d'endroits où l'établissement d'un devis est payant .
MessageSujet: Re: 320i Cabriolet Phase 1.5 // SPOT   Lun 23 Avr - 12:31
Plusieurs réparateur ont mis en cause un micro processeur, après leurs avoir expliqué les symptômes de l'autoradio.
Nombre de messages : 6071
MessageSujet: Re: 320i Cabriolet Phase 1.5 // SPOT   Lun 23 Avr - 14:36
Microprocesseur, pièce maîtresse de l autoradio, la plus chère mais qu ils risquent de ne plus trouver vu la vétusté de l appareil
Page 10 sur 15Aller à la page : Précédent  1 ... 6 ... 9, 10, 11 ... 15  Suivant
