 325i phase 1 de Juillet 1987 2 ème partie
Aller à la page : Précédent  1 ... 18 ... 32, 33, 34
MessageSujet: Re: 325i phase 1 de Juillet 1987 2 ème partie   Lun 29 Jan - 20:14
-T'as graissé aussi le cuir ? affraid
Oui à la graisse d éléphant
Sur la première photo , c est le produit nettoyant
MessageSujet: Re: 325i phase 1 de Juillet 1987 2 ème partie   Mer 31 Jan - 20:02
Aujourd'hui: vidange moteur + filtre
Le matériel est prêt
Au revoir vieille huile
Sur le mode d'emploi de la clé à filtre, il est conseillé de remplir le nouveau filtre à huile au 2/3 de nouvelle huile avant son montage, connaissez vous ?
Vers où va la durite de trop plein du réservoir de LDR et quelle est +/- sa longueur ?
MessageSujet: Re: 325i phase 1 de Juillet 1987 2 ème partie   Mer 31 Jan - 20:19
Il y a un trou dans l'aile par lequel passe le tuyau de trop plein .
Je ne peux te dire précisément pour sa longueur .
MessageSujet: Re: 325i phase 1 de Juillet 1987 2 ème partie   Mer 31 Jan - 20:33
Merci pascal pour ta réponse.
Qq'un aurait-il une photo de l'endroit du "trou" Laughing
MessageSujet: Re: 325i phase 1 de Juillet 1987 2 ème partie   Mer 31 Jan - 20:40
Tu le trouveras facilement . Laughing
Nombre de messages : 20285
MessageSujet: Re: 325i phase 1 de Juillet 1987 2 ème partie   Jeu 1 Fév - 6:59
-Tout à fait ,comme cela tu te prendra un bain de pied à base d'huile .. malin ..La seule recommandation est d'huiler le joint et surtout ne pas le serrer comme un malade . carton rouge
MessageSujet: Re: 325i phase 1 de Juillet 1987 2 ème partie   Jeu 1 Fév - 7:34
Sauf erreur de ma part le FAH est horizontal , je ne vois donc pas comment le remplir d'huile , ne fut ce qu'au 2/3
avant de le visser . scratch
MessageSujet: Re: 325i phase 1 de Juillet 1987 2 ème partie   Jeu 1 Fév - 8:12
L idée étant peut être que lors du lancement du moteur, le filtre ne soit pas vide
Effectivement pas évident de le remplir et de le remplacer
MessageSujet: Re: 325i phase 1 de Juillet 1987 2 ème partie   Jeu 1 Fév - 8:39
C'est pour cela que l'on fait tourner le moteur à vide avant le premier démarrage lors de la refection d'un moteur. (cf le topic de Fab57)
Nombre de messages : 3706
MessageSujet: Re: 325i phase 1 de Juillet 1987 2 ème partie   Jeu 1 Fév - 11:45
Yes, mais dans le cadre d'une vidange classique, pas besoin de remplir le filtre. Il suffit de mettre la quantité nécessaire d'huile dans le moteur, refermer, faire tourner le moteur quelques secondes, refaire l'appoint et contrôler une dernière fois et ensuite c'est ok Smile
MessageSujet: Re: 325i phase 1 de Juillet 1987 2 ème partie   Jeu 1 Fév - 13:48
C'est tjs de cette façon que j'ai procédé.
Dans le mode d'emploi, il explique aussi de serrer le filtre à la clé > à proscrire
MessageSujet: Re: 325i phase 1 de Juillet 1987 2 ème partie   Jeu 1 Fév - 13:50
Tu peux le brûler je pense ton mode d'emploi ! geek
MessageSujet: Re: 325i phase 1 de Juillet 1987 2 ème partie   Jeu 1 Fév - 13:52
C'est déjà fait Laughing
C'est le genre de mode d'emploi qu'on ne lit jamais, je me suis peut-être vais je apprendre qq chose study
Nombre de messages : 979
MessageSujet: Re: 325i phase 1 de Juillet 1987 2 ème partie   Jeu 1 Fév - 19:53
je viens de (re)lire les 4 ou 5 dernières pages, encore bravo pour toutes les actions menées ! approuv approuv
MessageSujet: Re: 325i phase 1 de Juillet 1987 2 ème partie   Jeu 1 Fév - 21:20
Merci Jeff
MessageSujet: Re: 325i phase 1 de Juillet 1987 2 ème partie   Ven 2 Fév - 18:37
Est ce celui ci ?
MessageSujet: Re: 325i phase 1 de Juillet 1987 2 ème partie   Ven 2 Fév - 18:40
Je ne peux te dire , il est à l'aplomb du bocal .
Tu as atteint 34 pages , il te faut creer un autre topic car celui ci ne va pas tarder à disparaître .
MessageSujet: Re: 325i phase 1 de Juillet 1987 2 ème partie   Ven 2 Fév - 19:10
OK
MessageSujet: Re: 325i phase 1 de Juillet 1987 2 ème partie   Ven 2 Fév - 19:13
Crée le , mets le dans un post en lien et je verrouillerai ce topic . Wink
MessageSujet: Re: 325i phase 1 de Juillet 1987 2 ème partie   Ven 2 Fév - 19:16
Page 34 sur 34Aller à la page : Précédent  1 ... 18 ... 32, 33, 34
