 325i phase 1 de Juillet 1987 2 ème partie
Aller à la page : Précédent  1 ... 17 ... 30, 31, 32, 33, 34  Suivant
MessageSujet: Re: 325i phase 1 de Juillet 1987 2 ème partie   Dim 29 Oct - 10:53
Quand viens tu me voir avec ?
MessageSujet: Re: 325i phase 1 de Juillet 1987 2 ème partie   Dim 29 Oct - 10:56
En 201.......
MessageSujet: Re: 325i phase 1 de Juillet 1987 2 ème partie   Dim 29 Oct - 10:58
Je n'ai donc que 2 ans à attendre . Laughing
MessageSujet: Re: 325i phase 1 de Juillet 1987 2 ème partie   Dim 29 Oct - 11:39
Maximum 2 ans
Nombre de messages : 3883
MessageSujet: Re: 325i phase 1 de Juillet 1987 2 ème partie   Dim 29 Oct - 11:45
J'espère que tu viendras voir Pascal avant avec mon verrin de coffre. malin
Sinon, que reste-t-il à faire sur ton cabriolet car je pensais qu'après la peinture, il n'y avait plus que le remontage?
Nombre de messages : 3706
MessageSujet: Re: 325i phase 1 de Juillet 1987 2 ème partie   Dim 29 Oct - 12:37
Au top Christian, ça avance Smile
MessageSujet: Re: 325i phase 1 de Juillet 1987 2 ème partie   Dim 29 Oct - 13:56
Si tu en as besoin rapidement ou si tu viens ds le nord, je peux m'organiser avec Pascal.
Concernant le cab, tout l'extérieur est remonté.
J'ai attaqué l'intérieur, restera les coquilles dans les ailes.
Côté mécanique: vidange moteur et boite et vérifier le serrage des écrous de tout ce qui a été démonté
Je n'ai peu de temps libre à lui consacrer.
La capote ainsi que son armature ont été remplacées par une occas en très bon état, comparativement à celle en place.
Tous les éléments démontés sont :soit remplacés, nettoyés voir repeints avant remontage.
Et cerise sur le gâteau, j'ai effacé toutes les photos du démontage, je dois donc me fier aux remarques que j'ai inscrit sur les sacs avec les différentes vis, attaches et autres et l'etk et bien sur il manque tjs une vis ou clips,....
MessageSujet: Re: 325i phase 1 de Juillet 1987 2 ème partie   Dim 29 Oct - 14:58
Je ne suis nullement pressé. Au pire au prochain cabhelitour, ou au printemps lors d'une virée en Belgique.
C'est une vrai tuile la perte des photos avant démontage.
En tout cas, bon courage pour la suite car je suis impatient de la voir immatriculée.
MessageSujet: Re: 325i phase 1 de Juillet 1987 2 ème partie   Dim 29 Oct - 15:02
Merci Patrick
De toute façon, à ma prochaine visite chez Pascal, je lui déposerai.
J avais connecté une clé USB au pc afin de la formater, je me suis trompé de disque qd j ai confirmé.
MessageSujet: Re: 325i phase 1 de Juillet 1987 2 ème partie   Dim 29 Oct - 16:55
Merci Patrick
C'est quand tu veux , Christian, tu es toujours le bienvenu . Wink
MessageSujet: Re: 325i phase 1 de Juillet 1987 2 ème partie   Dim 29 Oct - 18:12
Merci avec plaisir
MessageSujet: Re: 325i phase 1 de Juillet 1987 2 ème partie   Mer 1 Nov - 14:49
J ai placé les panneaux arr et avec les conseils de Pascal, je les ai réglé afin d installer le filet coupe vent
Par contre, les trous des vis pour les HP sont trop grands, je vais devoir trouver une autre solution
MessageSujet: Re: 325i phase 1 de Juillet 1987 2 ème partie   Mer 1 Nov - 21:06
MessageSujet: Re: 325i phase 1 de Juillet 1987 2 ème partie   Mer 1 Nov - 22:55
Bien le coupe vent clin
MessageSujet: Re: 325i phase 1 de Juillet 1987 2 ème partie   Jeu 2 Nov - 23:39
Merci Laguetta
Pourras tu expliquer, le réglage de la butée d accélérateur
MessageSujet: Re: 325i phase 1 de Juillet 1987 2 ème partie   Mar 21 Nov - 22:17
Savez vous comment s assemblent ces 2 pièces
Elles vont dans la contre aile arrière dr, j ai trouvé la position de la grande mais je ne comprends pas pour la petite ainsi que la pièce métallique.
Si vous aviez une photo
MessageSujet: Re: 325i phase 1 de Juillet 1987 2 ème partie   Sam 25 Nov - 0:04
Dernières news:
Montage du système anti-pincement de capote ( à revoir): http://forum.e30cab.fr/t12836-anti-pincement-capote
Les panneaux noirs que je possède avaient été prélevé sur une version avec capote EH, donc pas de poignée d'ouverture du couvercle de capote
Au verso, le tracé de la découpe étant prévu, j'ai décollé le simili, découpé la partie, recollé le simili
Une fois posé avec son cache. Les panneaux ont été malheureusement abimé suite à la pose de HP de plus grand diamètre
Pose de la protection en métal des durites d'essence dans l'aile arr Dr ainsi que du cache en plastique.
Après recherche, le petit cache se place dans l'aile av et non à l'arr
Coté int: la console est installée, couvercle de boite à gants ainsi que les caches du côté Dr
J'avais nettoyé et traité la banquette, le cuir met du temps à absorber la graisse d'éléphant
MTR
Nombre de messages : 399
e-mail : mtecharch@orange.fr
MessageSujet: Re: 325i phase 1 de Juillet 1987 2 ème partie   Sam 25 Nov - 8:39
Il manque un tube de protection cylindrique en plastique sur l'amortisseur, indispensable pour éviter une rapide dégradation de ce dernier.
Sinon très belle restauration réalisée avec soin. Un modèle à suivre !
MessageSujet: Re: 325i phase 1 de Juillet 1987 2 ème partie   Sam 25 Nov - 9:29
J'ai bien l'impression qu'il te manque la butée d'amortisseur , il s'agit d'un anneau en plastique .
Ainsi que le tube precedemment cité .loupe
Nombre de messages : 722
MessageSujet: Re: 325i phase 1 de Juillet 1987 2 ème partie   Sam 25 Nov - 10:24
Beau boulot 👍
MessageSujet: Re: 325i phase 1 de Juillet 1987 2 ème partie   Sam 25 Nov - 17:33
Merci pour vos compliments
Les tubes sont présents mais cassés donc ils ne restent pas en place.
Je possède les nouveaux d origine Bmw, mais je constate en prenant la photo qu ils sont différents, il n' y a pas la partie supérieure refermée pour les maintenir en place loupe
Pascal, qu appelles tu butée ?
MessageSujet: Re: 325i phase 1 de Juillet 1987 2 ème partie   Sam 25 Nov - 17:38
Ce n'est pas moi qui appelle cela " butée" , c'est son nom .
C'est d'ailleurs exactement : " Butée élastique" .
Piéce 4 :
MessageSujet: Re: 325i phase 1 de Juillet 1987 2 ème partie   Sam 25 Nov - 17:46
J'en ai en stock :
MessageSujet: Re: 325i phase 1 de Juillet 1987 2 ème partie   Sam 25 Nov - 17:48
C'est ce qui permet au tube protecteur de rester en place ?
MessageSujet: Re: 325i phase 1 de Juillet 1987 2 ème partie   Sam 25 Nov - 17:54
Il s'agit d'une butée .
Son rôle doit être d'empêcher que l'amortisseur soit totalement rentré .
En cas de surcharge ou de débattement trop violent .
Page 31 sur 34Aller à la page : Précédent  1 ... 17 ... 30, 31, 32, 33, 34  Suivant
