 325i phase 1 de Juillet 1987 2 sur 2
Aller à la page : Précédent  1 ... 14 ... 25, 26, 27 ... 32  Suivant
Nombre de messages : 5407
MessageSujet: Re: 325i phase 1 de Juillet 1987 2 sur 2   Dim 18 Juin - 21:22
J'avais régler les vitres latérales, après quoi j'ai versé de l'eau qui s'infiltre de suite par les poignées de verrouillage, j'ai pensé reprendre le réglage de la capote mais s'il manque ces pièces !
Comment se fixent-elles ?
Auriez vous des photos
Il y a bien 2 pics en métal sur l'armature
Nombre de messages : 23720
MessageSujet: Re: 325i phase 1 de Juillet 1987 2 sur 2   Dim 18 Juin - 21:25
Je regarde et fais des photos .
J'avais acheté ces piéces .
MessageSujet: Re: 325i phase 1 de Juillet 1987 2 sur 2   Dim 18 Juin - 21:30
Ok, merci
Nombre de messages : 19430
MessageSujet: Re: 325i phase 1 de Juillet 1987 2 sur 2   Lun 19 Juin - 6:32
-Ton gros joint de l'armature est en bon état ? scratch
MessageSujet: Re: 325i phase 1 de Juillet 1987 2 sur 2   Lun 19 Juin - 8:51
Il nn est pas nouveau mais pas en mauvais état, de plus cela ne s infiltre qu au niveau des poignées.
Je l ai en stock, mais étant collé, je ne comptais pas l installer sur cette ancienne capote
MessageSujet: Re: 325i phase 1 de Juillet 1987 2 sur 2   Lun 19 Juin - 8:55
Si l'eau s'infiltre par cet endroit, c'est que la partie avant de la capote est mal positionnée .
Tout est il parfaitement centré ?
Les petits têtons tombent ils bien en face de leur logement ?
MessageSujet: Re: 325i phase 1 de Juillet 1987 2 sur 2   Lun 19 Juin - 9:02
Les tétons tombent dans les trous prévus
Le réglage vers l avant est limité car les bords av g et de viennent buter contre les joints de dessus de pare brise aux coins.
Le joint de l avant de la capote est peut être ' moins large" ,il ne remplit donc pas l espace entre la tôle et l avant de la capote
MessageSujet: Re: 325i phase 1 de Juillet 1987 2 sur 2   Lun 19 Juin - 9:09
Les têtons doivent tomber " pile " en face des emplacements .
Essaie de desserer les BTR situées sur l'armature au niveau des oreilles des passagers arriére .
Cette action fera avancer la capote .
Le joint arriére ( au dessus du couvre capote ) , joue également un grand rôle , lorsqu'il est remplacé
la capote avance de 4 à 5 mm .
MessageSujet: Re: 325i phase 1 de Juillet 1987 2 sur 2   Lun 19 Juin - 9:16
Le joint arr est nouveau, rappelles toi
J ai constaté qu en tournant les BTR, l armature se plie au niveau de la vitre av en V, or il est impératif que cette partie soit // au dessus de la vitre
MessageSujet: Re: 325i phase 1 de Juillet 1987 2 sur 2   Lun 19 Juin - 9:18
À partir du moment où ces 2 joints sont contre l armature ne sait plus avancer
MessageSujet: Re: 325i phase 1 de Juillet 1987 2 sur 2   Lun 19 Juin - 9:19
Oui, mais le fait de légérement detendre fait avancer la partie avant.
MessageSujet: Re: 325i phase 1 de Juillet 1987 2 sur 2   Lun 19 Juin - 9:37
-J'en profite pour rappeler à tous lorsqu'on laisse son auto au garage il faut baisser légèrement les vitres et ouvrir les 2 poignées de capote pour ne pas comprimer en permanence ce gros joint .cat
MessageSujet: Re: 325i phase 1 de Juillet 1987 2 sur 2   Lun 19 Juin - 9:50
Exactement, Ivo . approuv
MessageSujet: Re: 325i phase 1 de Juillet 1987 2 sur 2   Mer 21 Juin - 8:23
MessageSujet: Re: 325i phase 1 de Juillet 1987 2 sur 2   Mer 21 Juin - 8:42
Merci Pascal, je dois passer à la concession les récupérer ce jour
MessageSujet: Re: 325i phase 1 de Juillet 1987 2 sur 2   Mer 21 Juin - 9:03
MessageSujet: Re: 325i phase 1 de Juillet 1987 2 sur 2   Mer 21 Juin - 21:18
J ai reçu et installé les ou plutôt le capuchon manquant, je pensais le placer aisément, j ai du démonter la poignée et rentrer le capuchon par serrage dans l étau, en espérant qu il ne se casse pas car il coûte dans les 10€/ pièce
ut
Nombre de messages : 646
MessageSujet: Re: 325i phase 1 de Juillet 1987 2 sur 2   Jeu 22 Juin - 15:28
Je n´ai pas ces capuchons sur ma voiture! Ils sont collés?
MessageSujet: Re: 325i phase 1 de Juillet 1987 2 sur 2   Jeu 22 Juin - 16:32
-On en apprend tous les jours sur cette auto ................. mdr  .Je viens de les commander pour 11 euros 60 .Merci .
MessageSujet: Re: 325i phase 1 de Juillet 1987 2 sur 2   Jeu 22 Juin - 16:50
Quelle est la référence stp? Le site bmw.classics est en "pause".
MessageSujet: Re: 325i phase 1 de Juillet 1987 2 sur 2   Jeu 22 Juin - 17:17
Réf: 1971255
C'est Pascal qui a l'oeil !
Comme expliqué plus haut, je pensais l'emboiter sur la partie métallique, au final, j'ai déposé la poignée et rentrer le capuchon par serrage dans l'étau en espérant qu'il ne casse pas, j'ai payé 20€ et qq pour les 2
Vous devrez peut-être revoir le réglage de la capote
MessageSujet: Re: 325i phase 1 de Juillet 1987 2 sur 2   Jeu 22 Juin - 17:19
En pause jusqu'au 18/7 !!
MessageSujet: Re: 325i phase 1 de Juillet 1987 2 sur 2   Jeu 22 Juin - 20:37
-N° 54311971255 prix 11.65 euros pièce .Bande de voleurs ...Twisted Evil
MessageSujet: Re: 325i phase 1 de Juillet 1987 2 sur 2   Jeu 22 Juin - 21:13
Effectivement, c est exagéré
MessageSujet: Re: 325i phase 1 de Juillet 1987 2 sur 2   Sam 24 Juin - 9:33
J'ai installé les capuchons cela a rapproché la capote du haut du pare-brise mais le joint de casquette étant écrasé ou mal monté/collé, il ne fait plus son rôle d'étanchéité.
Je cherche une solution pour éviter les infiltrations.
J'ai testé avec un joint auto-collant en mousse mais le risque est que la mousse avec le temps se gorge d'eau.
J'ai pensé à utiliser la partie boudin en caoutchouc souple du joint de porte et la coller sur le joint de casquette, bricolage mais si cela fonctionne cela me permettra de me dépanner.
Me reste à trouver comment le découper proprement
Page 26 sur 32Aller à la page : Précédent  1 ... 14 ... 25, 26, 27 ... 32  Suivant
» 325i phase 1 de Juillet 1987 2 sur 2
» 325i phase 1 de Juillet 1987 1 sur 2
» R11 Turbo phase 2 de 1987 3 portes
» Voici ma deuxième citroen 1 cx gti phase 2 de 1987.
