 325i phase 1 de Juillet 1987 2 sur 2
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4 ... 17 ... 32  Suivant
Nombre de messages : 5918
MessageSujet: Re: 325i phase 1 de Juillet 1987 2 sur 2   Lun 2 Mai - 21:58
D'après mes photos avant démontage, il va qq part de ce côté
En effet, ce ne doit pas être loin du compteur. As tu le TroubleShooting qui correpont à l'année de ta voiture.
De l'autre coté du fil, il se connecte au Motronic ou pars en direction du Motronic ?
Nombre de messages : 5333
MessageSujet: Re: 325i phase 1 de Juillet 1987 2 sur 2   Lun 2 Mai - 22:06
Il est connecté au motronic
Pour le troubleshooting, je dois l avoir ds mon pc
MessageSujet: Re: 325i phase 1 de Juillet 1987 2 sur 2   Mar 3 Mai - 21:57
Dasboard completed
Purge du ldr, le chauffage fonctionne
par contre l'économètre ne bouge pas, probablement du au fil manquant
J'ai tenté de démonter l'antenne mais je bute !
Avec une clé de 13, la partie sup s'est dévissée.
J'ai essayé de dévisser le plus large écrou, celui avec les encoches, on devinait des traces dans les encoches, mais la partie côté int tourne en même temps.
Une idée ?
MessageSujet: Re: 325i phase 1 de Juillet 1987 2 sur 2   Mar 3 Mai - 22:47
Dasboard completed
Une idée ?
Le tube inférieur de l'antenne ne doit pas tourner, normalement. Il y a une vis en sa base qui le bloque. Souvent avec le filetage du haut, on casse la vis.
MessageSujet: Re: 325i phase 1 de Juillet 1987 2 sur 2   Mar 3 Mai - 22:50
C'est la partie en alu sur la 2 ème photo qui tourne en même temps.
Où se situe la vis ?
MessageSujet: Re: 325i phase 1 de Juillet 1987 2 sur 2   Mar 3 Mai - 22:55
MessageSujet: Re: 325i phase 1 de Juillet 1987 2 sur 2   Mar 3 Mai - 23:12
Merci, je regarderai
Nombre de messages : 23302
MessageSujet: Re: 325i phase 1 de Juillet 1987 2 sur 2   Mar 3 Mai - 23:13
J'ai un joint neuf en stock .
Je te le donnerai lors de ta prochaine visite . Wink
MessageSujet: Re: 325i phase 1 de Juillet 1987 2 sur 2   Mar 3 Mai - 23:19
MessageSujet: Re: 325i phase 1 de Juillet 1987 2 sur 2   Mar 17 Mai - 22:42
Aujourd'hui, j'ai tenté d'extraire les SB des triangles de suspension, je n'y suis pas arrivé
On verra cela plus tard
Je suis parvenu à extraire l'antenne. Au début, tous les éléments ne se déployaient pas, ils avaient été graissés, avec le temps la graisse s'est durcie.
Nettoyage et lubrification et elle fonctionne
Le joint est différent de ceux sur l'etk
Le PC avant est démonté ainsi que les baguettes chromées de portes,rétro,feux arr, poignées de porte.
Cela sent le départ en carrosserie
MessageSujet: Re: 325i phase 1 de Juillet 1987 2 sur 2   Mer 18 Mai - 8:33
Trés bien, Christian .
J'ai hâte de la voir sortir de carrosserie .
MessageSujet: Re: 325i phase 1 de Juillet 1987 2 sur 2   Mer 18 Mai - 8:41
Moi aussi mais il y restera qq temps.
cela va me permettre de traiter enfin les sièges
MessageSujet: Re: 325i phase 1 de Juillet 1987 2 sur 2   Mer 18 Mai - 8:46
Les traitements apportés à la sellerie du cabrio lui ont fait beaucoup de bien, surtout la graisse " D'éléphant" .
Au soleil la partie horizontale du haut du dossier suintait lors du cabhélitour .
Nombre de messages : 2329
MessageSujet: Re: 325i phase 1 de Juillet 1987 2 sur 2   Mer 18 Mai - 13:22
La partie chromée de l antenne avec le logo bmW, est elle disponible en piece detachées?
MessageSujet: Re: 325i phase 1 de Juillet 1987 2 sur 2   Mer 18 Mai - 14:03
Superbe travail Christrian !
Ton cab va etre tout neuf ! La carrosserie sera refaite de A à Z ?
Sinon avec quoi as-tu lubrifié l'antenne? La mienne ne descend pas jusqu'au bout !
MessageSujet: Re: 325i phase 1 de Juillet 1987 2 sur 2   Mer 18 Mai - 14:14
Je dirais que non, je ne le trouve pas que l etk.
La base de l antenne est différente
MessageSujet: Re: 325i phase 1 de Juillet 1987 2 sur 2   Mer 18 Mai - 14:18
Les parties corrodées seront découpées et remplacées.
Peinture complète sauf compartiment moteur et intérieur , à définir avec le carrossier.
J ai utilisé du WD 40 pour l antenne
sam62
Nombre de messages : 452
MessageSujet: Re: 325i phase 1 de Juillet 1987 2 sur 2   Mer 18 Mai - 17:49
Super Christian sa c'est de la resto cheers pas un simple changement de pièce le final en serra que meilleurs en te souhaitant bonne continuation approuv
MessageSujet: Re: 325i phase 1 de Juillet 1987 2 sur 2   Mer 18 Mai - 23:19
Merci Sam
MessageSujet: Re: 325i phase 1 de Juillet 1987 2 sur 2   Mer 18 Mai - 23:23
Attention le WD40 étant une huile elle ne restera pas ! Il faut mettre une graisse.
Pour info : J'ai un contact Facebook qui refait les stickers de dénomination de peinture dont "Individual" à l'identique de l'origine.
MessageSujet: Re: 325i phase 1 de Juillet 1987 2 sur 2   Mer 18 Mai - 23:46
Merci Charles pour le conseil, après l'avoir dégraissée,j'ai aspergé de wd 40 afin de la débloquer.Mais comme tu dis, à long terme, il ne restera pas.
j'ai du silicone en bombe, mais les poussières risquent de s'y coller.
Et la graisse avec le temps durci, ou une graisse siliconée ?
De tout façon, actuellement, j'ai un autre problème, je ne trouve pas le joint se plaçant à sa base, je suis passé à la concession et plus dispo, sans ce joint, le montage n'est pas possible Evil or Very Mad
MessageSujet: Re: 325i phase 1 de Juillet 1987 2 sur 2   Jeu 19 Mai - 0:14
Celui en place est HS ?
Nombre de messages : 19305
MessageSujet: Re: 325i phase 1 de Juillet 1987 2 sur 2   Jeu 19 Mai - 6:16
-Salut .Pour mon antenne je met sur un papier du WD40 et en passe sur toute l'antenne ,ensuite j'essuie .2/3 aller-retour et clin .Pas de graisse ,ça colle .
-Pour le joint il doit sûrement être commun avec d'autres antennes ,vois dans une casse .
MessageSujet: Re: 325i phase 1 de Juillet 1987 2 sur 2   Jeu 19 Mai - 8:36
Il est dur et "séché", il a probablement l'âge de la voiture.
Le côté G du coffre est percé par la rouille, du à des infiltrations, après remise en état, je ne veux pas courir le risque d'avoir à nouveau une baignoire.
Je ne veux pas prendre le risque de mettre un ancien pour les raisons expliquées ci-dessus.
J'ai trouvé ceci qui pourrait peut-être convenir:
http://www.befr.ebay.be/itm/401106243317?_trksid=p2060353.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
MessageSujet: Re: 325i phase 1 de Juillet 1987 2 sur 2   Jeu 19 Mai - 8:38
Tu ne vas pas remplacer un joint HS par un autre dans le même état . scratch
Page 3 sur 32Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4 ... 17 ... 32  Suivant
» 325i phase 1 de Juillet 1987 2 sur 2
» 325i phase 1 de Juillet 1987 1 sur 2
» R11 Turbo phase 2 de 1987 3 portes
» Voici ma deuxième citroen 1 cx gti phase 2 de 1987.
