 325i phase 1 de Juillet 1987 2 sur 2
Aller à la page : 1, 2, 3 ... 16 ... 31  Suivant
Nombre de messages : 5275
MessageSujet: 325i phase 1 de Juillet 1987 2 sur 2   Lun 28 Mar - 23:37
Suite du post : http://forum.e30cab.fr/t11580-325i-phase-1-de-juillet-1987-1-sur-2
Comme prévu, commande du radiateur de chauffage et démontage du tableau de bord
Pas évident seul mais j'ai vaincu
Vous remarquerez le magnifique pommeau du levier de vitesses !
Nombre de messages : 23050
MessageSujet: 325i phase 1 de Juillet 1987 2 sur 2   Mar 29 Mar - 3:36
Sans TDB c'est toujours impressionnant .
Tu seras allé loin sur celle ci, Christian . approuv
MessageSujet: Re: 325i phase 1 de Juillet 1987 2 sur 2   Mar 29 Mar - 8:51
Effectivement, mais ce sera la dernière.
J'espère que tout fonctionnera après remontage
Nombre de messages : 3642
MessageSujet: Re: 325i phase 1 de Juillet 1987 2 sur 2   Mar 29 Mar - 9:26
Sacrée boulot Shocked
Nombre de messages : 2930
MessageSujet: Re: 325i phase 1 de Juillet 1987 2 sur 2   Mar 29 Mar - 9:39
Beau boulot Christian Cool
Va falloir penser à traiter les planchers pendant que tout est démondé Twisted Evil
MessageSujet: Re: 325i phase 1 de Juillet 1987 2 sur 2   Mar 29 Mar - 12:48
Un traitement ne sera (malheureusement) pas suffisant, le plancher est percé dans l'axe de la pédale d'accélérateur + dégats à l'arr G et bas de caisse
MessageSujet: Re: 325i phase 1 de Juillet 1987 2 sur 2   Mar 5 Avr - 22:33
Le bloc chauffage/ventilation est aussi démonté
Les mousses sont commandés. Dès leur réception ainsi que du radiateur et de la soupape > remontage
J'ai constaté lors du démontage qu'il y avait un fusible dans le circuit électrique de l'électro-vanne de chauffage (boitier noir)
sam62
Nombre de messages : 452
MessageSujet: Re: 325i phase 1 de Juillet 1987 2 sur 2   Mar 5 Avr - 22:48
Bon boulot clin au moins au final tu aura une voiture au top Joie2 en te souhaitant une bonne continuation.
MessageSujet: Re: 325i phase 1 de Juillet 1987 2 sur 2   Mer 6 Avr - 8:59
Profite que ce soit démonté pour huiler l'axe du ventilateur .
As tu une idée du rôle de ce fusible ?
A quoi est il exactement relié ?
MessageSujet: Re: 325i phase 1 de Juillet 1987 2 sur 2   Mer 6 Avr - 9:03
Merci Sam62,
L'axe avait déjà été huilé au début des travaux lorsque j'avais nettoyé la partie côté turbine, j'y avais découvert le nid d'un écureuil.
Le fusible protège électro-vanne.
Je regarderai où va l'autre côté du cable
MessageSujet: Re: 325i phase 1 de Juillet 1987 2 sur 2   Mer 6 Avr - 9:05
Ce fusible fait un peu " Rajouté " , d'où ma question .
De plus si HS , pour le trouver affraid .
Nombre de messages : 5860
MessageSujet: Re: 325i phase 1 de Juillet 1987 2 sur 2   Mer 6 Avr - 12:09
Profite que ce soit démonté pour huiler graisser l'axe du ventilateur .
Nombre de messages : 19219
MessageSujet: Re: 325i phase 1 de Juillet 1987 2 sur 2   Mer 6 Avr - 12:30
-Hé ben ? pas de fotos du démontage du T.D.B ? No
MessageSujet: Re: 325i phase 1 de Juillet 1987 2 sur 2   Mer 6 Avr - 12:38
Non Ivo, j'en ai pris qq'unes afin de repérer les câbles et vis mais rien d'autres. J'ai suivi le tuto dont tu m'avais parlé.
Je n'ai pas enlevé la boite à gants, seulement laissée ouverte.
J'ai enlevé les garnitures G et DR des montants afin de faciliter la sortie du Tbb.
MessageSujet: Re: 325i phase 1 de Juillet 1987 2 sur 2   Ven 8 Avr - 23:40
Pas d'origine ce fusible à mon avis Wink
Nombre de messages : 2916
MessageSujet: Re: 325i phase 1 de Juillet 1987 2 sur 2   Sam 9 Avr - 8:48
Beau boulot Christian.
Je regrette ne pas avoir remplacer l'électrovanne et les mousse et joints lors du remplacement du tdb sur ma voiture.
Tu en profites pour repeindre et traiter l'intérieur de ta voiture ?
MessageSujet: Re: 325i phase 1 de Juillet 1987 2 sur 2   Sam 9 Avr - 9:25
Pour le fusible, je regarderai de plus près comment cela a été monté.
Merci Sausa.
Il y a de la corrosion perforante dans l'axe de la pédale d'accélérateur, cela devra être découpé, soudé,...pour la peinture de l'int, rien n'a encore été décidé, je verrai avec le carrossier.
Nombre de messages : 1035
MessageSujet: Re: 325i phase 1 de Juillet 1987 2 sur 2   Lun 11 Avr - 22:17
Super boulot Christian !
Toujours autant de plaisir á voir comment tu bichonnes ton cab.
MessageSujet: Re: 325i phase 1 de Juillet 1987 2 sur 2   Lun 11 Avr - 22:23
Le bloc est ouvert.
Pas évident de décoller la mousse
Une des 2 parties
Que pourrais je utiliser comme mousse pour recouvrir cette partie ?
Merci Kikocrx
MessageSujet: Re: 325i phase 1 de Juillet 1987 2 sur 2   Dim 17 Avr - 12:32
Vendredi soir A/R jusque chez Pascal afin de récupérer qq pièces pour continuer les travaux:
L'électro-vanne de chauffage,les mousses du bloc chauffage, SB de barre stab av, plaque signalétique,....
Et toujours aussi bien reçu, ceci précédé d'un crémant rosé  tongue
f&f
Nombre de messages : 219
Véhicule : 325
e-mail : moulu_1@hotmail.fr
MessageSujet: Re: 325i phase 1 de Juillet 1987 2 sur 2   Dim 17 Avr - 12:35
Je ne savais pas que la plaque signalétique pouvais se vendre en SAV
Elle coute combien ?
MessageSujet: Re: 325i phase 1 de Juillet 1987 2 sur 2   Dim 17 Avr - 12:39
Elle coute 7,25€ htva, moins les 25% de remise, réf: 2 121 107
Il te faut aussi les rivets: 9 948 747: 0,94€/p
Il faudra la faire frappée en fonction de ta voiture
MessageSujet: Re: 325i phase 1 de Juillet 1987 2 sur 2   Dim 17 Avr - 12:43
f&f
Véhicule : 325
MessageSujet: Re: 325i phase 1 de Juillet 1987 2 sur 2   Dim 17 Avr - 12:46
Ok merci clin
C est pas pour mon cab mais pour un coupé qui ne l a plus
C est pas grave mais si je peux la mettre c est quand meme mieux Smile
Qui est ce qui la frappe ? Bmw ou un carrossier ?
MessageSujet: Re: 325i phase 1 de Juillet 1987 2 sur 2   Dim 17 Avr - 13:13
Ici en Belgique, certains cordonniers/serruriers sont équipés
Page 1 sur 31Aller à la page : 1, 2, 3 ... 16 ... 31  Suivant
» 325i phase 1 de Juillet 1987 2 sur 2
» 325i phase 1 de Juillet 1987 1 sur 2
» Voici ma deuxième citroen 1 cx gti phase 2 de 1987.
» gt turbo phase 2 de 1987 !
