 325i phase 1 de Juillet 1987 1 sur 2
Aller à la page : Précédent  1 ... 21 ... 38, 39, 40
Nombre de messages : 20285
MessageSujet: Re: 325i phase 1 de Juillet 1987 1 sur 2   Mer 16 Mar - 7:13
-En effet ! No . il y avait un sujet là-dessus bien fait ! approuv l'idéal serait de virer les sièges avant pour bosser tranquille .
Nombre de messages : 1301
MessageSujet: Re: 325i phase 1 de Juillet 1987 1 sur 2   Mer 16 Mar - 7:30
Cher, tu as raison.
Pourtant, il ne présente pas de trace mais comme tout est démonté et qu'un membre a eu la mauvaise aventure d'avoir du ldr chaud sur les pieds, je préfère la remplacer.
A première vue, cela n'a pas l'air compliqué.
Je ne parle pas du radiateur de chauffage
Laguetta, merci pour le conseil, tu as certainement raison, mais là je commence à en avoir assez et je n'en ai pas le courage. J'aimerais terminé encore qq remplacements de pièces et l'envoyer en carrosserie.
Cette histoire de radiateur de chauffage est vraiment mal pensé
C'est plutôt la soupape qui lâche en général, mais par précaution ...
Ce radiateur quelle galère..... Effectivement devoir tomber le TDB j'avais délégué Smile
La personne qui me l'a fait n' a pas eu besoin de l'enlever complétement, il y a une technique qui permet de le décaler suffisamment pour l'extraire en placant des cales.
MessageSujet: Re: 325i phase 1 de Juillet 1987 1 sur 2   Mer 16 Mar - 8:45
Ivo, mon cab est vide, seul reste le siège conducteur.
J'avais lu qu'il était possible (comme tu dis Lolo), de le soulever assez pour pouvoir extraire le radiateur.
Laguetta, une petite aprem pour toi, cela veut dire 3 jours pour moi Smile
Outre le fait de ne pas savoir comment l'attaquer, je me connais, je trouverai bien une pièce à repeindre, regainer les câblages,......
Il y a une dernière solution, qui n'est pas très catholique, c'est de faire une découpe latérale dans le plastique afin de l'extraire. Rien ne se voit car après tout est garni.
J'avais lu cela qq part mais je ne le retrouve pas.
MessageSujet: Re: 325i phase 1 de Juillet 1987 1 sur 2   Mer 16 Mar - 21:56
J'avais donné le lien sur mon post mais c'est dégueulasse! Vu ta faconde travailler je suis sur que tu ne feras pas ca, c'est horrible même si ca ne se voit pas tu le sais et c'est pire Smile
MessageSujet: Re: 325i phase 1 de Juillet 1987 1 sur 2   Mer 16 Mar - 22:41
Merci Lolo, j'ai parcouru ton post et ai sauvegardé toutes les photos et vidéos.
Au fond, il ne me reste plus grand chose à démonter, mais je ne comprends pas par où est exactement fixé le tableau de bord à la caisse ,
Faut-il tout démonter puisque seulement en le soulevant cela devrait passer ?
Soupape en commande, reste le radiateur.
Où l'as tu acheté ?
De mémoire, un membre de l'est l'a aussi remplacé ?
Nombre de messages : 6458
MessageSujet: Re: 325i phase 1 de Juillet 1987 1 sur 2   Mer 16 Mar - 22:55
Où l'as tu acheté ?
MessageSujet: Re: 325i phase 1 de Juillet 1987 1 sur 2   Mer 16 Mar - 22:59
Tu aurais probablement raison
MessageSujet: Re: 325i phase 1 de Juillet 1987 1 sur 2   Mer 16 Mar - 23:45
Cassé lors de la sortie dans les Vosges en 2014.
MessageSujet: Re: 325i phase 1 de Juillet 1987 1 sur 2   Jeu 17 Mar - 7:17
Où l'as tu acheté ?
La soupape 64144386706 chez BMW 140,43 hors taxe
j'avais pris avec des anneau d'etancheité 64118377824 *2 0.94€ HT
Radiateur de chauffage HELLA 8FH 351 311­431 69€TTC chez oscaro en Mai dernier il est maintenant a 103€TTC !!! https://www.oscaro.com/radiateur-de-chauffage-hella-8fh-351-311-431-919865-467-p
Pour y accéder si je me rappelle il avait dévissé les vis du TDB des cotés, tout démonté dans la boite a gants pour accéder  a je ne sais pas quoi.  il avait du désaccouplé le bloc ventilation chauffage en passant coté moteur sous les essuies glace. Et après il a tiré légèrement le tableau de bord et placé des cales en faisant attention à ne pas tirer trop sur les câbles. Ainsi tu dois arriver a extraire le radiateur.
Je lui redemanderai à l'occasion. Dommage j'aurai du lui dire de prendre des photos.
Celui qui m'a sortie de cette galère est un ami ancien mécano retraité qui avait une E30 et la manip il la connaissait bien a priori Smile
MessageSujet: Re: 325i phase 1 de Juillet 1987 1 sur 2   Jeu 17 Mar - 8:22
Merci pour les infos supp, c'est comme tous les travaux, il suffit de le faire une fois.
pas de couinement après remontage.
Pour les radiateurs, il y en a à tous les prix, j'ai vu la marque NRF qui est connu dans le milieu.
Celui en place est d'origine, j'ai pu lire sa date de fabrication.
Je regarderai sur l'etk, afin de voir ses vis de fixation.
Exact Charles clin
MessageSujet: Re: 325i phase 1 de Juillet 1987 1 sur 2   Jeu 17 Mar - 8:57
MessageSujet: Re: 325i phase 1 de Juillet 1987 1 sur 2   Jeu 17 Mar - 9:06
Merci Ivo
Avec toutes ces infos et vidéos, cela devrait être faisable.
Nombre de messages : 3372
MessageSujet: Re: 325i phase 1 de Juillet 1987 1 sur 2   Dim 27 Mar - 23:28
Il y a qq temps, j'avais constaté que l'émetteur d'embrayage fuyait, mon idée était de commander un kit de restauration mais l'int est en mauvais état donc je me suis dirigé vers un nouveau ainsi que pour le récepteur.
L'émetteur fuyant
Le récepteur
Voici l'émetteur démonté
Ses différents éléments.
J'ai eu du mal de sortir le cylindre. La raison est qu'une partie est corrodée.
Donc achat d'un neuf et placement. Nouveau coude et nettoyage des éléments du bocal de liquide de frein.
J'ai protégé le bocal de liquide de frein afin d'aspirer une partie jusqu'à la durite de commande d'embrayage
La nouvelle durite reliant l'émetteur au bocal de liquide de frein qui sera coupée à dimension
Nettoyage de la boite avant remontage
Il me manque les 2 écrous en neuf du récepteur, dès réception suite des travaux
combien coute l’émetteur et le récepteur ?
MessageSujet: Re: 325i phase 1 de Juillet 1987 1 sur 2   Lun 28 Mar - 14:52
Je les ai acheté hors réseau bmw mais de marque FAG, idem monte d'origine pour 150€ les 2
MessageSujet: Re: 325i phase 1 de Juillet 1987 1 sur 2   Lun 28 Mar - 15:06
d’accord j'imagine pas le prix chez bmw ...
Page 40 sur 40Aller à la page : Précédent  1 ... 21 ... 38, 39, 40
