 Lys bleu, Fl'Eure royale...
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, ... 10, 11, 12  Suivant
106mini
106mini
Nombre de messages : 475
Véhicule : 106Rallye/106 XSi/BMW 320d
e-mail : remy.arnaud1@bbox.fr
MessageSujet: Re: Lys bleu, Fl'Eure royale...   Dim 12 Juin - 22:59
Bon allez! Assez de politesses! Razz Essayons de recenser les défauts à régler de ma belle bleue! Twisted Evil
- Mousses d'isolation de capot moteur:
- Témoin de lave-glace reste allumé malgré un bocal plein:
- Pommeau et soufflet de levier de vitesses:
- Console centrale avec cendier:
- Cache d'encadrement de poignée de couvre-capote:
- Le CHECK clignote depuis le changement des disques et plaquettes avant et arrière
- A la mise du contact, les voyants de révision orange et rouge ne s'allument pas:
- Jonc de tour de pare-brise (merci Pascal) défraîchi:
- Joint de coffre de couvre-capote HS:
- Capote à régler (pourtant posée par un pro...  Mad )
- Déformation du pare-choc arrière et bandeau noir éventré: loupe
- Fuite pompe de DA
- Fuite pont arrière
- Fuite boîte de vitesses
Concernant les soucis que j'ai réglés:
- Corrosion de surface dans le coffre et bac de roue de secours traitée avec du convertisseur Julien:
J'ai même fait découper un disque de polypro pour éviter que la roue de secours ne colle au convertisseur avec le temps...  Exclamation  Idea
J'hésite encore à mettre un coup de blaxon ou de peinture noire pour dissimuler un peu la partie inférieure... Qu'en pensez-vous?
Merci de vos retours sur tous ces petits défauts et énigmes à solutionner. Toutes les idées et avis (constructifs Laughing ) seront les bienvenus pour me faire avancer plus vite!approuv
Merci de m'avoir lu! Wink
http://www.team106rallye.fr
Nombre de messages : 3278
MessageSujet: Re: Lys bleu, Fl'Eure royale...   Dim 12 Juin - 23:07
Pour les mousses de capot tu peux les commander en neuf
le pommeau un pote à moi les refait à neuf pour 10euros et quelques Wink la faute à voltaire sur Facebook
Pour ton niveau d'eau de bocal de lave glace regarde sur la sonde fonctionne bien ou et bien branchée
Pour l ouverture il te manque juste un entourage de levier d'ouverture tres facilement trouvable Wink
Pour le jonc de parebrise en neuf chez bmw Twisted Evil perso j ai l outil pour le remettre en place Cool
Nombre de messages : 6992
A changer, 35EUR chez BMW
Le flotteur n'est pas à l'envers ?
90EUR chez BMW  Sad
A trouver sur LBC en bon état, prix 20-40EUR
- 5eur sur LBC, identique à celui des portes
Il faut dissocier le Check Control (pour les points indiqués en haut) et les temoins du compteur.
Le check s'allume dès qu'une anomalie est présente.
Pour le temoin de freins, s'il reste allumé, il faut remettre des nouveaux contacteurs de chez BMW, déjà tu as l'ampoule, beaucoup la supprime pour ne plus avoir le pb  nul
C'est normal
Il faut l'outil et le coup de main je crois ...
Dispo chez BMW
- Fuite pompe de DA
Bien resserrer les durties
Joints Arr et 2 de chaque coté
Normalement c'est couleur carrosserie je crois ?
Mes retours en gras
Nombre de messages : 14384
MessageSujet: Re: Lys bleu, Fl'Eure royale...   Dim 12 Juin - 23:16
Charles a presque tout dit
Pour le jonc l'outils spécifique n'épargnera pas tes doigts quoiqu'il en soit.
Le blackson? pour la panier de roue?
Ca fait très moche de le noircir.
Il doit rester couleur carrosserie: Ponçage+ anti rouille julien (pas de transformateur, ceci n'est bien que pour des endroits inaccessibles)+ apres + bombe de peinture.
Pour le pc, il n'y a pas a tergiverser: pièce neuve only!! (chrome et banane noire)
Pour la capote, difficile d'avoir une pose parfaite et les cornes aux extrémités sont fréquentes malheureusement surtout dans les capotes adaptables non bmw.
pack m
pack m
Nombre de messages : 1388
e-mail : mp
MessageSujet: Re: Lys bleu, Fl'Eure royale...   Dim 12 Juin - 23:19
Felicitations ça fait toujours plaisir de voir un cabiste behemiste heureux flower
Nombre de messages : 20103
MessageSujet: Re: Lys bleu, Fl'Eure royale...   Lun 13 Juin - 7:26
-Une e30 c'est comme une femme ,elle n'est jamais parfaite ....... mdr
fuite
Nombre de messages : 29019
MessageSujet: Re: Lys bleu, Fl'Eure royale...   Lun 13 Juin - 8:00
Il te manque simplement le câche de la poignée d'ouverture de la capote : 51 21 1 876 043  9,35 € chez BM
Le clignotement du check central du TDB n'a aucun rapport avec les plaquettes de freins .
Il clignote car une anomalie est signalée par le " Check " du plafonnier .Ces deux choses sont liées .
Il te faut verifier la sonde de niveau du bocal de lave glace ainsi que sa connection.
Le jonc de PB se trouve chez BM 51 31 1 884 402 à 37,60 € ( Voir l'état de l'agraphe) .
Nous avons conduit la voiture de Florian chez Carglass, ils ont remplacés gratuitement le jonc .
Joint de couvre capote :  51 71 2 230 857 à 78,40 € .
Je ne pense pas que tu puisses reprendre le réglage de la capote , le soucis est consécutif au montage .
Ce n'est pas grave en soi, c'est uniquement esthétique .
Fuite de DA : Pose des colliers neufs sous le bocal et aux autres extrémités des 2 flexibles .
Fuite de BV : Son joint spi ar, à remplacer en même temps que l'embrayage .
Fuite du pont : Necessite le remplacement des joints spi et toriques .
Nombre de messages : 3065
MessageSujet: Re: Lys bleu, Fl'Eure royale...   Lun 13 Juin - 8:36
Et bien, vous êtes au tacet !
Un post a 23h, 4 réponses aux nombreuses questions avant 8h !
Je crois que tu as de quoi passer quelques week-end à la bricoler ! Ces petits points négatifs ne sont pas gravissime, et ne te coûteront pas une fortune (en dehors des fuites, car si il faut demonter des éléments comme bv ou pont, autant refaire à neuf ces éléments)
MessageSujet: Re: Lys bleu, Fl'Eure royale...   Lun 13 Juin - 8:44
sausa a écrit:
Et bien, vous êtes au taquet !
On récolte ce que l'on sème: post bien rédigé+ alimenté de photos avec des questions précises= Réponses rapides et détaillées.
106mini
106mini
MessageSujet: Re: Lys bleu, Fl'Eure royale...   Lun 13 Juin - 10:33
Wahou! Shocked Vous êtes des dingues les gars! MERCI! Laughing
Alors merci encore pour les compliments BOUMBO! Sachez que j'aime bien rédiger au mieux et que je tâche toujours d'étayer mes propos. Razz
Merci pour ce tuyau! Il fourni le soufflet avec? Idea Embarassed
A changer, 35EUR chez BMW --> Pas le choix pour ce genre de choses.
Le flotteur n'est pas à l'envers ? --> Je vais regarder ça! Wink
A trouver sur LBC en bon état, prix 20-40EUR --> Si les vendeurs veulent bien répondre!Laughing
- 5eur sur LBC, identique à celui des portes --> C'est une info que je voulais avoir! TOP!
Pour le temoin de freins, s'il reste allumé, il faut remettre des nouveaux contacteurs de chez BMW, déjà tu as l'ampoule, beaucoup la supprime pour ne plus avoir le pb  nul --> Vous savez s'il y a un témoin d'usure par train comme sur mon E46 (côté gauche seulement) ou si c'est un par roue?
C'est normal --> OUF! Cela me rassure! Ils doivent s'allumer quand arrive la révision, c'est ça?
Dispo chez BMW --> Pas le choix pour ce genre de choses.
- Fuite pompe de DA
Bien resserrer les durites--> Je vais regarder ça! Wink
Merci Charles! Mes réponses en vert à la suite des tiennes. Razz
Il doit rester couleur carrosserie: Ponçage+ anti rouille julien (pas de transformateur, ceci n'est bien que pour des endroits inaccessibles)+ apres + bombe de peinture. --> Je vais vous écouter et le laisser d'origine! Je vais commander une bombe de Royalblau Metallic chez AD ou autre spécialiste et mettre un coup de barbouille. clin
Pour le pc, il n'y a pas a tergiverser: pièce neuve only!! (chrome et banane noire) --> Je verrai pour commander le boudin caoutchouc et essayer de redresser le métal qui n'a l'air que peu déformé...
--> La capote restera comme ça du coup! Cela ne me gène pas pour le moment puisque c'est symétrique... Laughing
Comme pour Charles, mes réponses en vert à la suite des tiennes. Razz
Embarassed Smile  e30cab
fuite
mdr Merci pour cette pensée philosophique du jour, Ivo! chapeau
Il te manque simplement le câche de la poignée d'ouverture de la capote : 51 21 1 876 043  9,35 € chez BM --> Le magasinier m'a dit que cela ne se détaillait pas... Rolling Eyes
Il te faut verifier la sonde de niveau du bocal de lave glace ainsi que sa connection. --> Ok. Donc si je règle mon problème de bocal de lave-glace, le CHECK ne doit plus clignoter?
Nous avons conduit la voiture de Florian chez Carglass, ils ont remplacés gratuitement le jonc. --> J'ai deux amis qui bossent dans le pare-brise dont un chez Carglass! sos rabbit
Fuite de DA : Pose des colliers neufs sous le bocal et aux autres extrémités des 2 flexibles . --> Je regarderai ça quand je la mettrai sur le pont chez mon pote!  Wink
Fuite de BV : Son joint spi ar, à remplacer en même temps que l'embrayage . --> C'est pas demain la veille que je le ferai alors! Car je ne sais pas si l'embrayage a été fait et combien il peut durer en moyenne!
Fuite du pont : Necessite le remplacement des joints spi et toriques .--> A voir si je change le pont arrière pour un plus court à ce moment -là...
Merci Pascal! Mes réponses en vert à la suite des tiennes. Razz
Il y a des choses que je peux rapidement régler et pour pas cher si je m'y prends bien...  Very Happy Merci à tous pour votre solidarité en tous cas!  clin
106mini
106mini
MessageSujet: Re: Lys bleu, Fl'Eure royale...   Lun 13 Juin - 14:08
Pouvez-vous me dire si la moquette de coupé est identique à celle du cab? Du moins la partie avant?
J'aimerais savoir ce que je peux chercher si je souhaite remplacer la mienne qui est trouvée côté conducteur... Idea
MessageSujet: Re: Lys bleu, Fl'Eure royale...   Lun 13 Juin - 14:12
-Coupé-cabrio différents ,le cabrio a une caisse renforcée ,les montants bas de portes plus haut . No
106mini
106mini
MessageSujet: Re: Lys bleu, Fl'Eure royale...   Lun 13 Juin - 14:29
Ah en effet! Merci Ivo! Wink
MessageSujet: Re: Lys bleu, Fl'Eure royale...   Lun 13 Juin - 19:05
Absolument !!!
Merci pour ce partage , et ce depuis le début .
Cette auto est plutôt jolie .
Félicitation
MessageSujet: Re: Lys bleu, Fl'Eure royale...   Lun 13 Juin - 19:11
Il te faut verifier la sonde de niveau du bocal de lave glace ainsi que sa connection. --> Ok. Donc si je règle mon problème de bocal de lave-glace, le CHECK ne doit plus clignoter? Absolument .
Visible par le dessus du moteur . Tu passes la main sous le bocal d'huile de DA , tu verras rapidement si les flexibles sont gras . Idem pour les extrémités .
Un conseil : Remplace le kit une fois les 200 000 Km atteints , tu seras alors tranquille .
106mini
106mini
MessageSujet: Re: Lys bleu, Fl'Eure royale...   Lun 13 Juin - 21:46
Merci xo16! Wink Ceci n'est qu'un juste retour des choses à vrai dire! C'est grâce à vous si j'en suis là aujourd'hui. cheers
Et vous n'en avez pas fini avec moi!... Laughing
Merci pour ces précisions, Pascal! clin
MessageSujet: Re: Lys bleu, Fl'Eure royale...   Lun 13 Juin - 22:56
106mini : ne commence pas à écouter Pascal, autrement tu perdras tout ! Quelque chose me dit qu'il a un commission sur toutes les pieces e30 vendues chez BMW France Laughing
Certains ont eu des problèmes à force d'écouter Pascal : ils passaient tellement de temps chez BMW qu'on les prenaient pour des vendeurs mdr
Il est dangereux Pascal ! mdr
MessageSujet: Re: Lys bleu, Fl'Eure royale...   Lun 13 Juin - 23:06
106mini
106mini
MessageSujet: Re: Lys bleu, Fl'Eure royale...   Mar 14 Juin - 10:19
Laughing Z'êtes bêtes les gars! Laughing
Bon! Première investigation sur le flotteur de bocal de lave-glace hier soir: il y a un détrompeur pour placer le flotteur semble-t-il. Donc à moins de pouvoir tourner le flotteur par rapport à ce même détrompeur, je pense qu'il est dans le bon sens... scratch
La partie noire (bouchon) faisant corps avec l'extérieur (avec détrompeur) semble servir de butée au flotteur blanc qui ne peut monter plus haut du coup. Les broches sont orientées vers le haut.
MessageSujet: Re: Lys bleu, Fl'Eure royale...   Mar 14 Juin - 11:04
Connectique vers le haut => OK,
Maintenant il faut vérifier la continuité ou non du flotteur avec un miltimetre. (Ou le shunter avec un fil sur la connectique afin de valider ou non si c'est lui.
106mini
106mini
MessageSujet: Re: Lys bleu, Fl'Eure royale...   Mar 14 Juin - 11:36
J'ai fait un test simple pour le moment: j'ai demandé à ma femme de regarder si la lumière s'éteignait quand je poussais le flotteur vers le bas. Et apparemment, rien... Rolling Eyes Donc pas impossible que le capteur soit HS... Suspect
Concernant les témoins d'usure des plaquettes, vous savez s'il y en a des deux côtés ou d'un seul du coup? Question Idea
Nombre de messages : 2391
MessageSujet: Re: Lys bleu, Fl'Eure royale...   Mar 14 Juin - 12:11
Je suis équipé de casquette très rare dans ma voiture ....
Genre en cuir !
Oui , sans oublier la moustache qui va avec!
MessageSujet: Re: Lys bleu, Fl'Eure royale...   Mar 14 Juin - 12:13
J avais le coup avec la sonde de niveau d eau radiateur, un petit malin avait mis un fil pour shunter la sonde defectueuse. Apres avoir constater ceci, j ai immediatement changé la sonde pour etre tranquil.
Nombre de messages : 6371
MessageSujet: Re: Lys bleu, Fl'Eure royale...   Mar 14 Juin - 22:32
Pour le témoin de freins, 1 capteur roue av et 1 à l'arrière
MessageSujet: Re: Lys bleu, Fl'Eure royale...   Mar 14 Juin - 22:33
Pour le témoin de freins, 1 capteur roue av gauche et 1 à l'arrière droit .
Page 2 sur 12Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, ... 10, 11, 12  Suivant
» BLUE ICE, pie bleu
» le KOP Rouge et Bleu
» Val Saint Martin (Eure)
» carianne eure
» Recherche support feux arriere Hy zone bleu
