MessageSujet: Re: Ma 325 i phase 1 de juin 87 ( suite 2)   Mer 4 Mai - 13:53
RV pris chez le garagiste lundi matin .
Opérations prévues :
Remplacement de la PAHuile ( et périphériques)
des 6 flexibles de freins
des SB de la traverse
des SB des bras oscillants
des soufflets de cardans .
Ce sera fait .
Par contre j'ai besoin de la voiture à partir de mercredi afin de monter le nouveau radiateur.
Ils n'auront donc pas le temps de repeindre la porte car nous partons vendredi pour le cabhélitour
Nombre de messages : 3372
MessageSujet: Re: Ma 325 i phase 1 de juin 87 ( suite 2)   Mer 4 Mai - 20:12
As tu pensé à faire éprouvé le collecteur d'admission ? Pour ton problème de ralenti
C'est souvent qu'il ce fissure cyclops
Nombre de messages : 3883
MessageSujet: Re: Ma 325 i phase 1 de juin 87 ( suite 2)   Mer 4 Mai - 20:26
Dommage pour la peinture de la portière.....
MessageSujet: Re: Ma 325 i phase 1 de juin 87 ( suite 2)   Mer 4 Mai - 20:27
MessageSujet: Re: Ma 325 i phase 1 de juin 87 ( suite 2)   Mer 4 Mai - 22:33
Il ne faut pas qu'il est un quelconque contre temps , sinon pas de cab clown
MessageSujet: Re: Ma 325 i phase 1 de juin 87 ( suite 2)   Mer 4 Mai - 23:17
Perso, je ne remplacerais pas le radiateur maintenant mais après le cabhélitour, afin de ne pas te mettre la pression et éviter des problèmes de montage et autres, de plus il n y a pas de problème de refroidissement.
MessageSujet: Re: Ma 325 i phase 1 de juin 87 ( suite 2)   Jeu 5 Mai - 10:08
                            Ce sera fait .
Un peu chaud ton histoire pour être dans les temps Shocked
MessageSujet: Re: Ma 325 i phase 1 de juin 87 ( suite 2)   Jeu 5 Mai - 10:21
Perso, je ne remplacerait pas le radiateur maintenant mais après le cabhélitour, afin de ne pas te mettre la pression et éviter des problèmes de montage et autres, de plus il n y a pas de problème de refroidissement.
J'y ai pensé cette nuit . Je comptais effectivement differer le montage du radia . approuv
MessageSujet: Re: Ma 325 i phase 1 de juin 87 ( suite 2)   Jeu 5 Mai - 10:58
Il a été remplacé par un neuf .
Premiére sortie ce jour de l'année , hors distri .Nous verrons ce soir s'il y a du changement .
MessageSujet: Re: Ma 325 i phase 1 de juin 87 ( suite 2)   Jeu 5 Mai - 19:22
Premiére balade depuis septembre 2015 ( sortie de Julien) .
Le remplacement des durites n'a eu aucune incidence sur le soucis de ralenti . No
Nombre de messages : 1406
MessageSujet: Re: Ma 325 i phase 1 de juin 87 ( suite 2)   Jeu 5 Mai - 20:14
hello
et oui le sun sun
ton ralenti -> le moteur te semble tourné au ralenti anormal ou c'est ton tableau qui fait des siennes
alex mon voisin ont a comparé les deux voitures et sa tourne identique
par contre le ralenti de sa voiture au tableau 1100tr
j'avais se problème aussi et en changent derrière le tableau une fiche blanche rectangulaire mon ralenti correspondait avec les tours moteur
la mienne tourne affichage 800tr au ralenti
à poursuivre
MessageSujet: Re: Ma 325 i phase 1 de juin 87 ( suite 2)   Jeu 5 Mai - 20:18
Salut Eric . Wink
Le régime est effectivement élevé , il ne s'agit pas d'un soucis d'affichage .
MessageSujet: Re: Ma 325 i phase 1 de juin 87 ( suite 2)   Jeu 5 Mai - 20:27
alors surement une prise d'air à l'injection -> coté air
tuyau coté pipe admission il y en a quelque un a vérifier , même les colliers -> un trou d'aiguille suffi a faire une instabilité au ralenti !
les joints de la pipe d'admission mais cela s'entant
il te faudrait un détecteur de fuite en bombe ,dommage j'en es au taf .
MessageSujet: Re: Ma 325 i phase 1 de juin 87 ( suite 2)   Jeu 5 Mai - 20:31
J'ai effectué une recherche d'entrée d'air , il n'y en a pas . J'ai vidé une bombe compléte de nettoyant frein .
Cela n'a eu aucune incidence .
J'ai même acheté un calculateur : Aucun changement .
Je séche .
Il y a cependant une cause à ce ralenti élevé . scratch
Par contre ce jour , il n'est pas descendu sous les 1000 tours , ce qui arrivait precedemment .
MessageSujet: Re: Ma 325 i phase 1 de juin 87 ( suite 2)   Jeu 5 Mai - 20:56
Je séche .
Pascal peux tu faire une vidéo de ce ralenti instable pour voir ce que c'est ? (compteur et baie moteur)
MessageSujet: Re: Ma 325 i phase 1 de juin 87 ( suite 2)   Jeu 5 Mai - 21:03
Le ralenti n'est aucunement instable .
Il est trop élevé mais sans variations aucune .
L'économétre revient à 0 dés le lâcher de pédale .
MessageSujet: Re: Ma 325 i phase 1 de juin 87 ( suite 2)   Ven 6 Mai - 0:12
As tu enrobé le collecteur ?
MessageSujet: Re: Ma 325 i phase 1 de juin 87 ( suite 2)   Ven 6 Mai - 9:13
Cela se produit dés le démarrage .
MessageSujet: Re: Ma 325 i phase 1 de juin 87 ( suite 2)   Ven 6 Mai - 9:22
Malgré qu'il est nouveau, un test avec un autre....mince j'ai oublié son nom, qui gère le ralenti à froid
Actuateur
MessageSujet: Re: Ma 325 i phase 1 de juin 87 ( suite 2)   Ven 6 Mai - 11:40
il me semble qu’il la changé pour un neuf
essaie de trouvé un boitier papillon d’occasion et essayé a nouveau , ou changé avec un membre du forum
les voiture l'une a coté de l'autre et intervertir toute les pièces d'admission
Nombre de messages : 20285
MessageSujet: Re: Ma 325 i phase 1 de juin 87 ( suite 2)   Ven 6 Mai - 13:13
-Pour cela quand on sera au CABHELITOUR !
MessageSujet: Re: Ma 325 i phase 1 de juin 87 ( suite 2)   Ven 6 Mai - 14:07
Actuateur
Je viens de faire l'échange avec un autre : Aucune difference .
MessageSujet: Re: Ma 325 i phase 1 de juin 87 ( suite 2)   Ven 6 Mai - 14:16
Quelques instants aprés le démarrage de ce matin :
Au feu , 200 métres plus loin :
MessageSujet: Re: Ma 325 i phase 1 de juin 87 ( suite 2)   Ven 6 Mai - 14:18
-En effet ! on pourra étudier tout cela sur place au CABHELITOUR . cat
MessageSujet: Re: Ma 325 i phase 1 de juin 87 ( suite 2)   Ven 6 Mai - 15:23
Vraiment étrange , effectivement .
Page 2 sur 6Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
