 325i cab LE MAGNIFIQUE (1/2)
Aller à la page : Précédent  1 ... 15 ... 27, 28, 29, 30, 31, 32  Suivant
Nombre de messages : 20103
MessageSujet: Re: 325i cab LE MAGNIFIQUE (1/2)   Mar 22 Mai 2018, 08:11
- approuv ça peut servir pour un membre qui en veut un . cat
Nombre de messages : 14384
MessageSujet: Re: 325i cab LE MAGNIFIQUE (1/2)   Mar 22 Mai 2018, 09:15
Top
J'avais loupé ce sujet et ne connaissais pas cette marque en autoradio.
On dirait qu'il s'agit de la même marque que les pneus?
Il semble vraiment tres sympa.
MessageSujet: Re: 325i cab LE MAGNIFIQUE (1/2)   Mar 22 Mai 2018, 09:25
-C'est vrai qu'il est sympa cet autoradio ,faire attention à ne pas commander celui en 24 volts . No
Nombre de messages : 1286
MessageSujet: Re: 325i cab LE MAGNIFIQUE (1/2)   Ven 25 Mai 2018, 23:51
Top
C'est bien ca Laurent, par contre un modele similaire se vendait il y a 2 ans sous la marque tres connu VDO, alors qu'aujourd'hui les VDO sont avec eclairage BLEU et les CONTINENTAL éclairage ORANGE.
MessageSujet: Re: 325i cab LE MAGNIFIQUE (1/2)   Sam 26 Mai 2018, 13:48
Petite alerte ce matin après une petite course, je me suis rendu compte que ma voiture n’a plus la pêche qu’elle avait?!? On dirait qu’elle a des ratés à bas et moyens régimes... Comme si elle avait une bride.
un peu dégoûté en vue de la sortie de demain à Torcy. Neutral
Vous n’avez pas un tuyau? Je vais essayer de contrôler le faisceau d’allumage.
Nombre de messages : 4004
MessageSujet: Re: 325i cab LE MAGNIFIQUE (1/2)   Sam 26 Mai 2018, 14:29
Sur la mienne, les problèmes de combustion étaient dus à la sonde PMH, et non à l’alimentation en essence (baisse de régime, perte de puissance).
MessageSujet:    Sam 26 Mai 2018, 15:52
C’est une piste possible. Ma perte de puissance est présente entre 2000 t/min et 5000 t/min. C’est a dire une grosse plage. J’ai fait quelques tests sur mon faisceau d’allumage mais rien de concret.
En roulant sur l’autoroute le problème est parti un petit moment mais il a fallu que je fasse plusieurs tentatives d’accélération pour voir la difference.
C’est un peu énervant quand je suis habitué aux accélérations de mon cab  No , le pont de 4,10 y est pour beaucoup  mais j’ai plus la puissance habituelle.
Je vais devoir trouver le temps d’aller chez BMW dans la semaine pour commander ma liste de pièces.
Nombre de messages : 1563
MessageSujet: Re: 325i cab LE MAGNIFIQUE (1/2)   Sam 26 Mai 2018, 16:11
Hello
Je partirai sur la sonde lamda sur la partie de l’échappement en bas du collecteur donc je rejoins p.jamme.
MessageSujet: Re: 325i cab LE MAGNIFIQUE (1/2)   Sam 26 Mai 2018, 17:20
hds a écrit:
Hello
Merci Eric, j'aurais pas penser à la sonde lambda donc si j'ai bien compris on a 2 sondes, une après le collecteur d'echappement (sonde lambda) et une autre sous la tête d'allumeurs au niveau du bloc moteur (capteur PMH). scratch
J'espère qu'il y a aucun lien avec mon réglage de bruit de culbuteur résolu. Problème résolu samedi dernier et j'ai pourtant tourné tout le dimanche sans aucun signe de perte de puissance, au contraire j'avais l'impression que le moteur marchait plus fort...
Nombre de messages : 29019
MessageSujet: Re: 325i cab LE MAGNIFIQUE (1/2)   Sam 26 Mai 2018, 17:24
Sonde lambda et capteur PMH sont quoiqu'il en soit à remplacer systématiquement aprés l'achat de la voiture .
MessageSujet: Re: 325i cab LE MAGNIFIQUE (1/2)   Sam 26 Mai 2018, 17:34
Je sent que ma CB va fumer semaine prochaine!
Il est dommage de ne pouvoir bénéficier des remises sur les commandes par internet.
MessageSujet: Re: 325i cab LE MAGNIFIQUE (1/2)   Sam 26 Mai 2018, 17:36
Le capteur PMH est à l'origine de pannes pas tristes à trouver . Rolling Eyes
MessageSujet: Re: 325i cab LE MAGNIFIQUE (1/2)   Sam 26 Mai 2018, 18:00
Pour les 10%:
Je peux passer la commande au garage du bac si tu veux mais la facture sera à mon nom.
Je peux aussi te passer le mail du magasinier et tu peux tenter de lui demander de ma part de payer à reception mais pas certain que ça marche bien qu'on s'apprécie bien.
Enfin je peux lui envoyer un mail pour lui demander passer commande sur ton compte.
MessageSujet: Re: 325i cab LE MAGNIFIQUE (1/2)   Sam 26 Mai 2018, 22:33
Merci Laurent c’est sympa clin mais te prend pas la tête, je vais pendre une petite heure dans la semaine pour aller passer commande chez BMW ByMyCar St Thibault des Vignes, c’est à 10 min du bureau...
Faut que je prenne le temps d’y aller malgré mon emploi du temps très chargé...
Nombre de messages : 2310
MessageSujet: Re: 325i cab LE MAGNIFIQUE (1/2)   Dim 27 Mai 2018, 10:41
Qu'en est-il de la chaine d'allumage? Faisceau, bobine, boitier d'allumeur, doigt?
MessageSujet: Re: 325i cab LE MAGNIFIQUE (1/2)   Lun 28 Mai 2018, 23:08
Et bien j'avais juste remarqué lorsque je retirais l'un des connecteurs sur une des bougies moteur en marche je prenait une bon gros coup de châtaigne!!! Suspect
On pouvait observer que l'isolant était un peu abîmé, je l'ai isolé pour faire un test et meme remplacer par un fil que mon frangin disposait d'un autre Vehicule mais aucun changement...
Par contre hier lors de ma sortie le moteur s'est plutot bien comporté, ca n'empeche qu'il faut que je commande l'ensemble des pièces d'allumage.
Nombre de messages : 6992
MessageSujet: Re: 325i cab LE MAGNIFIQUE (1/2)   Lun 28 Mai 2018, 23:13
S'il y en a un qui n'est plus étanche électriquement, ce doit être le cas de ses petits copains !
Remplace le faisceau complet, cela ne marchera pas forcément mieux, mais pas moins bien.
MessageSujet: Re: 325i cab LE MAGNIFIQUE (1/2)   Lun 28 Mai 2018, 23:43
Tu as raison Charles, par contre pour le moment je n'ai utilisé que des pièces BMW mais pour ce qui est de l'allumage je vais sûrement les prendre chez le fournisseur de pièces de mon frangin en prenant la meilleure marque, BERU il me semble, c'est ce dont elle est équipée aujourd'hui, et tous les câbles sont numérotés.
MessageSujet: Re: 325i cab LE MAGNIFIQUE (1/2)   Mar 29 Mai 2018, 07:09
Si les capuchons en silicone ne sont plus isolants , tu verras peut être des étincelles en regardant le moteur
"tourner" dans le noir .
Il est possible que ton soucis y trouve son origine .
BMW fournit la rampe en plastique fixée par 2 écrous le long du couvre culasse ,recevant l'ensemble des fils du
faisceau, en cas d'achat "d'adaptable" , cela te permets d'avoir quelque chose de propre .
En effet , les pattes de fixation sont trés souvent abimées ou carrément cassées .
Ref : 12 12 1 719 889
MessageSujet: Re: 325i cab LE MAGNIFIQUE (1/2)   Mar 29 Mai 2018, 08:51
-Les pattes se cassent car on serre trop fort ,de plus avec la chaleur elle se fragilisent . cat
MessageSujet: Re: 325i cab LE MAGNIFIQUE (1/2)   Mar 29 Mai 2018, 08:56
Bonne réponse , Ivo . approuv
MessageSujet: Re: 325i cab LE MAGNIFIQUE (1/2)   Mar 29 Mai 2018, 21:34
Sur les 2 pattes restantes avant le demontage, il ne m'en resatait plus qu'une. J'ai cassé la dernière en desserrant l'écrou...
MessageSujet: Re: 325i cab LE MAGNIFIQUE (1/2)   Mar 29 Mai 2018, 21:35
Tu as donc maintenant la solution . Wink
MessageSujet: Re: 325i cab LE MAGNIFIQUE (1/2)   Mar 29 Mai 2018, 23:38
Salut à tous!
En vue de mon prochain passage chez BMW pour une grosse commande de pièces détachées, j'ai des doutes sur les références de la totalité des joints de portes  scratch
J'ai donc trouver un post de Christian66 indiquant les références mais je n'y voit pas celles pour les portes av ext.
Références joints de vitre
Les références seraient elles les suivantes?
- Cache gauche  51 32 1 924 753
- Cache droit  51 32 1 924 754
MessageSujet: Re: 325i cab LE MAGNIFIQUE (1/2)   Mer 30 Mai 2018, 08:11
Je trouve également ces references . approuv
Page 28 sur 32Aller à la page : Précédent  1 ... 15 ... 27, 28, 29, 30, 31, 32  Suivant
» magnifique étalon
» les templiers " magnifique"
