 325i cab LE MAGNIFIQUE (1/2)
Aller à la page : Précédent  1 ... 13 ... 22, 23, 24 ... 27 ... 32  Suivant
Nombre de messages : 3391
MessageSujet: Re: 325i cab LE MAGNIFIQUE (1/2)   Ven 23 Juin - 18:32
Ce sont bien des Sanyo que j'ai commander identique à celle que j'ai démonter.
Il y a une différence entre compteir phase 1 et 2 ce ne sont pas les même piles
Nombre de messages : 27424
MessageSujet: Re: 325i cab LE MAGNIFIQUE (1/2)   Ven 23 Juin - 20:02
L'ecartement entre les pattes des piles que tu as acheté n'est pas le même que celui de la platine.
loupe
Du côté double .
MessageSujet: Re: 325i cab LE MAGNIFIQUE (1/2)   Ven 23 Juin - 21:23
Il est de 0.8 .
Les varta  que j'avais acheter chez redboul n'était pas bonne . Écartement entre les 2 broche trop grande
. Du coup il a fallu improviser en pontant derrière la platine.
L Écartement doit être de combien ?
MessageSujet: Re: 325i cab LE MAGNIFIQUE (1/2)   Ven 23 Juin - 21:32
Je ne sais pas .
J'ai acquis il y a quelques années les mêmes piles que toi, il a fallu les adapter .
Maintenant j'achéte celles ci :
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/650816/Pile-speciale-CR-12-R6-AA-CD-lithium-Varta-picot-a-souder-axial-3-V-970-mAh-1-pcs/SHOP_AREA_14716
Nombre de messages : 6722
MessageSujet: Re: 325i cab LE MAGNIFIQUE (1/2)   Ven 23 Juin - 22:41
Je ne sais pas .
Au top et vachement plus facile à mettre en place avec les fils.
Nombre de messages : 1110
MessageSujet: Re: 325i cab LE MAGNIFIQUE (1/2)   Sam 24 Juin - 14:46
Salut à tous!
J'ai donc pris le temps aujourd'hui de voir mon problème de compteur de vitesse.
J'ai commencer par débrancher et rebrancher la prise sur le pont.
Je sait pas si c'est le hasard mais en roulant les premiers mètres l'aiguille du compteur à fait des choses bizarres en montant et descendant mais s'est mis après à fonctionner correctement!?! scratch
J'ai roulé quelques centaines de mètres et tout semblait rentrer dans l'ordre.
J'ai donc voulu voir de plus près la prise et j'ai pu remarquer qu' après avoir retiré le scotch isolant qu'elle avait déjà été rafistolée.
J'ai donc procédé à une meilleure réparation en bonne et due forme::
Vous allez pas me croire, le compteur ne refonctionne plus à nouveau... Evil or Very Mad  bazouK
Je ne comprend plus rien, j'ai refait les soudures une 2eme fois mais toujours rien (je suis en mode vénère...)
Je vais essayer de démonter mon compteur et voir le type de piles.
MessageSujet: Re: 325i cab LE MAGNIFIQUE (1/2)   Sam 24 Juin - 14:58
Ton pont fuit un max , les soufflets de cardans ne tarderont pas à s'eventrer, entraînant la destruction de ceux ci .
Au cours des deux derniéres années , je constate une accélération du vieillissement de pas mal de piéces .
MessageSujet: Re: 325i cab LE MAGNIFIQUE (1/2)   Sam 24 Juin - 15:11
Le pont à une petite fuite sûrement mais rien de très grave dans l'immédiat, il est juste très sale et bien protègé par une très grosse couche de terre bien grasse... Laughing
Que veux tu dire par :" Au cours des deux derniéres années , je constate une accélération du vieillissement de pas mal de piéces" scratch
Nombre de messages : 661
MessageSujet: Re: 325i cab LE MAGNIFIQUE (1/2)   Sam 24 Juin - 16:42
Tu écris "après quelque mètres " pour moi c'est la même chose que ton problème de départ tu ne l'as pas résolu
Pour la graisse tu vas chez un marchand de moto et acheté du nettoyant chaîne. Efficace sans attaquer les joins
Nombre de messages : 19711
MessageSujet: Re: 325i cab LE MAGNIFIQUE (1/2)   Sam 24 Juin - 18:15
-Comment se fait-il que ta prise blanche ne soit pas connectée ,celle tout en bas sur la première foto ? En ITALIE pour 50 euros on te nettoie tout neuf le dessous de l'auto et le moteur . approuv
MessageSujet: Re: 325i cab LE MAGNIFIQUE (1/2)   Sam 24 Juin - 18:31
change la prise ne te casse pas la tête
MessageSujet: Re: 325i cab LE MAGNIFIQUE (1/2)   Sam 24 Juin - 18:44
Tout simplement que tout ce qui est joints/durites/ etc s'est fortement dégradé depuis 2 ans.
Par exemple :La plupart des E30 que je vois actuellement ont quasi systématiquement le pont qui fuit alors que
ce n'était pas le cas il y a 2 ans.
MessageSujet: Re: 325i cab LE MAGNIFIQUE (1/2)   Lun 26 Juin - 13:08
Je vous fait part de la suite sur mon problème de compteur (vitesse), j'ai donc démonté ce WE le compteur et figurez vous que ca été un MASSACRE!!  Evil or Very Mad
J'ai pourtant fait attention lors de la depose, les 2 pattes supérieures se sont cassées comme du verre...
Moral à zéro, j'ai réussi tant bien que mal à les recoller pour la repose, j'ai dû forcer un peu pour que le compteur reprenne sa place sans forcer sur les pattes recollées, j'ai cassé un morceau inférieur de la vitre en plexiglass... non présente sur les photos.
Grrrr! JE SUIS VERT... No
Si quelqu'un aurait un entourage de compteur MOTOMETER à vendre je suis preneur.
Au moins j'ai pu noter le modele des accus:
MessageSujet: Re: 325i cab LE MAGNIFIQUE (1/2)   Lun 26 Juin - 13:27
tu tapes compteur E30 sur le bon coin ou sinon pièces e30 et là tu passes un temps énorme à forwader des sms.... mais au final tu trouves (ou presque)
c'est bizarre, dans un topic post-it j'ai lu le démontage cela semble pourtant du gâteau. Peux-être que les plastiques on cuit ????
Nombre de messages : 1977
MessageSujet: Re: 325i cab LE MAGNIFIQUE (1/2)   Lun 26 Juin - 13:30
Si quelqu'un aurait un entourage de compteur METEOMETRE à vendre je suis preneur.
C'est rageant effectivement!
Beaucoup de pièces plastiques sont complètement cuites sur nos autos et cassent comme du verre, c'est ma hantise quand je démonte.
Tu n'as pas à t'en vouloir même en faisant très attention ça te reste dans les doigts.
Regarde sur Le Bon Coin, on voit passer des compteurs régulièrement.
et garde la foi! même si tu as pris un coup au foie ce ne sera pas la seule fois.
MessageSujet: Re: 325i cab LE MAGNIFIQUE (1/2)   Lun 26 Juin - 13:36
On trouve des compteurs complets pour 50 € , il ne faut pas hésiter .
Attention à la clef .
Nombre de messages : 13796
MessageSujet: Re: 325i cab LE MAGNIFIQUE (1/2)   Lun 26 Juin - 14:00
Comme le dit Pascal , tu n'auras aucune difficulté à trouver un bloc pas trop cher sur LBC même s'il est partiellement HS.
Console toi en te disant que c'est ni le plus cher ni le plus embêtant à trouver pour réparer les bêtises qu'on fait tous... pense à mon PC Wink
MessageSujet: Re: 325i cab LE MAGNIFIQUE (1/2)   Lun 26 Juin - 14:17
Merci à tous de me remonter le moral. Wink
J'en ai vu dans Leboncoin, maintenant faut voir l'état, je vais essayer d'en trouver un en bon état.
Vous savez pas si la partie visible est compatible avec tous les compteurs? Diesel, essence... bien sûr en même marque : MOTOMETER
J'ai horreur de casser de la pièce d'origine...
En effet je confirme, les pattes se sont cassées comme du verre sur une légère pression des doigts.
Nos cab ont étés je pense souvent exposés au soleil...
MessageSujet: Re: 325i cab LE MAGNIFIQUE (1/2)   Lun 26 Juin - 15:00
j'ai rayé très légèrement le bac plastique en démontant l'immat arrière. Evidemment sur un endroit non caché par la plaque. J'étais comme toi, m'en suis voulu mais au final ça ne se voit pas trop. Jusqu'au jours ou tu tombes sur plus maniac que toi... Laughing Laughing Laughing  "oh c'est rayé ici" Twisted Evil
petite précision, etre exposé au soleil pour un cab, je crois que c'est normal. Smile
MessageSujet: Re: 325i cab LE MAGNIFIQUE (1/2)   Lun 26 Juin - 18:17
Je t'avais dit avoir constaté une forte dégradation de pas mal de choses au cours des 2 derniéres années .
La fragilisation de certaines piéces en fait partie.
Pour le bloc compteur , il faut verifier la v max et le régime max du compte tours .
Je t'avais également parlé de la clef .
MessageSujet: Re: 325i cab LE MAGNIFIQUE (1/2)   Lun 26 Juin - 18:28
Et pour les piles tu a les même que moi .
Tu peux prendre le liens que j'avais poster sur mon post .
J'ai effectuer le changement des accus . Tout s' allume mais pas pu démarrer mon véhicule vu que la pompe est hs . Mais normalement sa doit fonctionner .
MessageSujet: Re: 325i cab LE MAGNIFIQUE (1/2)   Lun 26 Juin - 20:48
Effectivement tu as raison, et sur la mienne beaucoup d'éléments ont soufferts de la forte exposition au soleil comme tous les joints de vitrage, qui sont deja sur ma prochaine liste de courses...
Pour le compteur, je souhaite garder tous les composants intérieurs, je ne souhaite remplacer que la coque plastique avec son Plexiglas.
De quelle clef parles tu?
MessageSujet: Re: 325i cab LE MAGNIFIQUE (1/2)   Lun 26 Juin - 20:51
Merci e3002 clin
Je pensais que les accus étaient différents entre les ph1 et ph2, ils sont donc identiques entre ph1,5 et ph2.
MessageSujet: Re: 325i cab LE MAGNIFIQUE (1/2)   Lun 26 Juin - 20:52
La clef codée enfichée sur le bloc compteur , correspondant à la motorisation.
MessageSujet: Re: 325i cab LE MAGNIFIQUE (1/2)   Lun 26 Juin - 20:54
Merci e3002 clin
Ce n'est pas si simple que cela .
Il existe 3 types differents de piles n'ayant rien à voir avec les motorisations .
Page 23 sur 32Aller à la page : Précédent  1 ... 13 ... 22, 23, 24 ... 27 ... 32  Suivant
