 325i cab LE MAGNIFIQUE
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 17 ... 29  Suivant
momolle
Nombre de messages : 1533
e-mail : admi@gsxr1000.fr
MessageSujet: Re: 325i cab LE MAGNIFIQUE   Lun 28 Mar - 10:40
Très jolie voiture, avec les feux jaunes elle serait terrible !!!
J'allais te demander si ta capote électrique fonctionnait correctement, je vois sur cette photo que non, c'est dommage.
http://www.gsxr1000.fr
Nombre de messages : 26262
MessageSujet: Re: 325i cab LE MAGNIFIQUE   Lun 28 Mar - 10:41
intérieur/extérieur très propre,surtout avec de belles jantes
un bon nettoyage moteur et remplacer les durites d'eau surtout vers la pompe qu'a l'air bien vieille
Durites de LDR à remplacer .
c'est ce que j'ai dit  Smile
Je l'avais bien compris et confirmais . Laughing
Nombre de messages : 932
MessageSujet: Re: 325i cab LE MAGNIFIQUE   Lun 28 Mar - 11:18
Merci à tous pour vos remarques, la prochaine grosse étape sera de toute façon la révision totale du moteur mais je vous avoue que j'avais pas pensé à changer ces durites, elles me paraissaient pas trop mal...
Je vais prendre vos conseils au sérieux.
Dans tout les cas je doit faire sur ce moteur à coup sur les points suivants:
- Courroie de distribution
- Étanchéité moteur car petite fuite d'huile dont j'ai pas encore cerné l'origine, pour cela je mettrais sur un pont moteur tournant (j'ai la chance d'avoir un frère propriétaire d'un garage...) et un bon coup de nettoie freins pour essayer de localiser les fuites...
- Réglage moteur car ralenti instable ce qui endrange quelques bruits désagréables par moment quand le régime moteur devient trop bas, à croire des bruits de poussoirs hydraulique où je ne sais quoi, j'ai pas encore étudier sérieusement ce type de motorisation scratch .
- Durites de refroidissement bien sûr. Laughing
- Contacteur de point mort haut et bas, d'après mon frangin ça serait la maladie sur ces moteurs, rarement mais parfois quand elle est un peu chaude, elle ne démarre plus au quart de tour...
Et bien sûr hors moteur, je vais avoir le droit à l'émetteur / récepteur,  l'autre jour je me suis retrouvé à relever la pédale d'embrayage, elle ne me l'a fait qu'une seule fois mais c'est un signe je pense.
Et ensuite dans un 2eme temps, je compte changer toutes les pièces d'usure sur les trains roulants, amortisseurs, tous les Silentblocs, triangles... Je veux qu'elle retrouve sa jeunesse d'antan!!
Le chemin est encore long mais les beaux jours arrivent et faudra bien se retrousser les manches si je veux profiter de ce cabriolet... sunny pilote
MessageSujet: Re: 325i cab LE MAGNIFIQUE   Lun 28 Mar - 11:44
Tout ce qui contient du caoutchouc est à remplacer .
Donc toutes les durites de LDR et de carburant .
Un ralenti irrégulier est trés souvent consécutif 0 un manque d'étanchéité .
Sont à remplacer : Joints des tubulures d'admission, du tube du reniflart ( Ainsi que son ressort ) , etc etc .
Lors du remplacement de la courroie de distri il ne faut pas oublier de remplacer : Joint spi d'AAC ainsi que le
torique. Ils sont " Cuits " sur toutes les E 30 , ce qui entraîne une dégoulinade d'huile de haut en bas du moteur .
Le joint du boitier papillon est également HS .
Ce ne sont pas des poussoirs hydrauliques . Les culbus sont à régler .
MessageSujet: Re: 325i cab LE MAGNIFIQUE   Lun 28 Mar - 11:50
Idem pour le joint du cache culbu ainsi que les 4 petits en "U" de la culasse .
Bref tout ceci est le minimum afin de retrouver l'étanchéité ainsi que de la fiabilité .
Photo de la conséquence des joints de l'AAC HS :
La plupart des personnes ne connaissant pas ce phénoméne nettoient et dans les jours qui suivent le remontage
cela revient ....
Nombre de messages : 676
MessageSujet: Re: 325i cab LE MAGNIFIQUE   Lun 28 Mar - 12:15
Jorge54 a écrit:
Bel achat! J´aime bien cet intérieur clair. Tu as bien fait de tout démonter à l´intérieur, comme cela tu partiras d´une base saine. Bon travail!
Merci Jorge! J'aurais préféré le faire aux beaux jours mais je ne me voyait pas attendre et ce qui est fait n'est plus à faire...
PS: c'est drôle, je vois que tu es de Viana au Portugal, j'y suis tous les ans au mois d'Aout car ma femme est originaire de la bas, précisément de St Laurenço de Montaria...😉
Salut, je connais très bien, je vis effectivement depuis quelques années près de Viana et je travaille sur Braga, là où tu pourrais par exemple faire réparer tes jantes. On y trouve en effet plusieur spécialistes, genre Casa das Jantes, avec des prix défiant toute concurrence (francaise Smile).
MessageSujet: Re: 325i cab LE MAGNIFIQUE   Lun 28 Mar - 18:49
Merci pour ces précieux conseils sur ces joints à changer. Je ferais ça sûrement courant du mois de Mai.
Il faut que je prenne le temps de lire la RTA histoire de me familiariser avec ce moteur avant de sortir des anneries tel "les poussoirs hydrauliques"... Le pire c'est que j'avais un doute quand je l'ai écrit. scratch
Je vais devoir faire une belle petite liste pour ma commande chez BMW...
MessageSujet: Re: 325i cab LE MAGNIFIQUE   Lun 28 Mar - 18:54
Il y a les mêmes travaux à realiser sur toutes les E 30 .
Celui qui dit l'inverse n'y connaît rien ou s'illusionne , elles souffrent toutes des mêmes maux ( liés à l'âge) .
Comme les joints spi de BV ou encore le petit roulement du "nez" de celle ci .
MessageSujet: Re: 325i cab LE MAGNIFIQUE   Lun 28 Mar - 19:32
Pour ce qui est du joint de sortie de BV, tu dois sûrement parler de celui sur la photo ci-dessous, je l'avais  déjà repéré:
Par contre je vois pas trop où se trouve le roulement de nez mais je pense qu'il doit être avec ce joint, j'essaierais de jeter un coup d'œil sur la RTA.. clin
J'avais fait également une inspection rapide sur le pont arrière mais apparement rien de grave, pour un pont qui a 25 ans et 212000 km. Faudra juste je pense faire un bon nettoyage.
Ce qui m'a sauté aux yeux c'est de voir un plombage dessus!! scratch . D'après vous c'est courant?
MessageSujet: Re: 325i cab LE MAGNIFIQUE   Lun 28 Mar - 19:36
Le joint spi à remplacer est effectivement celui là .
Pour accéder au roulement de " Nez" il faut " tomber " la boîte de vitesse , celà s'effectue donc lors du
renouvellement du kit d'embrayage .
Les joints du pont sont HS . Il faut remplacer les latéraux ( 1 torique et 1 spi/côté) .
Celui en papier de l'arriére se remplace lors de cette manip .
Il ne faut d'ailleurs pas hésiter à y mettre de la pâte à joint recto/verso .
MessageSujet: Re: 325i cab LE MAGNIFIQUE   Lun 28 Mar - 19:42
La E 30 n'est pas compliquée mais sa restauration necessite beaucoup de connaissances que la plupart des
mécanos ignorent . Je realise la plupart des opérations moi même (ou avec des membres du forum ) , lorsque je
sous traite certaines parties , j'explique au mécano où se trouvent les piéces à remplacer .
Piéces du reste fournies par mes soins .
Nombre de messages : 3368
MessageSujet: Re: 325i cab LE MAGNIFIQUE   Lun 28 Mar - 19:48
est ce que la prise du capteur de vitesse ce vend ? car la mienne a pris du jeu .
MessageSujet: Re: 325i cab LE MAGNIFIQUE   Lun 28 Mar - 19:53
Oui, cela se vend . Je n'ai pas la ref sous la main, le mieux est de relever ce qui y est inscrit .
MessageSujet: Re: 325i cab LE MAGNIFIQUE   Lun 28 Mar - 19:54
d’accord je vais voir sur l' ETK
MessageSujet: Re: 325i cab LE MAGNIFIQUE   Lun 28 Mar - 19:56
Lorsque le joint spi de BV est dans l'état de la photo située un peu plus haut , il est impératif de remplacer les SB
de boîte , en effet l'huile qui a coulé les dissout .
Ce sera plus facile à partir du connecteur, la reference s'y trouve .
MessageSujet: Re: 325i cab LE MAGNIFIQUE   Lun 28 Mar - 20:03
certes car la sur l'ETK il n'est pas indiqué.
MessageSujet: Re: 325i cab LE MAGNIFIQUE   Lun 28 Mar - 20:05
Si, mais dans une rubrique spécifique , parmi d'autres connecteurs .
MessageSujet: Re: 325i cab LE MAGNIFIQUE   Lun 28 Mar - 20:15
Lorsque j'ai acquis mon auto , je n'y connaissais presque rien . Je n'étais pas parti pour un remplacement systématique de " toutes " les pièces .
Mais une va avec l'autre, et le cumul fait qu'il y est beaucoup de pièces à remplacer, pour , dans un premier temps fiabiliser l'auto .
Le reste peut se faire avec le temps .
Ce dont parle 6L est une expertise de premier choix, que j'ai suivi à la lettre , et dont je ne regrette rien Laughing
MessageSujet: Re: 325i cab LE MAGNIFIQUE   Lun 28 Mar - 20:20
Cool Wink
Nombre de messages : 3882
MessageSujet: Re: 325i cab LE MAGNIFIQUE   Lun 28 Mar - 20:48
Le plombage permet de certifier le kilométrage de la voiture....
MessageSujet: Re: 325i cab LE MAGNIFIQUE   Lun 28 Mar - 21:21
Cool  Wink
Si je comprend bien, avant de partir la fleur au fusil et changer un peu tout et n'importe quoi, vous me conseillez de faire réaliser une expertise de l'auto par un fin mécanicien?
MessageSujet: Re: 325i cab LE MAGNIFIQUE   Lun 28 Mar - 21:23
Très intéressante comme info! clin
MessageSujet: Re: 325i cab LE MAGNIFIQUE   Lun 28 Mar - 21:30
Merci, c'est vrai qu'elle est belle mais il y a encore beaucoup, beaucoup de travail avant qu'elle ne soit parfaite...
Sinon, en effet, oui dommage! L'ancien propriétaire avait déposé les 2 moteurs électrique de la capote, et m'a donné un carton avec des pièces et vis en vrac et il me semble que je n'ai qu'un seul moteur et qu'il m'a l'air HS:
MessageSujet: Re: 325i cab LE MAGNIFIQUE   Lun 28 Mar - 21:34
un conseil si tu veux décapoter cette été laisse la en manuel c'est pas solide ces moteur , le mieux c'est en hydraulique mais bon ..
Page 5 sur 29Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 17 ... 29  Suivant
