 325i ph1.5 - delphingrau / cuir noir - 1988 (enfin mon 325)
Aller à la page : Précédent  1 ... 17 ... 31, 32, 33, 34  Suivant
arnaud75
Nombre de messages : 1194
MessageSujet: Re: 325i ph1.5 - delphingrau / cuir noir - 1988 (enfin mon 325)   Mer 15 Fév - 20:00
je l'ai en stock Smile mais l'outil de démontage ne passe pas, la rampe d'inj le gêne Crying or Very sad
Nombre de messages : 25966
MessageSujet: Re: 325i ph1.5 - delphingrau / cuir noir - 1988 (enfin mon 325)   Mer 15 Fév - 20:03
Il faut vaincre .
arnaud75
MessageSujet: Re: 325i ph1.5 - delphingrau / cuir noir - 1988 (enfin mon 325)   Mer 15 Fév - 21:48
OUI MON COLONEL Laughing
Se peut il que ce soit le générateur d impulsions.(je sais pas où est la prise Embarassed  ) et/ou la sonde bleue
Pour le générateur d impulsions.On doit avoir 500 Ohms net,ni plus ni moins,si c'est aléatoire il est HS !!
MessageSujet: Re: 325i ph1.5 - delphingrau / cuir noir - 1988 (enfin mon 325)   Mer 15 Fév - 22:16
Le capteur de PMH est également à remplacer, quoiqu'il en soit .
Il est situé sur la partie avant droite de ton moteur .
Il prend ses infos sur la poulie damper .
Le câble descend sur le côté du moteur pas trés loin de la pompe à eau .
MessageSujet: Re: 325i ph1.5 - delphingrau / cuir noir - 1988 (enfin mon 325)   Mer 15 Fév - 22:18
Tu as la sonde en ta possession, remplace là . Tu verras ensuite si le probléme perdure ou non .
Nombre de messages : 6394
MessageSujet: Re: 325i ph1.5 - delphingrau / cuir noir - 1988 (enfin mon 325)   Mer 15 Fév - 23:23
Clé à Oeil de 17.
Ce modele :
arnaud75
MessageSujet: Re: 325i ph1.5 - delphingrau / cuir noir - 1988 (enfin mon 325)   Jeu 16 Fév - 6:30
clin merci les gars Cool
arnaud75
MessageSujet: Re: 325i ph1.5 - delphingrau / cuir noir - 1988 (enfin mon 325)   Jeu 16 Fév - 12:34
Re test: Démarrage à froid impec ,ralenti idem, pas de variation de régime ni coupure même moteur chaud  ,mais ,pendant qques secondes pas de compte tours scratch
quelle est la prise du générateur d'impulsions (capteur PMH) au niveau de la prise de remise à zero de l'indicateur de maintenance ,celle de droite au gauche (en étant assis au volant)
Y en a 2 identiques
MessageSujet: Re: 325i ph1.5 - delphingrau / cuir noir - 1988 (enfin mon 325)   Jeu 16 Fév - 12:36
Sur la prise diagnostic ?
MessageSujet: Re: 325i ph1.5 - delphingrau / cuir noir - 1988 (enfin mon 325)   Jeu 16 Fév - 12:37
As tu remplacé les sondes ?
arnaud75
MessageSujet: Re: 325i ph1.5 - delphingrau / cuir noir - 1988 (enfin mon 325)   Jeu 16 Fév - 13:11
oui ,en dessous ,fixées sur le même support
Et non ,pas encore acheté la cléf qui va bien !
MessageSujet: Re: 325i ph1.5 - delphingrau / cuir noir - 1988 (enfin mon 325)   Jeu 16 Fév - 13:15
Je ne peux te dire , je connais trés peu ces versions.
Tu peux cependant partir du capteur et en suivre le fil .
arnaud75
MessageSujet: Re: 325i ph1.5 - delphingrau / cuir noir - 1988 (enfin mon 325)   Jeu 16 Fév - 13:18
j'aurais aimé pouvoir faire comme tu dis ,j'y ai pensé, sauf que le fil disparaît au niveau de la PàE
MessageSujet: Re: 325i ph1.5 - delphingrau / cuir noir - 1988 (enfin mon 325)   Jeu 16 Fév - 13:25
Oui, mais il remonte forcément . Suspect
arnaud75
MessageSujet: Re: 325i ph1.5 - delphingrau / cuir noir - 1988 (enfin mon 325)   Jeu 16 Fév - 14:52
Donc, celui de gauche va au générateur d'impulsion
Celui de droit vers la tête d'allumeur
MessageSujet: Re: 325i ph1.5 - delphingrau / cuir noir - 1988 (enfin mon 325)   Jeu 16 Fév - 14:55
Je ne peux te dire , je ne connais pas cette disposition.
Désolé .
MessageSujet: Re: 325i ph1.5 - delphingrau / cuir noir - 1988 (enfin mon 325)   Jeu 16 Fév - 15:03
Sur Oscaro sont données 2 valeurs differentes pour 2 marques differentes , une à 550 ohms et l'autre à 540 .
Il me semblait que c'etait spécifié sur l'ETK, cela ne l'est plus .
arnaud75
MessageSujet: Re: 325i ph1.5 - delphingrau / cuir noir - 1988 (enfin mon 325)   Jeu 16 Fév - 15:29
Désolé .
C'était pas une question mais une affirmation
Pour avoir vérifié celle de gauche est pour le générateur d'impulsion
A droite tête d'allumeur (compte tours)
J'ai nettoyé toutes les sondes, contacts débitmètre
J'irai faire un tour demain pour contrôler et changerai éléments par élément pour isoler la cause
MessageSujet: Re: 325i ph1.5 - delphingrau / cuir noir - 1988 (enfin mon 325)   Jeu 16 Fév - 15:34
Je pense qu'il est possible d'inverser l'emplacement des connectiques.
Mais sur celle de thomas, la connectique du capteur PMH est situé le plus vers l'aile.
arnaud75
MessageSujet: Re: 325i ph1.5 - delphingrau / cuir noir - 1988 (enfin mon 325)   Jeu 16 Fév - 15:40
C'est mon cas
D'ailleurs je pense que si il était en cause je pourrais pas démarrer
J'ai essayé en débranchant. ..démarre pas
MessageSujet: Re: 325i ph1.5 - delphingrau / cuir noir - 1988 (enfin mon 325)   Jeu 16 Fév - 15:44
C'est mon cas
C'est sur que s'il n'est pas branché, la voiture ne demarre pas car le calculateur ne sait pas quand il faut ouvrir les injecteurs et faire l'étincelle !!!
Mais s'il est défaillant, il ne donne pas toujours l'info.
arnaud75
MessageSujet: Re: 325i ph1.5 - delphingrau / cuir noir - 1988 (enfin mon 325)   Jeu 16 Fév - 16:39
C'est pas faux Wink
J'vais tester les ohms
Mais suivant la rta utilisée les valeurs sont pas les mêmes
Pis Embarassed J'suis pas sûre de savoir lire mon ohmetre à aiguilles
MessageSujet: Re: 325i ph1.5 - delphingrau / cuir noir - 1988 (enfin mon 325)   Jeu 16 Fév - 19:22
De toutes façons , tant les sondes que le capteur PMH que les sondes sont à remplacer .
arnaud75
MessageSujet: Re: 325i ph1.5 - delphingrau / cuir noir - 1988 (enfin mon 325)   Jeu 16 Fév - 20:24
Certes ,même si en finalité je vais les changer, j'aurai aimé identifier le/la responsable
MessageSujet: Re: 325i ph1.5 - delphingrau / cuir noir - 1988 (enfin mon 325)   Jeu 16 Fév - 20:25
Tu les remplaces un par un et démarre entre deux .
Rien de compliqué .
Page 32 sur 34Aller à la page : Précédent  1 ... 17 ... 31, 32, 33, 34  Suivant
