 Ma 320i cab blanche int. blanc
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5 ... 9 ... 14  Suivant
MessageSujet: Re: Ma 320i cab blanche int. blanc   Jeu 17 Mar - 5:18
Pour faire court ,le mieux pas de tapis Twisted Evil
C'est une solution Laughing
Nombre de messages : 20103
MessageSujet: Re: Ma 320i cab blanche int. blanc   Jeu 17 Mar - 6:04
-Il manque seulement la talonnette ,comme sur les miens ,donc en quelques mois ils seront foutus,du moins celui conducteur ... No
Nombre de messages : 6992
MessageSujet: Re: Ma 320i cab blanche int. blanc   Jeu 17 Mar - 11:41
Tu as même ajouter un sur sur tapis dessus je crois Question
Ivo, la solution : il faut passer des bottines aux espadrilles !!!   Laughing
Nombre de messages : 29019
MessageSujet: Re: Ma 320i cab blanche int. blanc   Jeu 17 Mar - 11:49
Suspect
Je ne sais pas comment tu conduis , ceux du touring ont 60 000 Km et la trace du talon n'est pas décelable .
Idem pour ceux du cabrio ayant largement passés les 30 000 .
Nombre de messages : 6371
MessageSujet: Re: Ma 320i cab blanche int. blanc   Jeu 17 Mar - 13:33
Avec des talons aiguilles fuite
MessageSujet: Re: Ma 320i cab blanche int. blanc   Jeu 17 Mar - 16:02
-C'est ça ,moquez-vous .... laisse beton .si on met une talonnette sur les tapis c'est pour une raison évidente .Et pourquoi sur la moquette il y a une protection en caoutchouc pour les talons ? coup-de-poele
Nombre de messages : 863
MessageSujet: Re: Ma 320i cab blanche int. blanc   Ven 25 Mar - 16:14
Mes anciens pneus étaient de 2004 No !!! Cet après midi j'ai fait monter 4 TOYO neufs, je copie Pascal pour la marque et le modèle Smile, merci à lui pour tous ses bons conseils cheers Le dessin des pneus est magnifique, ils débordent et protègent les jantes, ils sont silencieux et semblent tenir le pavé clin
Le résultat est surprenant, j'ai réduit de 3/4 les bruits parasites Basketball sans parler de la tenue de route, le confort, la sécurité...
Du coup mon mécano a relevé un bruit de roulement en 5ème, certainement à changer dans la boite de vitesse. Je ne sais pas du tout ce que cela implique. Est ce qu'on peut ouvrir la BV par l'arrière pour accéder à ce roulement ?
Nombre de messages : 4004
MessageSujet: Re: Ma 320i cab blanche int. blanc   Ven 25 Mar - 17:11
Sur le sec, pas de soucis avec les toyo, mais sous la pluie, nettement moins bien que les Michelin.
MessageSujet: Re: Ma 320i cab blanche int. blanc   Ven 25 Mar - 17:14
Ils ne seront pas pire que mes anciens pneus en bois Wink
MessageSujet: Re: Ma 320i cab blanche int. blanc   Ven 25 Mar - 19:30
Ces pneus sont effectivement assez magnifiques et sont trés couramment montés sur E30 , Bon choix .
Peut être ton bruit provient il du fameux roulement de " nez " de boîte .
Hélas cette piéce se remplace lorsque la BV est retirée ....
Donc lors du remplacement du kit d'embrayage et du joint spi .
Je n'ai que trés rarement lu des soucis sur une BV . ( Mais cela peut arriver ) .
MessageSujet: Re: Ma 320i cab blanche int. blanc   Ven 25 Mar - 19:32
C'est effectivement ce que j'ai lu . Cependant j'en ai sur mes 2 E30 couvrant au cumul 35 000 Km/an et n'ai
jamais constaté quoique ce soit .
MessageSujet: Re: Ma 320i cab blanche int. blanc   Ven 25 Mar - 19:48
Pour ma part, j'ai glissé sur route sinueuse, et le pire c'est qu'elle partait de l'avant et non de l'arrière (sous virage, un comble pour une BMW)
MessageSujet: Re: Ma 320i cab blanche int. blanc   Ven 25 Mar - 19:56
Effectivement . Shocked
MessageSujet: Re: Ma 320i cab blanche int. blanc   Ven 25 Mar - 23:41
Merci pour l'info, je serai prudent sur route mouillée, la plupart du temps je roule par beau temps mais on n'est jamais à l'abri d'une averse Twisted Evil
MessageSujet: Re: Ma 320i cab blanche int. blanc   Sam 2 Avr - 0:30
J'ai mis des photos en ligne je ne sais pas si cela fonctionne car c'est sur une page Facebook , le lien : https://www.facebook.com/320ideVince/
MessageSujet: Re: Ma 320i cab blanche int. blanc   Sam 2 Avr - 4:58
C'est ici qu'il serait judicieux de les poster . Wink
MessageSujet: Re: Ma 320i cab blanche int. blanc   Sam 2 Avr - 15:09
Je ne trouve pas de solution, imageshak devient payant et je n'ai pas envi de lâcher 4€mens , j'ai un cloud Apple que je paie déjà, j'ai de l'espace sur Google, aucun ne fonctionne pour diffuser sur les forums  Sad ou alors je n'ai pas trouvé comment ça marche ... as tu d'autres plans ?
MessageSujet: Re: Ma 320i cab blanche int. blanc   Sam 2 Avr - 15:10
L'hebergeur du forum, non ?
MessageSujet: Re: Ma 320i cab blanche int. blanc   Sam 2 Avr - 16:53
Ok d'accord, mais alors sais tu comment ça fonctionne ?
MessageSujet: Re: Ma 320i cab blanche int. blanc   Sam 2 Avr - 18:06
Lorsque tu veux inclure une photo il te suffit de cliquer dans la case située sous le "A" de Aucune .
En postant une réponse , bien entendau .
MessageSujet: Re: Ma 320i cab blanche int. blanc   Sam 2 Avr - 18:21
en image:
choisir une image sur ton disque avec la touche verte
ou plusieurs
puis tout envoyer puis tout insérer
MessageSujet: Re: Ma 320i cab blanche int. blanc   Sam 2 Avr - 21:37
p.jammes a écrit:
en image:
ou plusieurs
Tu peux même déposer les fichiers directement en "drag&drop" (glisser/déposer)
MessageSujet: Re: Ma 320i cab blanche int. blanc   Sam 2 Avr - 23:06
Je ne savais pas que c'était aussi simple que ça !!! Razz . Pourquoi se compliquer la vie avec un hébergeur lol ? Question
MessageSujet: Re: Ma 320i cab blanche int. blanc   Dim 3 Avr - 17:42
Un poste d'epoque Alpine , beau I love you
MessageSujet: Re: Ma 320i cab blanche int. blanc   Dim 3 Avr - 20:03
Tu as comme moi le fader
Page 4 sur 14Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5 ... 9 ... 14  Suivant
» [BMW 320 i E36] Problème de vitres électriques
