 Ma 320i cab blanche int. blanc
Aller à la page : Précédent  1 ... 7 ... 11, 12, 13, 14  Suivant
Nombre de messages : 14379
MessageSujet: Re: Ma 320i cab blanche int. blanc   Dim 1 Oct - 22:37
LA e21 est une vraie Run Out parmi les 200 exemplaires?
Elle n'a pas de becquet? scratch
Jolies roulettes sur ton auto clin
Coté compteur ou coté pont ?
Nombre de messages : 863
MessageSujet: Re: Ma 320i cab blanche int. blanc   Dim 1 Oct - 23:40
Merci pour le compliment,
Concernant la E21 je n'en sais rien mais voici des photos que j'ai prises :
MessageSujet: Re: Ma 320i cab blanche int. blanc   Dim 1 Oct - 23:41
côté pont
MessageSujet: Re: Ma 320i cab blanche int. blanc   Lun 2 Oct - 8:17
En te couchant sous la voiture , tu verras le connecteur situé sur la partie arriére verticale du pont .
PS : Lorsque cette partie est défaillante, tu n'as plus ni vitesse ni incrémentation kilométriques .
Si l'une de ces deux fonctions est active , il te faut chercher ailleurs, i e dans le bloc compteur .
MessageSujet: Re: Ma 320i cab blanche int. blanc   Lun 2 Oct - 10:57
En effet je n'ai ni vitesse ni kilométrage.. Je vais me coucher pour voir, et faire une photo.
Merci pour les infos.
MessageSujet: Re: Ma 320i cab blanche int. blanc   Mer 4 Oct - 22:38
Après visite sous la voiture je constate que le connecteur est bien branché, je pense qu'un remplacement du capteur de vitesse devrait régler le problème, mais alors je n'ai aucune idée de comment on fait... Est-ce compliqué ?
Pont en 4.27, idéal pour mes routes montagneuses :
Voilà un train ar vieillissant qu'il va falloir rénover :
MessageSujet: Re: Ma 320i cab blanche int. blanc   Mer 4 Oct - 23:00
Le remplacement est assez aisé. Mais avant de le changer, il faut peut être vérifier la continuité du fil !
Il y a 2 modèles de connectique pour le capteur.
Il faut enlever les 2 vis qui maintienne le capteur puis le remplacer.
J'ai remplacé les 2 vis et la plaque qui coutent rien chez BMW :
MessageSujet: Re: Ma 320i cab blanche int. blanc   Jeu 5 Oct - 8:58
Tous les trains arriére sont dans le même état que le tien, sauf s'il y a eu restauration.
Ne tarde pas trop, cela influe directement sur la tenue de route .
MessageSujet: Re: Ma 320i cab blanche int. blanc   Jeu 5 Oct - 9:18
En effet j'ai bien envi de refaire le train arrière, sûrement cet hiver. Mais avant tout je veux régler ce problème de compteur de vitesse, je vais passer au garage pour checker le câble dans son intégralité.
MessageSujet: Re: Ma 320i cab blanche int. blanc   Jeu 5 Oct - 9:22
A mon avis , remplace simplement le connecteur sur le pont .Il devrait y avoir amélioration.
Il n'y a quasi aucune chance que le câble soit coupé .
L'étape suivante sera de monter un autre compteur pour test .
Accessoirement , vérifie les fusibles .
Bonne idée que cette rénovation totale du train arriére . clin
MessageSujet: Re: Ma 320i cab blanche int. blanc   Jeu 5 Oct - 9:31
Rien à ajouter, juste passer à l'action Twisted Evil
MessageSujet: Re: Ma 320i cab blanche int. blanc   Jeu 5 Oct - 9:36
Il te faut remplacer le connecteur d'extrémité du câble ainsi que celui le recevant sur le pont .
MessageSujet: Re: Ma 320i cab blanche int. blanc   Ven 6 Oct - 0:34
Quels étaient les symptômes ? Le compteur, HS du jour au lendemain , ou quelques dysfonctionnement puis HS ?
MessageSujet: Re: Ma 320i cab blanche int. blanc   Ven 6 Oct - 9:46
La panne est survenue d'un coup, sans prévenir. Je n'ai constaté aucun disfonctionnement avant la panne.
MessageSujet: Re: Ma 320i cab blanche int. blanc   Dim 22 Oct - 19:00
Ce samedi petite visite chez BMW histoire de récupérer des pièces, il faisait beau, j'ai même décapoté pour le retour  Cool
Au programme joint de cache culbuteur, avec les 4 cabochons en plastique :
Puis le connecteur pour réparer ma panne du compteur de vitesse :
Une idée de comment on fait pour le remplacer  Question  Question  Question
MessageSujet: Re: Ma 320i cab blanche int. blanc   Dim 22 Oct - 19:11
A mon avis comme pour un joint spi, tu détruis le capteur en place et tu montes le nouveau en lubrifiant bien, avec de l'huile, la bague d'étanchéité.
MessageSujet: Re: Ma 320i cab blanche int. blanc   Mer 25 Oct - 12:58
Non, tu dévisses la plaque qui le maintien, puis tu sors l'ancien. As tu pris le joint torique en pièce chez BMW ?
Et tu mets le nouveau. C'est un jeu d'enfant.
MessageSujet: Re: Ma 320i cab blanche int. blanc   Mer 25 Oct - 13:57
et non je n'ai pas pris le joint Mad Je vais le commander, d'ailleurs je vais également commander la visserie du cache culbuteur à changer également.
MessageSujet: Re: Ma 320i cab blanche int. blanc   Mer 25 Oct - 14:14
Pièce N°9 - 33 11 1 210 739 - Env 1,50 EUR
MessageSujet: Re: Ma 320i cab blanche int. blanc   Mer 25 Oct - 14:49
merci !
MessageSujet: Re: Ma 320i cab blanche int. blanc   Dim 21 Jan - 16:16
Voilà c'est parti pour le remplacement du capteur de vitesse, malheureusement celui-ci n'est pas en cause. Je n'ai donc toujours pas de compteur de vitesse. Il faut que je démonte mon compteur pour trouve d'où provient la panne Mad
MessageSujet: Re: Ma 320i cab blanche int. blanc   Dim 21 Jan - 16:20
Puis c'est au tour du joint de cache culbuteur ainsi que les 4 caches en caoutchouc d'être remplacés. L'opération est aisée.
L'ancien et le neuf Shocked
Le joint posé
MessageSujet: Re: Ma 320i cab blanche int. blanc   Dim 21 Jan - 16:23
je vais essayer de me procurer un compteur de vitesse pour faire un test.
MessageSujet: Re: Ma 320i cab blanche int. blanc   Dim 21 Jan - 16:41
Beau boulot . approuv
Page 12 sur 14Aller à la page : Précédent  1 ... 7 ... 11, 12, 13, 14  Suivant
» [BMW 320 i E36] Problème de vitres électriques
