 BMW E30 325Ia 1987 RoyalBlau
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... 18 ... 34  Suivant
MessageSujet: Re: BMW E30 325Ia 1987 RoyalBlau    Ven 22 Jan - 15:41
Petit repas Express du midi avec Pascal et Florian.
Très belle couleur ( qui est belle est bien différente du Mauritus de Clamenç)
La liste des choses à faire est conséquente pour être au top niveau.
La voiture semble dans son jus, par contre la carrosserie a pas mal trinqué, ce qui normal en 25ans de vie.
Les coutures ne sont pas esthétiques en effet. Mais la voiture est très agréable à rouler. La boite Auto est souple, il ne manque que le KickDown pour avoir du répondant.
Excellent clin !
C'est marrant j'ai tout de même l'impression d'avoir vu cette scène il y a peu au même endroit... mais la voiture bleue était de l'autre côté.
La classe quand même alien .
Mais même à Vincennes je n'ai pas pu comparer avec le Royalblau de Hds. Il faudra y remédier Very Happy.
Faudra nous raconter les quelques travaux à faire, mais je vous fais confiance pour ça !!
Nombre de messages : 703
MessageSujet: Re: BMW E30 325Ia 1987 RoyalBlau    Ven 22 Jan - 15:48
Retour d'un petit check up en bonne et due forme chez Pascal! suivi d'un déjeuner sympa! sous la pluie évidement ! La voiture est gentiment stockée chez pascal le temps que je lui trouve un emplacement ! c'est le problème des achats passion on ne pense pas toujours à tout !
Effectivement il y a du boulot! la voiture est dans son jus comme diraient nos amis les agents immo.
Surprise, la voiture étant suisse elle est catalysée... j'aimerais avoir plus d'info sur ce que cela implique pour une phase 1.
Le ralenti est oscillant.. L'ensemble des durites à changer.
Le bruit est bien celui des roulements AR à changer..
Nous avons fait un test de compression du moteur: cela varie entre 11,5 et 11. Pascal trouve cela un peu faible est ce du à la catalysation ?
Les suspensions sont un peu souples.. on va essayer de changer les silents blocs de la bar de torsion.
Je ferais plus tard une liste de "toute" les choses que j'envisage ou qu'il est nécessaire de faire.
MessageSujet: Re: BMW E30 325Ia 1987 RoyalBlau    Ven 22 Jan - 16:11
A faire:
Mécanique:
- Ensemble des durites
- Capteur de niveau LDR
- Tresse de masse capot
- Faisceau d'allumage
- Joint de cache culbuteur + pastille culasse
- Mousse insonorisante capot + pastille de capot
- Silent bloc bar de torsion
- Cable couvre capote / malle AR
- Installer le kick down
- Bouton de réglage rétroviseur
- Siege chauffant passager à revoir faux contact
- réglage couvre capote
Esthétique:
- Cache chromé antenne
- Par soleil conducteur
- tour de pare brise plastique chromé
- Volant a remettre droit
- sellerie à reprendre et a repigmenter
- Echappement origine 325
- Cache aeration baie pare brise
- Check control en français
- jantes BBS
- tige clé à bougies + clé 8 - 10
- deux verrous de ceinture AV
- peinture complete
- peinture spolier AV noir mat
Les problèmes en cachant d'autres.. cela sera complété
momolle
momolle
Nombre de messages : 1539
e-mail : admi@gsxr1000.fr
MessageSujet: Re: BMW E30 325Ia 1987 RoyalBlau    Ven 22 Jan - 16:35
fmaistrello a écrit:
A faire:
Mécanique:
Esthétique:
- jantes BBS
- peinture complete
Ca fait déjà un billet de 8000 ça...
Courage pour la suite, mais tu vas aimer cette voiture !!! clin
http://www.gsxr1000.fr
Nombre de messages : 29019
MessageSujet: Re: BMW E30 325Ia 1987 RoyalBlau    Ven 22 Jan - 19:21
Ce type de rencontres est toujours trés plaisant , riche d'échanges .
J'ai essayé ce beau cab 325 i Ph 1 BVA .
Premier constat : Il est dans son jus , l'immense majorité de piéces a 29 ans . pale
D'où encore une fois , l'exceptionnelle qualité de la E 30 . approuv
Un roulement ar est HS : De toutes façons à 200 000 Km il faut remplacer les 4 .
Ni bruits, ni vibrations suspectes , parfaite tenue de cap , freinage normal .
En mode " Sport " le moteur prends 1000 t/mn , cela déménage . king
Nous avons dressé une premiére liste de dépenses . Very Happy
Florian m'a confié le dossier de factures afin que je l'étudie . loupe
Grosse surprise ce matin en découvrant la sonde lambda . affraid
La capote est bien posée , par contre ce silencieux " adaptable " modifie considérablement le bruit moteur avec
qui plus est des sorties ridicules  Sad .
De petits soucis électriques récurrents : Voyant de LDR s'allumant au check, vitre conducteur ne remontant plus.
Le bocal de LDR avait tendance à déborder , une fois le moteur arrêté , j'ai procédé à une purge ce matin, cela a
l'air d'aller mieux depuis .
La batterie a du rétrécir au lavage . L'attache " rapide " du pôle négatif ne me convainc pas . Suspect
Léger soucis de ralenti sur lequel une immense majorité de possesseurs ne se retourneraient pas , mais comme
me disent mes clients , je suis un perfectionniste .
Hormis cela pas de remarques particuliéres ni dans un sens ni dans un autre .
Tu vas rire , Clément , ce cab est à la place qu'occupait le tien dans le garage , chargeur de batterie "LIDL"
raccordé également .
Nombre de messages : 4004
MessageSujet: Re: BMW E30 325Ia 1987 RoyalBlau    Ven 22 Jan - 20:16
Finalement, c'est bien que j'habite Paris. Cela dit Pascal n'a jamais conduit ma 318i dans son jus. malin
MessageSujet: Re: BMW E30 325Ia 1987 RoyalBlau    Ven 22 Jan - 20:22
MessageSujet: Re: BMW E30 325Ia 1987 RoyalBlau    Ven 22 Jan - 20:24
Ce n'est pas que la suspension soit trop souple , il me semble qu'elle a un peu trop de roulis en virage , les SB de
barre stab neufs devraient arranger cela .
Nombre de messages : 6371
MessageSujet: Re: BMW E30 325Ia 1987 RoyalBlau    Ven 22 Jan - 22:13
Tu as abandonné l'idée d'une phase 1 rouge et tu as bien fait , cette teinte bleue est très classe avec son int beige.
Phase 1 cat comme la mienne.
De quel mois est-il ?
On va regretter la vente du bâtiment de Lille, peut-être que le forum pourrait l'acquérir Laughing
Bonne route à son volant, j'espère qu'on se verra, et si je peux t'aider niveau mécanique, ce sera avec plaisir.
Nombre de messages : 2391
MessageSujet: Re: BMW E30 325Ia 1987 RoyalBlau    Ven 22 Jan - 22:20
Ph1 avec preparation cat, c est un 256E2 alors ?
MessageSujet: Re: BMW E30 325Ia 1987 RoyalBlau    Ven 22 Jan - 22:24
256E2, C'est le num sur le bloc ?
MessageSujet: Re: BMW E30 325Ia 1987 RoyalBlau    Ven 22 Jan - 22:25
Haha effectivement ça me rappelle quelque chose. Avoue que cela te manquait de ne plus avoir de cab bleu dans ton garage ! Laughing
MessageSujet: Re: BMW E30 325Ia 1987 RoyalBlau    Ven 22 Jan - 22:27
oui au niveau du support moteur coté conducteur.
Il y a une surface avce des Lettres frappée avec le numero de serie du moulin.
Il faut peut etremettre un coup de chiffon pour lire.
MessageSujet: Re: BMW E30 325Ia 1987 RoyalBlau    Ven 22 Jan - 22:38
Je vérifierai
BB11, à quoi cela correspond il ?
MessageSujet: Re: BMW E30 325Ia 1987 RoyalBlau    Ven 22 Jan - 22:48
c est le code propre au vehicule j ai l impression ( motorisation-conduite-pays)
http://www.bmwarchive.org/e-code/e30-2c.html
Je doute un peu de la source. 145kw sa fait beaucoup pour un 325
MessageSujet: Re: BMW E30 325Ia 1987 RoyalBlau    Ven 22 Jan - 22:50
OK (merci)
MessageSujet: Re: BMW E30 325Ia 1987 RoyalBlau    Ven 22 Jan - 22:56
Concernant Florian, il s'agit d'un BB21 , comme moi .
Ce code se trouve d'ailleurs dans le VIN .
MessageSujet: Re: BMW E30 325Ia 1987 RoyalBlau    Ven 22 Jan - 23:21
Sur ma CG j ai BB31 Question
MessageSujet: Re: BMW E30 325Ia 1987 RoyalBlau    Sam 23 Jan - 10:58
Je viens d'effectuer une (rapide) étude via l'ETK .
Les ph 1 catalysées ont une culasse de Ph 2 mais des pistons spécifiques .
Différents de ceux des Ph 1,5 et Ph 2 .
Identiques à ceux des versions " Basses compressions " , celà explique donc les valeurs relevées .
MessageSujet: Re: BMW E30 325Ia 1987 RoyalBlau    Sam 23 Jan - 12:52
Qu'appelles tu "basse compression" ?
MessageSujet: Re: BMW E30 325Ia 1987 RoyalBlau    Sam 23 Jan - 12:56
Cela signifie que le rapport volumétrique est plus faible .
C'est lié à la catalysation.
Les ph 1 étaient à 9,8 , cela s'est terminé à 8,8 .
En clair à l'origine le volume était ramené à 9,8  fois moins contre 8,8 sur les derniéres générations .
Nombre de messages : 3533
MessageSujet: Re: BMW E30 325Ia 1987 RoyalBlau    Sam 23 Jan - 13:18
study
donc moins de compression moins de puissance scratch
MessageSujet: Re: BMW E30 325Ia 1987 RoyalBlau    Sam 23 Jan - 13:19
Compensé par la gestion ( Motronic )  qui est differente .
MessageSujet: Re: BMW E30 325Ia 1987 RoyalBlau    Sam 23 Jan - 13:21
c'est bon a savoir sa...
MessageSujet: Re: BMW E30 325Ia 1987 RoyalBlau    Sam 23 Jan - 13:31
" Sa", oui .
Page 2 sur 34Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... 18 ... 34  Suivant
» JT 1987 - Record du monde de vitesse
» année 1987
» Lt 250 r 1987
» Ma 2CV6 Spécial 1987
