 320i ph 1.5 - Diamantschwarz - 1990
Aller à la page : Précédent  1 ... 21 ... 38, 39, 40
Nombre de messages : 2345
MessageSujet: Re: 320i ph 1.5 - Diamantschwarz - 1990    Sam 15 Oct 2016, 13:51
Ce n'est aucunement prévu pour être soudé .
Il faut simplement le presenter , le rentrer et serrer .
L olive comprimée assurerqit alors l etancheité?
Nombre de messages : 3368
MessageSujet: Re: 320i ph 1.5 - Diamantschwarz - 1990    Sam 15 Oct 2016, 13:53
l'olive " large" est plus grande en diamètre que le tuyau du XPIPE
ou alors peut etre faut il inverser les olive ?
car l'olive " fine" elle est plus petit en diamètre que le tuyau du XIPIPE  et elle ne rentre pas dans celui ci
Nombre de messages : 25981
MessageSujet: Re: 320i ph 1.5 - Diamantschwarz - 1990    Sam 15 Oct 2016, 14:17
Je l'ai monté sans soucis .
C'était du plug and play .
Inverse l'emplacement des olives, cela devrait s'arranger . Wink
MessageSujet: Re: 320i ph 1.5 - Diamantschwarz - 1990    Sam 15 Oct 2016, 15:43
donc je met la plus fine ?
Nombre de messages : 2093
MessageSujet: Re: 320i ph 1.5 - Diamantschwarz - 1990    Sam 15 Oct 2016, 16:13
Je l'ai fait 2 fois sur une e30. Il suffit d'emboiter l'inter avec les bagues et les brides de serrage et ensuite il faut serrer le tout. Attention à bien serrer sans abimer la visserie et vérifier ensuite l'absence de fuite(s).
Nombre de messages : 3063
MessageSujet: Re: 320i ph 1.5 - Diamantschwarz - 1990    Sam 15 Oct 2016, 17:02
La petite bague qu il faut mettre Wink
pour les fuites il y a toujours de la pate de montage à mettre à chaque fois
Nombre de messages : 6400
MessageSujet: Re: 320i ph 1.5 - Diamantschwarz - 1990    Sam 15 Oct 2016, 18:38
Adaptable quand tu nous tiens !
Nombre de messages : 4075
MessageSujet: Re: 320i ph 1.5 - Diamantschwarz - 1990    Sam 15 Oct 2016, 20:11
Je pense qu'il faut mettre la plus fine.
C'était monté comme ceci sur mon auto .
La livraison à été rapide .
Content de l'état de l'intermédiaire ?
MessageSujet: Re: 320i ph 1.5 - Diamantschwarz - 1990    Sam 15 Oct 2016, 20:14
Quelles sont les conséquences d'une fuite ?
MessageSujet: Re: 320i ph 1.5 - Diamantschwarz - 1990    Sam 15 Oct 2016, 20:35
ok merci les gars , je fait un montage a vide demain , je vais monter la petite bague cette fois si alors
XO 16 , oui bien reçu et bien emballer merci beaucoup finalement ce fut rapide !! heureux d'avoir fait affaire avec toi
MessageSujet: Re: 320i ph 1.5 - Diamantschwarz - 1990    Sam 15 Oct 2016, 20:36
Tant mieux Laughing
Il te reste plus qu'a trouver le montage
MessageSujet: Re: 320i ph 1.5 - Diamantschwarz - 1990    Sam 15 Oct 2016, 20:38
yes !
je doit l’emmener au garage lundi prochain , dans 2 semaines , car tout seul sa doit être galère du coup je sous traite .
avec un pont c'est plus facile ,
MessageSujet: Re: 320i ph 1.5 - Diamantschwarz - 1990    Dim 16 Oct 2016, 11:08
yes !
Je l'ai monté seul, cela est simple et rapide .
MessageSujet: Re: 320i ph 1.5 - Diamantschwarz - 1990    Dim 16 Oct 2016, 13:16
collecteur et tout ?
tu a une fausse ?
MessageSujet: Re: 320i ph 1.5 - Diamantschwarz - 1990    Dim 16 Oct 2016, 16:22
tu a une fausse ?
Non, voiture sur chandelles .
J'ai retiré l'inter BMW en place et mis en lieu et place le scorpion .
Le contraire de ce qu'a fait Yohann .
MessageSujet: Re: 320i ph 1.5 - Diamantschwarz - 1990    Dim 16 Oct 2016, 18:34
tu a une fausse ?
http://forum.e30cab.fr/viewtopic.forum?t=11868
Page 40 sur 40Aller à la page : Précédent  1 ... 21 ... 38, 39, 40
