 320i ph 1.5 - Diamantschwarz - 1990
Aller à la page : Précédent  1 ... 20 ... 37, 38, 39, 40  Suivant
Nombre de messages : 664
MessageSujet: Re: 320i ph 1.5 - Diamantschwarz - 1990    Mar 27 Sep - 10:26
C'est quoi ce tuyau d'aquarium raccordé au régulateur de pression d'essence ?
Nombre de messages : 23717
MessageSujet: Re: 320i ph 1.5 - Diamantschwarz - 1990    Mar 27 Sep - 10:29
-Bah ! j'ai perdu le tuyau d'origine et j'ai mis un tuyau qui trainait par là .......
Pourquoi ne suis je pas étonné ?
Nombre de messages : 5993
MessageSujet: Re: 320i ph 1.5 - Diamantschwarz - 1990    Mar 27 Sep - 11:32
Il faut le remplacer et mettre un tuyau d'aquarium de couleur rouge pour aller encore plus vite mdr
Nombre de messages : 2983
MessageSujet: Re: 320i ph 1.5 - Diamantschwarz - 1990    Mar 27 Sep - 11:33
mdr doucement les amis , justement j'aimerais faire un peu plus de bruit , mon catalyseur doit réduire énormément
le bruit de la voiture des fois j'ai l’impression que le moteur tourne pas a l’arrêt mdr
et depuis que j"ai entendu tout les cab du forum avec le collecteur le bruit est juste magnifique , pas besoin
d’accélérer pour le faire entendre c'est le top quoi Cool
bien sur , le collecteur viendra une fois le problème d'arrivé d'essence réglé , et avant de le poser je vais l 'enrober
pour évité de faire monter en température le compartiment moteur .
pas mal IVO , tu la bien décapé !!!
Nombre de messages : 549
MessageSujet: Re: 320i ph 1.5 - Diamantschwarz - 1990    Sam 1 Oct - 13:43
hello!
Tiens moi au courant du montage de ton collecteur !
J'ai aussi une phase 1 catalysée..
Je vois une entrée sur le collecteur, est ce bien pour la sonde lambda ?
On raccorde donc un intermédiaire et un silencieux normal sur ce collecteur en enlevant la catalyseur?
Merci à toi.
MessageSujet: Re: 320i ph 1.5 - Diamantschwarz - 1990    Sam 1 Oct - 13:46
Effectivement , l'emplacement de la vis reçoit la sonde lambda .
MessageSujet: Re: 320i ph 1.5 - Diamantschwarz - 1990    Sam 1 Oct - 14:07
salut , oui tout a fait , mais pas n'importe le quel
il faut que l’entré de l’intermédiaire soit coudées . comme ceci
MessageSujet: Re: 320i ph 1.5 - Diamantschwarz - 1990    Sam 1 Oct - 14:13
inter de ph 1 , donc .
oui du coup je repasse en ligne de phase 1 c'est le choix qui reste le plus simple pour moi , et qui aura
"normalement" aucune soudure à faire
il faut juste que je trouve des olives d’étanchéité mais je c'est pas ou je peux trouvé cela
Nombre de messages : 5407
MessageSujet: Re: 320i ph 1.5 - Diamantschwarz - 1990    Sam 1 Oct - 14:34
Afin de garder le silencieux arr d'origine, il y a cet inter de même forme que la version cata
MessageSujet: Re: 320i ph 1.5 - Diamantschwarz - 1990    Sam 1 Oct - 18:02
Pour changer : Chez BMW !
MessageSujet: Re: 320i ph 1.5 - Diamantschwarz - 1990    Sam 1 Oct - 19:36
exact je n'y est pas pensé!!
MessageSujet: Re: 320i ph 1.5 - Diamantschwarz - 1990    Mer 5 Oct - 13:54
salut tous le monde Razz
j'ai reçu le collecteur il est bien arrivé , bien emballer et semble être de bonne qualité , sa brille ^^
il est livré sans les joints
c'est l’ancêtre du Janspeed , il a été conseiller sur le forum e30 passion de changé les goujons pour des plus court
afin de facilité le montage
plus qu'a attendre l’intermédiaire inox de marque scorpion de XO16
MessageSujet: Re: 320i ph 1.5 - Diamantschwarz - 1990    Mer 5 Oct - 13:56
impec ! clin
tu as des photos ?
MessageSujet: Re: 320i ph 1.5 - Diamantschwarz - 1990    Mer 5 Oct - 14:46
je les posterais ce soir ^^
par contre je trouve pas les goujon sur l'etk on dirais les goujon de la pipe d'admission ici
MessageSujet: Re: 320i ph 1.5 - Diamantschwarz - 1990    Mer 5 Oct - 15:18
Effectivement la face présenté est le coté admission.
Par contre on peut voir 3 numéros de pièces pour les goujons, 17, 18 et 19.
Sur le schéma le goujon 17 est directement lié au goujon de la pipe d'admission, le goujon 19 est directement lié au goujon pour le bloc calorstat.
Le goujon 18 quant à lui à l'air d'aller derrière la culasse, soit probablement aux goujons de collecteur d'échappement Smile
MessageSujet: Re: 320i ph 1.5 - Diamantschwarz - 1990    Mer 5 Oct - 16:07
loupe
Vérifier via la référence sur Google Image si le résultat correspond.
MessageSujet: Re: 320i ph 1.5 - Diamantschwarz - 1990    Mer 5 Oct - 17:29
ok merci les pros , si d'autres on la référence n’hésiter pas a répondre merci
MessageSujet: Re: 320i ph 1.5 - Diamantschwarz - 1990    Jeu 6 Oct - 14:00
bon et bien à mon avis les goujon échappement sont bien le repère 18
MessageSujet: Re: 320i ph 1.5 - Diamantschwarz - 1990    Ven 7 Oct - 15:45
voici les photos du collecteur avec un peu de retard
MessageSujet: Re: 320i ph 1.5 - Diamantschwarz - 1990    Ven 7 Oct - 16:50
j\'en bave
MessageSujet: Re: 320i ph 1.5 - Diamantschwarz - 1990    Ven 7 Oct - 17:03
Hihihihihi Razz
Bientôt je serais en full inox
Du moteur au par choc arrière bounce
Nombre de messages : 3697
MessageSujet: Re: 320i ph 1.5 - Diamantschwarz - 1990    Ven 7 Oct - 18:08
Bientôt bientôt Laughing
MessageSujet: Re: 320i ph 1.5 - Diamantschwarz - 1990    Ven 7 Oct - 20:11
Hihihihihi Razz
mdr mdr
MessageSujet: Re: 320i ph 1.5 - Diamantschwarz - 1990    Ven 7 Oct - 22:34
On c'est compris
Page 38 sur 40Aller à la page : Précédent  1 ... 20 ... 37, 38, 39, 40  Suivant
» 320i ph1.5 - diamantschwarz - 1990
» [ Bmw e30 320i an 1990 ] panne lève vitre.
» [ BMW e36 320i an 1992 ] Comment déposer la rampe d'injection?
» [ BMW E36 320i an 1992 ] Problème de ralenti
» [ BMW E30 320i an 1987 ] Compteur kilométrique et journalier HS mais Compteur de vitesse OK
