 320i ph 1.5 - Diamantschwarz - 1990
Aller à la page : Précédent  1 ... 20 ... 36, 37, 38, 39, 40  Suivant
Nombre de messages : 3372
MessageSujet: Re: 320i ph 1.5 - Diamantschwarz - 1990    Sam 24 Sep - 0:55
je vais essayer sa méthode merci lolo
thomas69
Nombre de messages : 466
Véhicule : bmw e30 325i cab 14cv
e-mail : thomasbmw069@hotmail.fr
MessageSujet: Re: 320i ph 1.5 - Diamantschwarz - 1990    Sam 24 Sep - 8:52
Magnifique la video lolo et oui je pensse me faire la même plus tard le rendu est vraiment magnifique !! Sa fait propre et d'origine !!!
MessageSujet: Re: 320i ph 1.5 - Diamantschwarz - 1990    Sam 24 Sep - 9:03
-Ca parait facile ,mais faut des heures . No .le mieux est de faire par un pro,ensuite vernir par un peintre auto .! clin
thomas69
MessageSujet: Re: 320i ph 1.5 - Diamantschwarz - 1990    Sam 24 Sep - 9:06
Oui c'est vrai sa a l'air long mais rien de compliquer au contraire ils suffit juste de s'appliquer
MessageSujet: Re: 320i ph 1.5 - Diamantschwarz - 1990    Sam 24 Sep - 13:50
certes c'est long mais quand on est du métier c'est plus facile :-)
MessageSujet: Re: 320i ph 1.5 - Diamantschwarz - 1990    Lun 26 Sep - 7:44
Bon mauvaise nouvelle . J'ai encore des rater en sortie de
virage ou quand je termine un rond point je comprend pas
d'où sa peut venir
Si c'est en sortie de rond point ou en virage , ce doit être lié à l'arrivée de carburant .
Il faut investiguer sur le circuit .
Procéde à un démontage/nettoyage du filtre .
MessageSujet: Re: 320i ph 1.5 - Diamantschwarz - 1990    Lun 26 Sep - 12:11
je vais changé de filtre a essence et régulateur de pression , tu en pense quoi ?
MessageSujet: Re: 320i ph 1.5 - Diamantschwarz - 1990    Lun 26 Sep - 12:14
Je ne pense pas que le regul de P soit impacté par un virage ou une sortie de rond point .
L remplacer est cependant un plus .
Nombre de messages : 722
MessageSujet: Re: 320i ph 1.5 - Diamantschwarz - 1990    Lun 26 Sep - 13:56
tu avais vidangé ton réservoir ?
MessageSujet: Re: 320i ph 1.5 - Diamantschwarz - 1990    Lun 26 Sep - 16:40
Non pas encore je vais faire sa en même temps que le filtre à essence
MessageSujet: Re: 320i ph 1.5 - Diamantschwarz - 1990    Lun 26 Sep - 16:46
Vu la tète de ton ancienne crépine, tes problèmes de puissance et tes trous en sortie de virage ou ronds points, je pense que vidanger et nettoyer le réservoir ne sera pas du luxe (et changer le filtre à essence) Smile
MessageSujet: Re: 320i ph 1.5 - Diamantschwarz - 1990    Lun 26 Sep - 21:59
c'est en court il faut juste que je trouve de quoi siphonné , et retirer le filtre et laissé tout couler de la durite qui ce
connecté au réservoir un coup de soufflette et hop
MessageSujet: Re: 320i ph 1.5 - Diamantschwarz - 1990    Lun 26 Sep - 22:18
Il y a un bouchon sous le reservoir pour le vider (cote passager )
MessageSujet: Re: 320i ph 1.5 - Diamantschwarz - 1990    Lun 26 Sep - 22:33
ah cool je savais pas xd
j’envisage aussi donc de mètre un collecteur inox , du coup je prend le freisdish motorsport , par-contre il faut que
j'incline mon filtre à huile avez vous une solution ?
je vais mettre aussi un intermédiaire scorpion , il faudra que je coupe les bride et que je manchonne au XPIPE ,
apparemment il n'y a pas de soudure à faire .
qui peut m'expliquer sa ?
http://www.supersprint.com/ww-fr/bmw-3-series-e30/systeme-dechappement-sportif-supersprint-bmw-e30-320i-kat-325i-kat-87/782501-collecteur-x-pipebrleft-hand-drivebracier-inoxydable-pour-origine-catalyseur.aspx#!/
un collecteur pour 320i catalyser ? le XPIPE est différent , le prix aussi Laughing
MessageSujet: Re: 320i ph 1.5 - Diamantschwarz - 1990    Lun 26 Sep - 23:08
Pas besoins d incliner le filtre à huile c'est un m20b20 et non un m20b25 ton moteur Wink
MessageSujet: Re: 320i ph 1.5 - Diamantschwarz - 1990    Lun 26 Sep - 23:57
ah ok mdrrr
j'ai trouver sa tu en pense quoi ? http://www.ebay.co.uk/itm/STAINLESS-STEEL-EXHAUST-MANIFOLD-FOR-BMW-3-SERIES-E30-6-CYL-320i-323i-325i-82-94-/220930769976?hash=item3370800438:g:H~UAAOSwvzRX19RN
regarde les sortie du XPIPE , on dirais que j'ai trouver ce que je cherchai depuis longtemps...
MessageSujet: Re: 320i ph 1.5 - Diamantschwarz - 1990    Mar 27 Sep - 0:05
je pense qu il se monte bien avec l inter scorpion
Apres je connais pas cette marque
MessageSujet: Re: 320i ph 1.5 - Diamantschwarz - 1990    Mar 27 Sep - 0:10
d'accord , j'ai jamais compris pourquoi il n'y a qu’une seule bride en sortie du xpipe
MessageSujet: Re: 320i ph 1.5 - Diamantschwarz - 1990    Mar 27 Sep - 6:37
-Salut ! je te donnerai bien ce conseil : laisse-tomber ,tous ces soit-disant collecteurs sont une vrai galère à monter ,rien n'est en face ,faut faire des modifs ,bref demande des conseils sur le forum . Twisted Evil
Nombre de messages : 411
MessageSujet: Re: 320i ph 1.5 - Diamantschwarz - 1990    Mar 27 Sep - 7:41
Et aussi n'oublie pas qu'une ligne inox c'est jolie, mais ça fait plus de bruit!
ça peu vite devenir relou sur un cabriolet. flou
MessageSujet: Re: 320i ph 1.5 - Diamantschwarz - 1990    Mar 27 Sep - 9:37
Règles tes problèmes d'arriver d'essence avant de penser au collecteur inox geek
MessageSujet: Re: 320i ph 1.5 - Diamantschwarz - 1990    Mar 27 Sep - 10:19
j'ai une idée qui me passe par la tète , j'ai envie de faire peindre mon cache culbuteurs en gris normal métallisé et rajouter une couche de vernis haute température ,
-Mon cache-culbu dont j'ai retiré le vernis avec du DECAPEX en plusieurs passes avec de la paille de fer trés fine ,lavage ,ensuite BELGOM ALU .
-Voici le résultat ,toujours propre ,pareil avec les pipes d'admission .
MessageSujet: Re: 320i ph 1.5 - Diamantschwarz - 1990    Mar 27 Sep - 10:21
Top le résultat ! clin
MessageSujet: Re: 320i ph 1.5 - Diamantschwarz - 1990    Mar 27 Sep - 10:22
C'est quoi ce tuyau d'aquarium raccordé au régulateur de pression d'essence ?
MessageSujet: Re: 320i ph 1.5 - Diamantschwarz - 1990    Mar 27 Sep - 10:26
-Bah ! j'ai perdu le tuyau d'origine et j'ai mis un tuyau qui trainait par là .......
Page 37 sur 40Aller à la page : Précédent  1 ... 20 ... 36, 37, 38, 39, 40  Suivant
