 320i ph 1.5 - Diamantschwarz - 1990
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 22 ... 40  Suivant
Nombre de messages : 3368
MessageSujet: Re: 320i ph 1.5 - Diamantschwarz - 1990    Ven 25 Déc - 16:43
merci
bon apparemment il n'est plus vendu , marqué arrêté toute a droite
Nombre de messages : 6394
MessageSujet: Re: 320i ph 1.5 - Diamantschwarz - 1990    Sam 26 Déc - 19:36
merci
D'occasion tu pourras trouver facilement.
MessageSujet: Re: 320i ph 1.5 - Diamantschwarz - 1990    Sam 26 Déc - 19:53
Oui mais je vais tenter de le réparer je pense pouvoir le faire .
Nombre de messages : 25963
MessageSujet: Re: 320i ph 1.5 - Diamantschwarz - 1990    Dim 27 Déc - 10:45
Ne fais pas pire que mieux . Par exemple que la lampe de BAG reste allumée en permanence . Laughing
MessageSujet: Re: 320i ph 1.5 - Diamantschwarz - 1990    Dim 27 Déc - 13:21
mdr mdr
déja que ma batterie ce vide en moins de 2 semaine
MessageSujet: Re: 320i ph 1.5 - Diamantschwarz - 1990    Dim 27 Déc - 19:53
Surtout que c'est pas facile a voir quand elle reste allumé dans la BAG fermé Cool
MessageSujet: Re: 320i ph 1.5 - Diamantschwarz - 1990    Dim 27 Déc - 20:54
Tu la dit mdr
MessageSujet: Re: 320i ph 1.5 - Diamantschwarz - 1990    Dim 27 Déc - 21:53
Comme un frigo
MessageSujet: Re: 320i ph 1.5 - Diamantschwarz - 1990    Mer 30 Déc - 19:16
quelques shooting :
Nombre de messages : 4072
MessageSujet: Re: 320i ph 1.5 - Diamantschwarz - 1990    Mer 30 Déc - 19:19
Très belle
MessageSujet: Re: 320i ph 1.5 - Diamantschwarz - 1990    Mer 30 Déc - 19:32
Avec le beau temps actuelle, il y a de belles photos à faire de nos voitures !
Pas trop de problème avec d'aussi grosse jantes ? (17')
C'est mieux quand même sans le haricot Shadowlinisé ... clin
Marrant d'avoir le logo ///M avec les couleurs de ta voiture. pirat
MessageSujet: Re: 320i ph 1.5 - Diamantschwarz - 1990    Mer 30 Déc - 19:34
c'est claire c'est vraiment pas l'hiver ici
c'est du 16 pouce Smile
c'est ma petite touche personnel sachant que les feux sont jaunes , donc sigle M avec du jaune j'ai eu du mal a le trouvé Embarassed
MessageSujet: Re: 320i ph 1.5 - Diamantschwarz - 1990    Mer 30 Déc - 19:47
Shocked Shocked Shocked Ca fait gros ... Quel est la dimension des pneus ?
MessageSujet: Re: 320i ph 1.5 - Diamantschwarz - 1990    Mer 30 Déc - 19:54
Suspect Suspect
MessageSujet: Re: 320i ph 1.5 - Diamantschwarz - 1990    Mer 30 Déc - 19:59
c'est du 195 45 16.
et oui Pascal je voulais absolument un sigle M du coup en bleu sa fait trop de couleur sur l'auto donc du coup j'ai opté pour le jaune
MessageSujet: Re: 320i ph 1.5 - Diamantschwarz - 1990    Jeu 14 Jan - 2:08
une question :
est ce que c'est normal que je puisse retirer la pompe a lave glace sans rien dévissé ?
car j'ai une micro fuite entre la pompe et le bocal il y a un joint mais y ne doit plus être étanche..
Nombre de messages : 20174
MessageSujet: Re: 320i ph 1.5 - Diamantschwarz - 1990    Jeu 14 Jan - 6:21
-Salut ! ben tu le voit tout de suite si pas de vis ou non . Tu changes le joint en l'achetant n'importe ou ,perso je ne met pas d'eau ,ça sert pas sur un cab . cat
Nombre de messages : 1392
MessageSujet: Re: 320i ph 1.5 - Diamantschwarz - 1990    Jeu 14 Jan - 7:57
la pompe de lave glace est emboité dans le réservoir et tiens par le joint
MessageSujet: Re: 320i ph 1.5 - Diamantschwarz - 1990    Jeu 14 Jan - 8:15
Et la forme du bocal la maintient en place. Tu peux mettre un peu de Graisse sur le joint et la pompe pour refaire l'étanchéité car il n'y a que la hauteur du liquide pour faire pression.
MessageSujet: Re: 320i ph 1.5 - Diamantschwarz - 1990    Jeu 14 Jan - 13:17
OK donc il faut que je change le joint .
Ivo : c'est vrai que je n'utilise pas le lave glace car en plus de sa sa fait des traces horrible . C'est juste que le check contrôle  s'allume a xause de la fuite qui fait baisser le niveau d'eau c'est chiant .
D'ailleurs  j'en profite aussi car mon feux arrière me signal aussi alors que l'ampoule est bonne c'est vraiment byzard....
MessageSujet: Re: 320i ph 1.5 - Diamantschwarz - 1990    Jeu 14 Jan - 14:00
-Me souviens plus comment j'ai fait mais j'ai court-circuité le système pour que le chèque ne s'allume pas . cat
Nombre de messages : 3063
MessageSujet: Re: 320i ph 1.5 - Diamantschwarz - 1990    Jeu 14 Jan - 14:06
pas une bonne idee ça
MessageSujet: Re: 320i ph 1.5 - Diamantschwarz - 1990    Jeu 14 Jan - 14:45
Tu fais faire un 180°C à la sonde de Liquide Lave Glace qui est sur le coté. Comme ça le flotteur restera en place. CQFD.
MessageSujet: Re: 320i ph 1.5 - Diamantschwarz - 1990    Jeu 14 Jan - 15:09
OK merci je vahjs regardé sa .
MessageSujet: Re: 320i ph 1.5 - Diamantschwarz - 1990    Dim 17 Jan - 18:34
la jauge de carburant est vraiment pas très précise
je suis allé a la pompe toute a l’heure l'aiguille n'étant pas dans la zone rouge mais presque environ 3 millimètre.  ( ce n'est pas mon compteur , image prise de google )
je fait le plein et hop le pistole me dit que je suis a ras , je regardé l'écran et je suis a 45 litres  Shocked
j'aurais du attendre que la réserve s'allume , mais bon c'est pas bien bon de roulé en réserve sa ramène des saleté du réservoir ...
Page 5 sur 40Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 22 ... 40  Suivant
