 BMW 325i E30 cabriolet RoyalBlau 1989
MessageSujet: Re: BMW 325i E30 cabriolet RoyalBlau 1989   Jeu 22 Oct - 8:30
-Salut ! mon mécano me l'a faite moteur chaud en marche en dévissant un peu la vis de purge sur le calorstat .Naturellement position chauffage mise . cat
tuomas
Nombre de messages : 100
Véhicule : BMW 325i E30 Cabriolet
e-mail : tuomas2507@gmail.com
MessageSujet: Re: BMW 325i E30 cabriolet RoyalBlau 1989   Jeu 22 Oct - 8:48
C'est arrivé moteur chaud en rentrant de ballade.
Christian, ta methode de purge ne ressemble à rien que je ne connaisse.
Pour moi, une purge se fait moteur tournant et chaud, ventil sur chaud et première vitesse de soufflante.
On ouvre la vis jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de bulles. On monte la voiture à 2500 tours pendant quelques secondes, on complète le niveau si besoin et rebelote avec la vis, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'air.
On coupe, on attend que ça refroidisse et on complète le niveau.
MessageSujet: Re: BMW 325i E30 cabriolet RoyalBlau 1989   Jeu 22 Oct - 8:55
-La vitesse de chauffage ne sert ABSOLUMENT à rien ,faut ouvrir la vanne pour la circulation de l'eau . Twisted Evil
tuomas
MessageSujet: Re: BMW 325i E30 cabriolet RoyalBlau 1989   Jeu 22 Oct - 8:56
C'est un détail il me semble, ça ne peut pas moins bien marcher avec...
MessageSujet: Re: BMW 325i E30 cabriolet RoyalBlau 1989   Jeu 22 Oct - 8:58
Je fais la purge , moteur tournant , à T° avec chauffage mis .
Remplis ton bocal de LDR .
Il te suffit alors de désserer la vis de purge et de la refermer lorsque le liquide coule en permanence .
Bouchon du bocal retiré .
Lors de ta sortie suivante , arrivé à destination, tu réitéres la manip , sans remettre de LDR .
Pourquoi une deuxiéme fois , aprés un parcours ?
Cela permet à une éventuelle derniére bulle d'être rapatriée prés de la vis de purge .
MessageSujet: Re: BMW 325i E30 cabriolet RoyalBlau 1989   Jeu 22 Oct - 8:59
Essaie déjà une purge mais comme c'est un problème qui n'est pas présent à chaque chauffe, tu ne seras jamais certain du résultat.
tuomas
MessageSujet: Re: BMW 325i E30 cabriolet RoyalBlau 1989   Jeu 22 Oct - 9:01
Exact.
Va falloir faire du préventif et bien surveiller cette aiguille.
Go pour une purge alors.
MessageSujet: Re: BMW 325i E30 cabriolet RoyalBlau 1989   Jeu 22 Oct - 9:18
Une chauffe peut avoir plusieurs origines :
PAE fatiguée/ calorstat HS/visco HS /courroie usée/Etc .
Dans ton cas , j'aurai tendance à penser qu'il s'agit d'une "alerte" .
Un des éléments cité ci dessus est en fin de vie .
L'hélice du ventilo se solidarise à son axe par le visco , donc si celui ci meurt accelerer pour refroidir le circuit ne
sert pas à grand chose .
tuomas
MessageSujet: Re: BMW 325i E30 cabriolet RoyalBlau 1989   Jeu 22 Oct - 9:22
En l'occurrence cela a fonctionné...
Je pense au thermostat et/ou mauvaise purge.
MessageSujet: Re: BMW 325i E30 cabriolet RoyalBlau 1989   Jeu 22 Oct - 9:31
Oui, cela a fonctionné , pour l'instant .Un visco HS est soit toujours enclenché, soit plus du tout . Trés souvent
d'ailleurs cela vient progressivement .Idem pour le calorstat , c'est cependant moins facilement décelable .
Quoiqu'il en soit pour partir sur de bonnes bases , il faut du neuf .
tuomas
MessageSujet: Re: BMW 325i E30 cabriolet RoyalBlau 1989   Jeu 22 Oct - 9:34
Comme dit plus haut, je surveille bien la temperature
L'hiver arrive à grands pas, probable dernière sortie ce week end avant arrêt prolongé donc ça me laisse le temps de remettre tout cela d'applomb tranquillement.
J'ai hâte d'installer le bavaria CIII que j'ai commandé en Allemagne. Je le récupère dans 10 jours. Ca va avoir de la gueule à la place de l'infâme qui traine actuellement.
Nombre de messages : 913
MessageSujet: Re: BMW 325i E30 cabriolet RoyalBlau 1989   Jeu 22 Oct - 12:05
C'est certain qu'un poste adapté donne une touche sympathique...
Nombre de messages : 14157
MessageSujet: Re: BMW 325i E30 cabriolet RoyalBlau 1989   Jeu 22 Oct - 14:16
Tu vas faire un sacré envieux je pense auprès d'Eric hds qui ne pourra définitivement plus dire que cette couleur est rare vu le nombre d'arrivée ces dernièrs mois.
Elle est vraiment tres très sympa.
tuomas
MessageSujet: Re: BMW 325i E30 cabriolet RoyalBlau 1989   Jeu 22 Oct - 15:11
Merci pour elle!
Mais la mienne a des bavettes et restera à sa hauteur d'origine Wink
MessageSujet: Re: BMW 325i E30 cabriolet RoyalBlau 1989   Jeu 22 Oct - 17:46
-Ah oui les bavettes ....c'est classe ..... lol!
tuomas
MessageSujet: Re: BMW 325i E30 cabriolet RoyalBlau 1989   Jeu 22 Oct - 17:52
Je me moque royalement d'être classe lorsque je suis un tracteur qui me met de la boue sous les roues en direct...
Smile
MessageSujet: Re: BMW 325i E30 cabriolet RoyalBlau 1989   Jeu 22 Oct - 18:38
C'est au tracteur qu'il faut placer des bavettes Laughing
Nombre de messages : 2391
MessageSujet: Re: BMW 325i E30 cabriolet RoyalBlau 1989   Jeu 22 Oct - 19:13
Smile
Bah faut depasser pilote
MessageSujet: Re: BMW 325i E30 cabriolet RoyalBlau 1989   Jeu 22 Oct - 19:32
tuomas a écrit:
Merci pour elle!
Tu as bien raison à mon sens.
Juste par Curiosité, son ancien proprio ne se prénomme t-il pas François, un tres grand collectionneur BMW à Genève? (e31,e32,e3,e9,e10,e23 etc etc...)
tuomas
MessageSujet: Re: BMW 325i E30 cabriolet RoyalBlau 1989   Jeu 22 Oct - 19:51
Du tout!
Mais je l'ai achetée après que ledit François m'aie fait essayé son cab BurgundRot. Smile
MessageSujet: Re: BMW 325i E30 cabriolet RoyalBlau 1989   Jeu 22 Oct - 20:05
Comme quoi on est toujours à 5 poignées de mains de celle du pape...
ZaMitiés à Maitre François (il comprendra)
tuomas
MessageSujet: Re: BMW 325i E30 cabriolet RoyalBlau 1989   Jeu 22 Oct - 20:07
Le monde francophone de la BMW ancienne n'est pas bien vaste.
MessageSujet: Re: BMW 325i E30 cabriolet RoyalBlau 1989   Jeu 22 Oct - 20:10
-En plus des vaches y'a des tracteurs ........ lol!
MessageSujet: Re: BMW 325i E30 cabriolet RoyalBlau 1989   Jeu 22 Oct - 20:13
Oui tu as raison.
Mon erreur a eu moins le mérite de faire un rapprochement.
Erreur car l'une des e30cab de François est bien bleue mais c'est une ph2.
tuomas
MessageSujet: Re: BMW 325i E30 cabriolet RoyalBlau 1989   Jeu 22 Oct - 21:01
Et surtout MauritiusBlau Smile
» Ch Monde 1989
» LA FORD TAURUS SHO 1989, VOUS VOUS RAPPELLEZ?
» [PluRiel] 1989 - BX TRD
