Aller à la page : Précédent  1 ... 9 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20  Suivant
Nombre de messages : 900
MessageSujet: Re: 325i ph1.5 - diamantschwarz / cuir noir - 1990   Sam 2 Sep - 17:20
À la base, c'est un produit destiné aux motos.
Par extension, le fabricant le propose pour les bateaux, les cabs, etc...
Il précise que cela ne gêne en rien la conduite.
Concernant l'efficacité, je t'en dirai plus quand je les aurais essayé.
Si cela permet de mieux écouter la radio, c'est kool !
Nombre de messages : 3961
MessageSujet: Re: 325i ph1.5 - diamantschwarz / cuir noir - 1990   Sam 2 Sep - 17:55
A suivre donc....
Nombre de messages : 1037
MessageSujet: Re: 325i ph1.5 - diamantschwarz / cuir noir - 1990   Lun 11 Sep - 14:41
Pas mal ces bouchons pour les oreilles.
On attend le feedback !
MessageSujet: Re: 325i ph1.5 - diamantschwarz / cuir noir - 1990   Dim 8 Oct - 12:48
J'entendais depuis quelques temps un très léger couinement à un certain point quand je tournais le volant.
J'ai démonté le cache sous le volant hier et j'ai trouvé des petites billes de roulement à l'intérieur.
Quelqu'un a-t-il une idée de la provenance ?... Et pourquoi pas quel est le remède ?...
Merci d'avance.
Nombre de messages : 1330
MessageSujet: Re: 325i ph1.5 - diamantschwarz / cuir noir - 1990   Dim 8 Oct - 21:20
Merci d'avance.
Bonsoir il y a ce genre de billes dans le système de commande du rétroviseur électrique mais je ne voit pas ce qu'elles peuvent faire la scratch
Nombre de messages : 6236
MessageSujet: Re: 325i ph1.5 - diamantschwarz / cuir noir - 1990   Dim 8 Oct - 21:40
Dans le mécanisme où l'on met la clé, n'y a-t-il pas des billes ?
Nombre de messages : 19860
MessageSujet: Re: 325i ph1.5 - diamantschwarz / cuir noir - 1990   Lun 9 Oct - 7:09
-Les billes de la commande de rétro sont minuscules,on ne les verrai pas au sol .Peut-être des crottes de souris qui auraient durcie ...... mdr
Nombre de messages : 28000
MessageSujet: Re: 325i ph1.5 - diamantschwarz / cuir noir - 1990   Lun 9 Oct - 8:11
Les billes sont tombées par gravité .
Il faut regarder ce qui se trouve au dessus et serait susceptible d'avoir un roulement HS ....
Donc quelque chose qui tourne .
MessageSujet: Re: 325i ph1.5 - diamantschwarz / cuir noir - 1990   Lun 9 Oct - 8:37
-Sans doute dans la commande soit des clignos soit des essuies glaces ...à voir et confirmer . cat
Nombre de messages : 6799
MessageSujet: Re: 325i ph1.5 - diamantschwarz / cuir noir - 1990   Lun 9 Oct - 8:47
Il n'y en a pas autant !
Mais il y a un roulement en haut de la colonne de direction. Tu n'as pas dis que cela faisait du bruit quand tu tournais le volant ?
MessageSujet: Re: 325i ph1.5 - diamantschwarz / cuir noir - 1990   Lun 9 Oct - 9:27
Exactement,
Un petit couinement quand je tournais le volant vers la gauche " Très léger "... et uniquement à un point précis. En haut de la colonne de direction me semble plausible... quand j'ai enlevé le volant, il me semble que j'ai vu un roulement.
Cela veut-il dire que je dois changer la colonne de direction ?... ou peut-être uniquement le roulement ?...
Ça me tracasse ce problème.
MessageSujet: Re: 325i ph1.5 - diamantschwarz / cuir noir - 1990   Lun 9 Oct - 9:51
Je ne vois pas de roulements sur la colonne de direction et ce d'autant plus qu'elle est montée sur " paliers" .
Piéces 10 et 11 .
Il m'est également arriver d'entendre une sorte de couinement , rien de grave .
Tu peux eventuellement demonter et vaporiser le palier avec un lubrifiant en aerosol au silicone .
Les billes proviennent donc d'ailleurs .
MessageSujet: Re: 325i ph1.5 - diamantschwarz / cuir noir - 1990   Lun 9 Oct - 10:53
Merci à tous...
C'est une énigme... En effet, telles qu'elles sont sur la photo, je n'ai absolument pas touché les billes.
Comme le dis justement Pascal et Newton, l'attraction universelle est... universelle (sur terre).
Donc, les billes viennent obligatoirement soit des commodos, soit du Neiman, soit du coin.
Et j'ai beau regarder avec attention, je ne vois rien qui cloche.
Je vais prendre une photo à midi...
MessageSujet: Re: 325i ph1.5 - diamantschwarz / cuir noir - 1990   Lun 9 Oct - 12:40
À tout hazard, la photo du haut de la colonne.
Je vais tout remonter ce week-end et je vais voir si je remarque quelque chose...
Nombre de messages : 3157
MessageSujet: Re: 325i ph1.5 - diamantschwarz / cuir noir - 1990   Lun 9 Oct - 12:54
au niveau des rondelles et axe il y a un roulement sur la colonne
MessageSujet: Re: 325i ph1.5 - diamantschwarz / cuir noir - 1990   Lun 9 Oct - 15:40
A quel endroit ?
MessageSujet: Re: 325i ph1.5 - diamantschwarz / cuir noir - 1990   Lun 9 Oct - 19:41
J'avais regardé sur l'etk, rien vu.
MessageSujet: Re: 325i ph1.5 - diamantschwarz / cuir noir - 1990   Lun 9 Oct - 20:16
-C'est quand même " bizarre " que des roulements tombent ,c'est même grave car si en roulant la direction se bloque ....
MessageSujet: Re: 325i ph1.5 - diamantschwarz / cuir noir - 1990   Lun 9 Oct - 20:59
Piece n11 32311158686
https://www.google.fr/search?q=32311158686&dcr=0&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwin3cCgnOTWAhVCiRoKHWhWApkQ_AUICygC&biw=1366&bih=599#imgrc=d2yNhjRL-6c0BM:&spf=1507575473870
MessageSujet: Re: 325i ph1.5 - diamantschwarz / cuir noir - 1990   Lun 9 Oct - 21:06
Ils appellent cela un palier , non un roulement :
http://fr.bmwfans.info/parts-catalog/32311158686/
J'ai verifié sur une colonne de direction en ma possession et ai bien vu un palier, mais pas de roulement .
Je démonterai cependant demain .
MessageSujet: Re: 325i ph1.5 - diamantschwarz / cuir noir - 1990   Lun 9 Oct - 21:16
Le fait que ma E30 soit une 1.5 a peut-être une incidence ?...
Merci Pascal pour le check controle...
MessageSujet: Re: 325i ph1.5 - diamantschwarz / cuir noir - 1990   Mar 10 Oct - 14:32
Je viens de regarder, il me semble effectivement apercevoir des billes au niveau du palier .
Billes assez espacées du reste .
MessageSujet: Re: 325i ph1.5 - diamantschwarz / cuir noir - 1990   Mar 10 Oct - 15:03
C'est donc un palier à billes !!!
Est-ce que tu penses Pascal que je peux changer cette pièce ?...
Est-ce que j'attends d'être à Valenciennes ?
MessageSujet: Re: 325i ph1.5 - diamantschwarz / cuir noir - 1990   Mar 10 Oct - 15:21
Il s'agit de la piéce 11 sur le schéma, c'est un palier sur roulement ... scratch
Je vais regarder sur la colonne de direction en ma possession, si la manip est aisée et reviendrai vers toi . Wink
MessageSujet: Re: 325i ph1.5 - diamantschwarz / cuir noir - 1990   Mer 18 Oct - 14:25
J'ai donc remonté le volant et je suis allé faire un tour...
Rien d'anormal, tout va bien !...
Je me demande vraiment à quoi serve ces petites billes ?
À suivre...
Page 16 sur 20Aller à la page : Précédent  1 ... 9 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20  Suivant
» info passage ceinture noir
