Aller à la page : Précédent  1 ... 8 ... 13, 14, 15 ... 19  Suivant
Nombre de messages : 806
MessageSujet: Re: 325i ph1.5 - diamantschwarz / cuir noir - 1990   Lun 5 Juin - 9:34
Depuis le temps que j'attendais cela !...
Ma voiture est ressortie de chez "Passion autoradio" dans le 15e sans son alarme Serpistar d'origine (montée en concession) !...
Me voici un peut plus tranquille.
Je vais installer maintenant un Géo traceur GPS plus simple et plus sûr pour la remplacer.
Nombre de messages : 26237
MessageSujet: Re: 325i ph1.5 - diamantschwarz / cuir noir - 1990   Lun 5 Juin - 9:37
Excellente chose, Phil . approuv
La panne te guettait .
Nombre de messages : 5941
MessageSujet: Re: 325i ph1.5 - diamantschwarz / cuir noir - 1990   Lun 5 Juin - 9:41
Quel modèle de géo traceur vas tu installé ?
MessageSujet: Re: 325i ph1.5 - diamantschwarz / cuir noir - 1990   Lun 5 Juin - 20:13
Je suis à la recherche du modèle de traker !...
Si quelqu'un à une idée ?
J'ai pensé cacher un vieil iPhone dans la voiture (et le laisser brancher).
En effet, il y a un logiciel "Find my iPhone" qui est pas mal chez Apple...
Nombre de messages : 3368
MessageSujet: Re: 325i ph1.5 - diamantschwarz / cuir noir - 1990   Lun 5 Juin - 20:52
J'ai acheter le mien ici. Fabrication française .
http://www.geotraceur.fr/
MessageSujet: Re: 325i ph1.5 - diamantschwarz / cuir noir - 1990   Lun 5 Juin - 22:04
Quel modèle as tu pris?
De préférence sans abonnement
Il doit être connecté à une alimentation en permanence
MessageSujet: Re: 325i ph1.5 - diamantschwarz / cuir noir - 1990   Mar 6 Juin - 9:29
J'ai acheter le mien ici.  Fabrication française.
Effectivement, quel modèle utilises-tu ? Ça m'a l'air pas mal comme produit ?...
Est-ce qu'on le cache dans le moteur ou dans le coffre (ou autre) ?...
MessageSujet: Re: 325i ph1.5 - diamantschwarz / cuir noir - 1990   Mar 6 Juin - 12:56
Effectivement, il vaut mieux le cacher et peut-être pas ds le coffre.
Il doit être alimenté
MessageSujet: Re: 325i ph1.5 - diamantschwarz / cuir noir - 1990   Mar 6 Juin - 14:21
J'ai pris le tk 102 b
Il fonctionne a merveille notice française et service client au top. Sauf que j'ai pas pris avec le kit de confection permanent a la batterie .
Du coup je l'est reçu avec 2 batterie ( batterie de téléphone )
1 bonne charge et sa dure 1 semaine
MessageSujet: Re: 325i ph1.5 - diamantschwarz / cuir noir - 1990   Mar 6 Juin - 14:22
Il y a plein de copie sur ebay du tk 102 .
A éviter totalement.
Le miens á un vrai numéro imei comme un téléphone
MessageSujet: Re: 325i ph1.5 - diamantschwarz / cuir noir - 1990   Mar 6 Juin - 17:23
Donc, tu as du l installer à un endroit accessible pour le remplacement de la batterie
Reçois tu une application pour le tracker?
MessageSujet: Re: 325i ph1.5 - diamantschwarz / cuir noir - 1990   Mar 6 Juin - 17:34
Tu le met à un endroit sur .
Sa fonctionne avec une carte Sim (free pour ma part ) .
Il fait désactiver le code pin de la carte Sim. Ensuite suivre une manipulation pour activer le traker.
Il est complet en terme d'option. . .
Le principe est de faire sonner la carte Sim et au bout de 2 tonalité ensuite sa bascule sur répondeur. Et 10 seconde âpre tu recoi un texto avec un lien Google map tindiquand la position du traker. C'est très précis.
Tu peux même le paramétrer pour qu'il te fasse sonner ton portable quand le traker bouge de place .
La notice est complet et très explicative.
Je recommande l'article et le site . Ne pas acheter ailleurs.
MessageSujet: Re: 325i ph1.5 - diamantschwarz / cuir noir - 1990   Mar 6 Juin - 17:37
Cela fonctionne sur smartphone Android et ou PC?
En fait. C est toi qui l appelles pour qu il soit géolocalisé ?
MessageSujet: Re: 325i ph1.5 - diamantschwarz / cuir noir - 1990   Mar 6 Juin - 17:39
Oui il te faut un smartphone Android ou Apple. Ou autre du moment que Ton smartphone peut ouvrir un lien Google map .
Oui voila a partir de ton portable tu appele la Sim ( le traker )
Donc en gros il te faudra une seconde sim d'un numéro différent
MessageSujet: Re: 325i ph1.5 - diamantschwarz / cuir noir - 1990   Mar 6 Juin - 17:46
Ok, merci pour les infos, tjs intéressant
MessageSujet: Re: 325i ph1.5 - diamantschwarz / cuir noir - 1990   Mar 6 Juin - 18:25
Derien Razz
MessageSujet: Re: 325i ph1.5 - diamantschwarz / cuir noir - 1990   Jeu 8 Juin - 9:48
J'ai jeté un œil sur cet appareil comme préconisé par e3002 : le TK102-2
Je me demande si il est facile à installer avec le kit batterie ou si il faut passer par un pro ?
En tout cas merci pour les infos.
MessageSujet: Re: 325i ph1.5 - diamantschwarz / cuir noir - 1990   Jeu 8 Juin - 10:04
Il ne devrait pas y avoir de problème pour l'installer, il est petit et donc peu se dissimuler dans bcq d'endroit.
Il faut simplement le raccorder à un 12V permanent
MessageSujet: Re: 325i ph1.5 - diamantschwarz / cuir noir - 1990   Jeu 8 Juin - 10:07
Attention à la consommation de courant .
MessageSujet: Re: 325i ph1.5 - diamantschwarz / cuir noir - 1990   Jeu 8 Juin - 10:12
Je regardais ses caractéristiques afin de connaitre sa consommation, pas trouvé
MessageSujet: Re: 325i ph1.5 - diamantschwarz / cuir noir - 1990   Jeu 8 Juin - 12:18
Le mieux est d'appeler le service client qui vous fournira toute les infos sur ce produit .
ils sont situé à Lille.
Nombre de messages : 1024
MessageSujet: Re: 325i ph1.5 - diamantschwarz / cuir noir - 1990   Mer 14 Juin - 16:35
Intéressant pour garer nos E30 si convoité tranquillement. Mais oui une idée de la consommation de courant alors ?
et prendre une carter SIM chez son opérateur à un cout ou pas ? faut il un abonnement ?
MessageSujet: Re: 325i ph1.5 - diamantschwarz / cuir noir - 1990   Dim 13 Aoû - 19:11
Le périple dans le désert des Agriates est fini...
Nous avons slalomé entre les feux de forêt (sur la photo derrière une montagne calcinée).
Départ vers l'Italie (Savone) ce soir, puis Lyon (demain), Paris (Mardi) et la Normandie (Mercredi).
MessageSujet: Re: 325i ph1.5 - diamantschwarz / cuir noir - 1990   Dim 13 Aoû - 19:13
Beau périple , Phil .
Je suppose que tu es allé sur la plage de Nonza .
MessageSujet: Re: 325i ph1.5 - diamantschwarz / cuir noir - 1990   Dim 13 Aoû - 19:21
Ton ressenti, tes impressions ?
Ta consommation ?
Page 14 sur 19Aller à la page : Précédent  1 ... 8 ... 13, 14, 15 ... 19  Suivant
