 320i cabriolet phase 1.5 ( suite )
Aller à la page : Précédent  1 ... 8 ... 12, 13, 14, 15, 16  Suivant
Nombre de messages : 4946
MessageSujet: Re: 320i cabriolet phase 1.5 ( suite )    Ven 14 Oct - 21:50
Tu arrives un jour trop tard, c'était hier le repas
Nombre de messages : 3520
MessageSujet: Re: 320i cabriolet phase 1.5 ( suite )    Ven 14 Oct - 21:55
Sur la 6, on voit bien le carrossage loupe
Nombre de messages : 1697
Véhicule : 320i e30 cab 129ch
MessageSujet: Re: 320i cabriolet phase 1.5 ( suite )    Ven 14 Oct - 21:58
Se reposer et ne pas boire, çela ne fait pas parti de mon vocabulaire !
Merci pour les autos, la 635csi est à se danner. Il me tarde de l'essayer Smile
Mon cabrio a souffert c'est dernier temps, je vais donc refaire le bloc à neuf
MessageSujet: Re: 320i cabriolet phase 1.5 ( suite )    Ven 14 Oct - 22:36
Christian ton alcool Anti tarlouze 👍
MessageSujet: Re: 320i cabriolet phase 1.5 ( suite )    Ven 14 Oct - 22:51
Merci Alex.
Tout le monde y a droit en passant chez Pascal
MessageSujet: Re: 320i cabriolet phase 1.5 ( suite )    Sam 15 Oct - 14:35
Nombre de messages : 21863
MessageSujet: Re: 320i cabriolet phase 1.5 ( suite )    Dim 16 Oct - 17:30
Alextoy est reparti à l'issue du repas , en début d'aprém .
MessageSujet: Re: 320i cabriolet phase 1.5 ( suite )    Dim 16 Oct - 19:25
Alex était chez toi pour le week end ?
MessageSujet: Re: 320i cabriolet phase 1.5 ( suite )    Dim 16 Oct - 19:29
Oui.
MessageSujet: Re: 320i cabriolet phase 1.5 ( suite )    Dim 16 Oct - 19:30
Quelle chance Laughing
MessageSujet: Re: 320i cabriolet phase 1.5 ( suite )    Dim 16 Oct - 19:49
Pas tous en même temps . Laughing
MessageSujet: Re: 320i cabriolet phase 1.5 ( suite )    Dim 16 Oct - 19:52
MessageSujet: Re: 320i cabriolet phase 1.5 ( suite )    Lun 17 Oct - 0:38
Merci pour le week-end c'était top.
Nombre de messages : 984
MessageSujet: Re: 320i cabriolet phase 1.5 ( suite )    Lun 17 Oct - 15:26
Alex quel problème de moteur as-tu ?
MessageSujet: Re: 320i cabriolet phase 1.5 ( suite )    Lun 17 Oct - 16:46
Le gros soucis est que j'ai une partie de l'huile qui part à l'échappement en accélérant fort avec une fumée bleu
Nombre de messages : 2723
MessageSujet: Re: 320i cabriolet phase 1.5 ( suite )    Lun 17 Oct - 16:50
J'espère que c'est que les joint de soupape . Ou à la limite les segmentation .
Reste à trouver un bon mécano qui pourra ouvrir ton bloc moteur
MessageSujet: Re: 320i cabriolet phase 1.5 ( suite )    Lun 17 Oct - 16:53
Le mécano c'est pas un problème le truc c'est qu'il y a 12 de compression à chaque cylindre donc en théorie l'intérieur du bloc est étanche
Le seul joint qui pisse c'est celui qui est en bout d'arbre à cames
MessageSujet: Re: 320i cabriolet phase 1.5 ( suite )    Lun 17 Oct - 16:56
Je me tue à te l'expliquer et te l'ai montré ce WE , il y a 2 joints à cet endroit et non 1 .
Piéces 8 et 5 .
MessageSujet: Re: 320i cabriolet phase 1.5 ( suite )    Lun 17 Oct - 17:50
Oui 2 pardon. Mais je me comprends 😂
MessageSujet: Re: 320i cabriolet phase 1.5 ( suite )    Lun 17 Oct - 18:03
Pourquoi sa fume bleu alors scratch
MessageSujet: Re: 320i cabriolet phase 1.5 ( suite )    Lun 17 Oct - 18:05
L'huile part dans l'échappement et donc elle brûle, ce qui explique la fumée bleu. Pour savoir si la segmentation ou les joints de queue de soupapes sont Ok, il faudra déculasser.
Autre hypothèse, culasse fendue ?
Nombre de messages : 1207
MessageSujet: Re: 320i cabriolet phase 1.5 ( suite )    Lun 17 Oct - 18:21
du mal a démarrer après immobilisation?
Nombre de messages : 2312
MessageSujet: Re: 320i cabriolet phase 1.5 ( suite )    Lun 17 Oct - 18:33
Je veux bien mettre 1€ sur "joint de queues de soupapes et/ou guide de soupape"
Les segments avec une bonne compression j´y crois moyen. (Apres une segmentation pourrie avec une chambre de combustion pleine d huile sa doit bien scorer sur le manometre Wink )
MessageSujet: Re: 320i cabriolet phase 1.5 ( suite )    Lun 17 Oct - 18:42
Je suis d'accord avec toi . La 320 ne fume cependant "bleu " qu'occasionnellement .
MessageSujet: Re: 320i cabriolet phase 1.5 ( suite )    Lun 17 Oct - 18:50
Non elle démarre toujours très bien, de plus elle sur chargeur de batterie dans son garage. Par moment après avoir fait quelques kms sa déconne mais c'est le débitmètre qui faibli, d'ailleurs ce weekend elle a consommé anormalement à l'economètre.
Le débitmètre sera donc remplacer par un neuf.
Page 13 sur 16Aller à la page : Précédent  1 ... 8 ... 12, 13, 14, 15, 16  Suivant
» vends ma 997 4s cabriolet phase 1
» Nouveau en 320i E30 cabriolet
» [320i cab e36 an 97] Probléme de Capote electrique (résolu)
» megane cabriolet
» bmw e36 320i
