 320i cabriolet phase 1.5 ( suite ) VENDU
Aller à la page : Précédent  1 ... 5, 6, 7 ... 12 ... 18  Suivant
Nombre de messages : 5974
MessageSujet: Re: 320i cabriolet phase 1.5 ( suite ) VENDU   Mar 2 Fév - 17:24
oui, c'est bien pour cela qu'il faudra trouver une solution pour la fixer sur les tuyaux, mais je ne suis pas encore là
Nombre de messages : 26593
MessageSujet: Re: 320i cabriolet phase 1.5 ( suite ) VENDU   Mar 2 Fév - 17:27
La solution est la même que pour tous ceux la possédant , il faut qu'elle soit fixée sur l'une des descentes .
MessageSujet: Re: 320i cabriolet phase 1.5 ( suite ) VENDU   Mar 2 Fév - 17:28
Effectivement, j'étudierai les possibilités en temps voulu, mais le fait qu'il existe un inter compatible sans cata m'arrange bien bounce
MessageSujet: Re: 320i cabriolet phase 1.5 ( suite ) VENDU   Mar 2 Fév - 17:31
Tu peux faire ce qu'a fait Fabien, il est passé en ligne de ph 1 mais avec emplacement de sonde sur les
descentes .
MessageSujet: Re: 320i cabriolet phase 1.5 ( suite ) VENDU   Mar 2 Fév - 17:41
Descente en inox ?
MessageSujet: Re: 320i cabriolet phase 1.5 ( suite ) VENDU   Mar 2 Fév - 17:43
Collecteur  inox +inter inox( le même que le mien ) + silencieux en adaptable .
MessageSujet: Re: 320i cabriolet phase 1.5 ( suite ) VENDU   Mar 2 Fév - 20:05
Je ne suis pas trop fan de mettre un collecteur inox, pour les raisons que tu connais.
Je possède le silencieux Bmw 325
Nombre de messages : 3091
MessageSujet: Re: 320i cabriolet phase 1.5 ( suite ) VENDU   Mar 2 Fév - 20:56
Sinon mettre un calculateur sans sonde cata ou puce sur mesure
MessageSujet: Re: 320i cabriolet phase 1.5 ( suite ) VENDU   Mar 2 Fév - 21:04
Pq pas mais c'est comme le collecteur inox, je ne suis pas trop fan
Nombre de messages : 2152
MessageSujet: Re: 320i cabriolet phase 1.5 ( suite ) VENDU   Jeu 4 Fév - 2:09
Il suffit pourtant de suivre les topics et de regarder les photos que l'on poste,
sur le collecteur que j'ai installé, et qui appartenait à Fabien57, les descentes sont en inox, et il y a un emplacement pour la sonde lambda sur une des deux descentes.
Regarde le collecteur de gauche, cette partie vient se fixer sur les cylindre 1 2 3.
MessageSujet: Re: 320i cabriolet phase 1.5 ( suite ) VENDU   Jeu 4 Fév - 2:23
Aujourd'hui,
j'ai remit correctement en place la durite en T du système de refroidissement, ainsi la boite à air est de nouveau bien droite.
Avec Julie, nous avons effectué une purge, elle s'est occupé de faire chauffer le moteur au régime que je lui ai demandé, de mettre le chauffage en route et de contrôler l'aiguille de température d'eau, pendant que moi je finissais le remplissage du ldr et que je jonglé avec la vis de purge.
Elle adorée la mélodie au démarrage. Ensuite nous sommes allés dans un carwash pour nettoyer le moteur et après une rapide balade.
Même sur quelques kilomètres, c'est un réel plaisir que de partager mon cab avec ma chérie qui puisait est une e30iste. Vivement les balades ensoleillés cheveux au vent. cheers
MessageSujet: Re: 320i cabriolet phase 1.5 ( suite ) VENDU   Jeu 4 Fév - 8:09
J avais bien compris, mais je ne désire pas mettre un collecteur inox
Les sorties chromées Cool
MessageSujet: Re: 320i cabriolet phase 1.5 ( suite ) VENDU   Jeu 4 Fév - 8:43
Des sorties du diamétre d'une 325 changent tout . approuv  A fortiori chromées .
Bon boulot .
N'hésite pas à purger de nouveau lors de ta prochaine sortie .
MessageSujet: Re: 320i cabriolet phase 1.5 ( suite ) VENDU   Jeu 4 Fév - 9:14
Beau boulot , et puis ..... cette Julie Laughing
Nombre de messages : 3376
MessageSujet: Re: 320i cabriolet phase 1.5 ( suite ) VENDU   Jeu 4 Fév - 10:20
Pascal aurai tu la référence des embout chromé pour un échappement de 325 ? car âpre vérification sur mon auto j'ai belle et bien un silencieux de 325
MessageSujet: Re: 320i cabriolet phase 1.5 ( suite ) VENDU   Jeu 4 Fév - 11:27
60 mm
82 11 94 01 456 ou en noir 82 11 9 401 457
MessageSujet: Re: 320i cabriolet phase 1.5 ( suite ) VENDU   Jeu 4 Fév - 12:17
Avant toute chose , vérifie bien le diamétre des sorties .
Pas mal d'adaptables ont leur propre diamétre de sorties .
Chez BM, il existe 3 diamétres : 320/323 et 325 sont différents .
MessageSujet: Re: 320i cabriolet phase 1.5 ( suite ) VENDU   Jeu 4 Fév - 20:54
Pour les dimensions des pièces bmw, il existe un outil formidable:
google: shopbmwclassic et les 7 derniers chiffres du VIN de l'auto.
Oui Julie est une grande arrivée dans ma vie. En espérant que ce ne soit pas qu'éphémère.
MessageSujet: Re: 320i cabriolet phase 1.5 ( suite ) VENDU   Jeu 11 Fév - 19:34
Bonsoir à tous,
Le rdv du CT est prit pour samedi, je me rendrais donc chez mon controleur habituel.
Je l'ai déjà prévenu que le lave glace fonctionne quand il a envie, que le voyant de feux stop s'allume alors que tout fonctionne et que j'ai pas eu le temps de remplacer le capteur d'usure de plaquettes de frein à l'arrière.
Je m'attends à un défaut d'étanchéité moteur. Normalement pour le reste cela devrait être ok.
MessageSujet: Re: 320i cabriolet phase 1.5 ( suite ) VENDU   Jeu 11 Fév - 19:50
Les voyants allumés ne vont pas l'inquieter , du moment que tout fonctionne .
Avec les travaux effectués , tu ne devrais pas avoir de soucis .
MessageSujet: Re: 320i cabriolet phase 1.5 ( suite ) VENDU   Jeu 11 Fév - 19:59
Je pense aussi que tu peux y aller serein Cool
pack m
Nombre de messages : 1349
e-mail : mp
MessageSujet: Re: 320i cabriolet phase 1.5 ( suite ) VENDU   Jeu 11 Fév - 22:18
tibox a écrit:
60 mm
je crois qu'ils ne sont plus disponible en noir Crying or Very sad
MessageSujet: Re: 320i cabriolet phase 1.5 ( suite ) VENDU   Ven 12 Fév - 13:40
Aujourd'hui je suis passé au garage histoire de faire un check up avant demain.
J'ai resserré le collecteur d'échappement. Le bruit de claquement a maintenant disparu Smile
Je peux enfin apprécier la mélodie du 6 cylindres Smile
Seul problème sur le cabrio: le lave glace ne fonctionne pas alors que la pompe est neuve et que le fusible est bon. confused
Nombre de messages : 20382
MessageSujet: Re: 320i cabriolet phase 1.5 ( suite ) VENDU   Ven 12 Fév - 14:00
- tu as mis de l'eau ? on sait jamais ... lol!
MessageSujet: Re: 320i cabriolet phase 1.5 ( suite ) VENDU   Ven 12 Fév - 14:02
vérifie la tension au bout de ta prise quand tu actionne le système de lave glace .
Page 6 sur 18Aller à la page : Précédent  1 ... 5, 6, 7 ... 12 ... 18  Suivant
