 un de plus dans le chaudron! 325i phase 1 // Bonne route p17
MessageSujet: Re: un de plus dans le chaudron! 325i phase 1 // Bonne route p17   Dim 13 Sep 2015, 00:51
Pour les AB, il y a des fusibles
MessageSujet: Re: un de plus dans le chaudron! 325i phase 1 // Bonne route p17   Dim 13 Sep 2015, 11:02
Il y a un écrou se vissant sur le bas de l'antenne , évitant au " bazar" de sortir .
Au niveau des plaquettes de freins , tu trouves un capteur sur les plaquettes avant G et Ar droit .
Quel est exactement ton probléme ?
Nombre de messages : 1301
MessageSujet: Re: un de plus dans le chaudron! 325i phase 1 // Bonne route p17   Dim 13 Sep 2015, 11:25
Au niveau des plaquettes de freins , tu trouves un capteur sur les plaquettes avant Dt et Ar gauche .
je crois plutôt avant gauche, l'arrière je ne sais pas
MessageSujet: Re: un de plus dans le chaudron! 325i phase 1 // Bonne route p17   Dim 13 Sep 2015, 12:00
Tout à fait , j'ai édité, j'avais inversé . Shocked
big42badaboum
Nombre de messages : 81
Véhicule : 325i
e-mail : apiotraut@hotmail.com
MessageSujet: Re: un de plus dans le chaudron! 325i phase 1 // Bonne route p17   Dim 13 Sep 2015, 16:55
Merci, christian66, je vais jeter un oeil aux fusibles des AB, car les ampoules sont bonnes! Je viens de remettre la main sur la revue technique! ça va m'aider!
Merci 6L pour l'antenne, il faudra que je sorte la moquette du coffre pour y voir plus clair!
Concernant la voyant des plaquettes qui ne s'allume pas, vous pensez que ça peut être les capteurs HS, ou mal branchés?
MessageSujet: Re: un de plus dans le chaudron! 325i phase 1 // Bonne route p17   Dim 13 Sep 2015, 17:49
-Pour le voyant des plaquettes faut sortir la roue et regarder ,pour les AB une lampe témoin pour vérifier si y'a courant aux fils ,à la portée de tous . Twisted Evil
MessageSujet: Re: un de plus dans le chaudron! 325i phase 1 // Bonne route p17   Dim 13 Sep 2015, 18:00
Pour l'antenne oui il te faut dégarnir la malle, commence par enlever la partie arrière du phare qui porte les ampoules, ensuite tu declipse derrière le siège et tu enlève le coté (sort le cric etc..)
Pour le voyant des plaquettes il te faut sortir la roue et les étriers ca coute quelque euros lorsque tu changeras les plaquettes.
MessageSujet: Re: un de plus dans le chaudron! 325i phase 1 // Bonne route p17   Dim 13 Sep 2015, 18:13
Sans capteur , le voyant reste allumé .
Commence par verifier le bon raccordement au niveau des plaquettes .
On trouve quelque fois des choses suspectes .
big42badaboum
Véhicule : 325i
MessageSujet: Re: un de plus dans le chaudron! 325i phase 1 // Bonne route p17   Lun 14 Sep 2015, 08:50
Super! Merci encore à tous pour vos super conseils! Je ne vais pas avoir le temps de m'en occuper avant 15 jours.... mais je vous mettrais les photos dès que je mettrais les mains dedans!
big42badaboum
Véhicule : 325i
MessageSujet: Re: un de plus dans le chaudron! 325i phase 1 // Bonne route p17   Mar 24 Nov 2015, 13:52
Hello à tous,
Me voilà de retour après quelques semaines bien chargés.....
J'ai enfin remonté entièrement le tableau de bord, toutes les diodes et voyants fonctionnent, une bonne chose de faite qui nous a permis de prendre l'air frais, même gelé au cab!
Je vais maintenant pouvoir m'attaquer aux autres détails, je vais mettre les post dans les différents rubriques!
MessageSujet: Re: un de plus dans le chaudron! 325i phase 1 // Bonne route p17   Mar 24 Nov 2015, 14:03
Ne me dis pas que le cab dort dehors .
big42badaboum
Véhicule : 325i
MessageSujet: Re: un de plus dans le chaudron! 325i phase 1 // Bonne route p17   Mar 24 Nov 2015, 14:09
Ne t'en fais pas, il dort bien au chaud sous bâche!
MessageSujet: Re: un de plus dans le chaudron! 325i phase 1 // Bonne route p17   Mar 24 Nov 2015, 14:48
C'est ce que je vois d'ailleurs .
big42badaboum
Véhicule : 325i
MessageSujet: Re: un de plus dans le chaudron! 325i phase 1 // Bonne route p17   Mar 01 Déc 2015, 13:25
Hello le groupe des cheveux aux vents,
En partant ce matin je n'aurai jamais imaginé un tel scénario.....
J'avais prévu de faire un petit soin au cabriolet, rien de méchant, un équilibrage des roues avants et un check de la géométrie pour régler les légères vibrations à 110km/h, mais ça c'était le plan......
ça commence au démontage des roues, le pneu avant droit est hs, une crevaison mal réparé qui génère une micro fuite, pas de soucis, on change avec la pneu de la roue de secours
On équilibre et deuxième surprise... l'une des roues est un peu voilé.... super.... j'en récupérerais une sur mon set de pneus neiges (ou j'en achèterais une), c'est toujours pas dramatique
On passe à la géométrie et on continue les bonnes nouvelles, les rotules sont soudés/grippés à la biellette, même avec le chalumeau, rien ne bouge..... Vous avez déjà vu ça?
Résultat, il faut changer rotule et biellette.
C'est uniquement ça ou il faut changer autre chose:
Quitte à démonter les rotules/biellettes, y-aurait-il des choses que je pourrais également changer?
L'aventure continue, je vais pour repartir, je tourne la clé.... et rien.... tous les voyants s'allument mais j'entends juste un "clac", bizarre.... je mets un coup de pince et ça repart, mais c'est tout de même étrange, c'est la première fois, vous avez des idées?
Et non.... ce n'est pas terminée, à 2km de l'arrivée le voyant de liquide de refroidissement s'allume, je rentre doucement dans le garage, j'ouvre le capot, youpi le liquide coule à foison par la sonde du vase d'expansion, j'attends que le moteur refroidisse, le liquide se déverse totalement....
Le pas de vis est hs, il a fondu, bon ce n'est pas dramatique, il faut que je passe une commande d'une nouvelle sonde.
Y-a-il une pompe à relancer pour le LDR, ou je remets simplement le niveau (j'ai noté 10,5l) Le LDR qui se trouve dans le compartiment moteur va naturellement s'en aller en roulant ou il faut que je fasse quelque chose?
J'attends vos retours sur les rotules/biellettes et éventuellement
MessageSujet: Re: un de plus dans le chaudron! 325i phase 1 // Bonne route p17   Mar 01 Déc 2015, 13:47
Quelle journée pour toi !
Pour le LDR :
Ce n'est pas en remettant du LDR que tu solutionneras ton problème de surchauffe. Qu'en est il de la temperature du LDR sur le compteur ?
MessageSujet: Re: un de plus dans le chaudron! 325i phase 1 // Bonne route p17   Mar 01 Déc 2015, 13:52
La photo que tu montres est celle d'une barre d'accouplement .
Je te suggére de remplacer les deux .
Il te faut remplacer également pompe à eau + calorstat au minimum .
Il serait judicieux d'installer également un viscocoupleur neuf .
big42badaboum
Véhicule : 325i
MessageSujet: Re: un de plus dans le chaudron! 325i phase 1 // Bonne route p17   Mar 01 Déc 2015, 15:43
Hey Charlesmerlen,
La température du LDR au compteur était aux 3/4 avec du chauffage dans l'habitacle, il faisait un peu frais dans la capitale ce matin : )
La purge du LDR avec remplacement de la distrib+pompe à eau ont moins de 5000km.....
Vous pensez que ça peut être plus grave qu'un simple soucis de sonde, car elle n'était vraiment pas bien vissé et le LDR coulait par là?
J'ai regardé pour changer calorstat, ça n'a pas l'air trop compliqué, visco.... un peu plus mais jouable, mais la pompe vous pensez qu'en 5000km elle a pu lâché?
Pour la géométrie, je suis un peu perdu entre rotule, biellette, barre d'accouplement.....
il va falloir casser la tirelire juste avant Noël : )
MessageSujet: Re: un de plus dans le chaudron! 325i phase 1 // Bonne route p17   Mar 01 Déc 2015, 16:16
Normalement la pompe ne lâche pas en 5000 Km .
Pour commencer achéte une sonde neuve et remplace le calorstat .
MessageSujet: Re: un de plus dans le chaudron! 325i phase 1 // Bonne route p17   Mar 01 Déc 2015, 16:24
Si l'aiguille de T° était au 3/4, le LDR était déjà "trop chaud" et la pression a fait qu'il est sorti
L'idéal serait de l'éponger.
MessageSujet: Re: un de plus dans le chaudron! 325i phase 1 // Bonne route p17   Mar 01 Déc 2015, 16:32
@Christian : L'éponger, c'est au sol que cela a coulé et non dans l'habitacle. Cool
Ne pas changer le calorstat lors de la PAE et Courroie de Distri, c'est y revenir ensuite.
Regarde le resultat sur le topic d'Alex_57 http://forum.e30cab.fr/t10391p60-ma-320i-cabriolet-de-1988-suite :
alexandre_57 a écrit:
Il ne reste plus qu'a remettre du ldr et faire la purge et le tour est joué.
En ce qui concerne les durites c'est très simple à retirer par contre la durite en T qui mène au radiateur de chauffage et une autre durite sont assez pénible à mettre en place. Fabien57 m'a aider sur cette étape.
Dernière chose à savoir: Fait tout en même temps même si cela représente un budget plus conséquent sur le fait, tu seras tranquille. Pour ma part je n'avais pas écouté les conseils et résultat en 1 an, j'ai vidanger 3 fois le ldr.
MessageSujet: Re: un de plus dans le chaudron! 325i phase 1 // Bonne route p17   Mar 01 Déc 2015, 16:45
Sur la 3 ème photo, on voit du LDR, c'est sur un cache plastique
MessageSujet: Re: un de plus dans le chaudron! 325i phase 1 // Bonne route p17   Mar 01 Déc 2015, 16:54
Il serait interessant de savoir d ou provient le LDR present sur le cache.
A t il coulé du vase d expansion, du radiateur, PAE, d une durite ?
MessageSujet: Re: un de plus dans le chaudron! 325i phase 1 // Bonne route p17   Mar 01 Déc 2015, 17:02
Il dit par la sonde de T°
MessageSujet: Re: un de plus dans le chaudron! 325i phase 1 // Bonne route p17   Mar 01 Déc 2015, 17:06
Une fuite sur la sonde de niveau du vase d´expansion pisserai jusque sur le cache?
MessageSujet: Re: un de plus dans le chaudron! 325i phase 1 // Bonne route p17   Mar 01 Déc 2015, 17:10
Peut être !
Il y a eu trop de pression et il est sorti par où il ppouvait
A savoir pourquoi
Page 4 sur 7Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
