 un de plus dans le chaudron! 325i phase 1 // Bonne route p17
big42badaboum
Nombre de messages : 81
Véhicule : 325i
e-mail : apiotraut@hotmail.com
MessageSujet: Re: un de plus dans le chaudron! 325i phase 1 // Bonne route p17   Dim 23 Aoû - 18:15
Ps: petite photo du reste du garage!
Nombre de messages : 4232
Véhicule : ex E30 320i 129cv Cab 1989 M-Tech1 - E34 525iX 192 cv Touring Edition ZH 1996 - Ford S-Max TDCi 140cv Edition - Microcar MGO S 2010 - Honda Varadero 1000
MessageSujet: Re: un de plus dans le chaudron! 325i phase 1 // Bonne route p17   Dim 23 Aoû - 21:53
pour le bouton à droite du fader, et l'interrupteur de vitres électriques, tu as plusieurs possibilités:
- 1 commande groupée pour remonter / descendre toutes les vitres en même temps
- un coupe circuit "fait maison"
dans tous les cas, c'est du fait maison.
big42badaboum
Véhicule : 325i
MessageSujet: Re: un de plus dans le chaudron! 325i phase 1 // Bonne route p17   Lun 24 Aoû - 18:06
Merci pour les messages, j'irai tester ce fameux bouton et je vous dirai!
Je sors de chez bmw, j'ai commandé le joint pour l'antenne, par contre pas de partie chromé, il y a uniquement le
gros joint, je verrai quand il arrivera.
Le magasinier ne connaissait pas les ref des ampoules.... donc c'est pas grave, ça m'a permi de surfer sur le forum pour trouver 2 liens pour démonter le tbd!! les est au cas ou
http://home.comcast.net/%7Ecdeegan9/dashboard/dashboard_1.html
http://n.ventura.free.fr/accu-e30/index.htm
en profiter pour apprendre que c'était un accu pour les voyants de l'inspection, pour moi phase 1 donc c'est celui ci
http://www.reboul.fr/catalogue/energie-piles-et-batteries-piles-accus-specifiques/descriptif_1016803.html
Et pour les ampoules, et bien je regarderai après le démontage!
En tout cas, vraiment trop top ce forum!
Nombre de messages : 23717
MessageSujet: Re: un de plus dans le chaudron! 325i phase 1 // Bonne route p17   Lun 24 Aoû - 18:19
Les ampoules sont dispo chez Norauto ou sur le net .
Nombre de messages : 2920
MessageSujet: Re: un de plus dans le chaudron! 325i phase 1 // Bonne route p17   Lun 24 Aoû - 18:23
Exact, dispo chez rototo, même si ce n'est pas la bas que c'est le moins cher (comme d'hab)
MessageSujet: Re: un de plus dans le chaudron! 325i phase 1 // Bonne route p17   Lun 24 Aoû - 18:42
Absolument .
Nombre de messages : 1237
MessageSujet: Re: un de plus dans le chaudron! 325i phase 1 // Bonne route p17   Lun 24 Aoû - 21:21
il me semble qe ce sont celle ci
http://www.norauto.fr/produit/2-ampoules-norauto-w1.2w_286017.html
MessageSujet: Re: un de plus dans le chaudron! 325i phase 1 // Bonne route p17   Lun 24 Aoû - 21:43
Il y a 2 types d'ampoules , les 2 " grosses " et les petites , celles ci doivent d'ailleurs être acquises avec le culot .
Nombre de messages : 1673
Véhicule : BMW e30 BAUR 318i 1988 MINI R60 Countryman DS3 110Connected
MessageSujet: Re: un de plus dans le chaudron! 325i phase 1 // Bonne route p17   Lun 24 Aoû - 23:13
Depuis la déposé de mon tableau de bord. J'ai une fausse masse.
Mon compte tour sous estime le régime moteur et le TB ne s'allume plus en même temps que les phares.
big42badaboum
Véhicule : 325i
MessageSujet: Re: un de plus dans le chaudron! 325i phase 1 // Bonne route p17   Mer 26 Aoû - 15:03
Salut à Tous!
Alors les news du jour, le joint d'antenne est arrivé, je passe le récupérer cet après midi, y-a-t-il un topic pour régler la hauteur de l'antenne?
En attendant, je me suis lancé dans le compteur, c'est fait! Il est démonté!
Plusieurs questions se posent à moi, mon véhicule est de 87 donc phase 1 et import Allemand, le compteur est un MotoMeter, le voici démonté grâce au super tuto de nono 38!
Par contre au dos, c'est indiqué VDO, est-ce normale?
Je n'ai pas de fiche Jaune, mais d'après mes lectures, elle sert au gros odb à 16 touches (j'adorerais l'avoir!!!)
Au niveau du tachymètre, mon branchement devrait-être au milieu, car c'est une allemande et pas en haut?
C'est quoi cette autre prise dans celle du milieu?
Toutes les ampoules, mis à part les clignotants sont des 1,2w qui eux sont en 3w.
Etrange, j'ai un emplacement vide du coté température moteur, c'est censé s'allumer??
Pour le check, l'ampoule n'est plus présente, donc tout s'explique pour les plaquettes.... elle doit être cramé mais je vais toutes les changer!
Puis on passe à la platine!
Je suis un peu perdu, d'après le topic de Nono, sur les phases 1 ce sont des accus au Ni-Cd type R6, alors que j'ai
du lithium?? Bizarre???
J'attends vos retours pour passer commande et si vous avez des plans pour faire souder les accus, je ne suis pas équipé...... je suis à Paris pour le mois!!
Merci d'avance!
Ps: on m'avait demandé, voilà un photo de mon sélecteur
MessageSujet: Re: un de plus dans le chaudron! 325i phase 1 // Bonne route p17   Mer 26 Aoû - 15:14
De quel mois de 1987 est ta voiture ?
Il ne faut pas oublier les 2 " grosses " ampoules responsables de l'éclairage du TDB .
big42badaboum
Véhicule : 325i
MessageSujet: Re: un de plus dans le chaudron! 325i phase 1 // Bonne route p17   Mer 26 Aoû - 15:53
Elle est du 1.04.87
Mais oui tu as raison! je me suis trompé, les clignotants sont aussi en 1,2, les 2 grosses en 3w sont pour l'éclairage générale du compteur
J'ai trouvé un bon plan pour les Osram 1,2 à 1,18€tac pièce avec le culot!
http://www.svetila.com/product_info.php?language=fr¤cy=EUR&products_id=6299&utm_source=GoogleBase&utm_medium=BaseFeed&utm_campaign=products-FR&gclid=COfXsqzpxscCFYoEwwodV3wEGQ
MessageSujet: Re: un de plus dans le chaudron! 325i phase 1 // Bonne route p17   Mer 26 Aoû - 15:56
Il s'agit donc bien d'une vraie ph 1 .
Par contre sur la mienne je n'ai pas le " multipositions de branchement" du compteur .
MessageSujet: Re: un de plus dans le chaudron! 325i phase 1 // Bonne route p17   Mer 26 Aoû - 15:59
Quel est le lien entre l'absence d'ampoule du " check" et les plaquettes (de freins?) ?
Nombre de messages : 5407
MessageSujet: Re: un de plus dans le chaudron! 325i phase 1 // Bonne route p17   Mer 26 Aoû - 16:20
Le site pour les ampoules est en Slovénie
Nombre de messages : 2330
MessageSujet: Re: un de plus dans le chaudron! 325i phase 1 // Bonne route p17   Mer 26 Aoû - 16:54
La nomenclature des ampoules m interesse au plus haut point !
MessageSujet: Re: un de plus dans le chaudron! 325i phase 1 // Bonne route p17   Mer 26 Aoû - 19:27
Pascal,
Si l'ampoule du Check frein est absente du TB.
Le signal lumineux d'usure des plaquettes ne peut pas être visible sur le TB.
Les ACCU ont peut être déjà été remplacés.
La triple prise arrière du TB n'est disponible que dans certains pays il me semble.
J'ai 2 TB (1 français et 1 néerlandais) aucun n'a cette fameuse prise (Allemagne. Autres pays d'Europe et l'autre)
MessageSujet: Re: un de plus dans le chaudron! 325i phase 1 // Bonne route p17   Mer 26 Aoû - 19:32
Pascal,
L'ampoule du " Check" est celle du milieu ,clignotante en cas d'anomalie au " check " du plafonnier .
Et n'a pas de lien avec les voyants et témoins du TDB.
En cas d'usure des plaquettes de freins , le voyant de " Check " ne clignote pas .
Par contre , si presente , la lampe de la barrette s'allume .
big42badaboum
Véhicule : 325i
MessageSujet: Re: un de plus dans le chaudron! 325i phase 1 // Bonne route p17   Mer 26 Aoû - 21:57
Re tous!
J'ai passé commande sur le site, je vous tiens au courant dès que je reçois les ampoules.
Donc vous êtes bien d'accord, je devrais avoir des accus au Ni-Cd type R6 et pas du lithium?
Merci d'avance!
MessageSujet: Re: un de plus dans le chaudron! 325i phase 1 // Bonne route p17   Mer 26 Aoû - 22:10
big42badaboum a écrit:
Re tous!
Merci d'avance!
xo16 a procede au remplacement recemment faudrait voir avec lui ce qu il a installé.
La platine a peut etre ete remplacée lors d une reparation anterieure? Ou le bloc compteur complet?
Si remplacement alors il est possible que la technologie de l accu est evolué de Ni-Cd vers Lithium.
big42badaboum
Véhicule : 325i
MessageSujet: Re: un de plus dans le chaudron! 325i phase 1 // Bonne route p17   Mer 26 Aoû - 22:12
Merci Thomas! Je vais lui demander, sinon j'ai trouvé cette réf sur conrad
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/251723/Accu-a-cosses-Z-AA-R6-NiCD-12V-600-mAh-Sanyo
MessageSujet: Re: un de plus dans le chaudron! 325i phase 1 // Bonne route p17   Mer 26 Aoû - 22:22
C est des accus Ni-Cd dans le lien, si tu as des lithium sur ta platine tu ferais pas mieux d y remttre des lithium?
j ai verifier il me semble bien que ta platine soit une platine de remplacement.
Probablement suit a un defaut de l originale.
L autocollant orange avec la fleche est typique des platines de remplacement.
La gestion electronique d un accu lithium est differents de celui d un accu Ni cd
recommande les memes accus si tu ne veux pas de soucis.
big42badaboum
Véhicule : 325i
MessageSujet: Re: un de plus dans le chaudron! 325i phase 1 // Bonne route p17   Mer 26 Aoû - 22:59
Je viens de faire une petite recherche, en effet les platines avec les Ni-Cd sont totalement différentes!
Je commande les accu! Merci Thomas!
MessageSujet: Re: un de plus dans le chaudron! 325i phase 1 // Bonne route p17   Mer 26 Aoû - 23:07
voici les 3 platines ( avec compte tours) recensées par nos collegues allemands
en haut: l originale avec Ni-CD
au milieu: L originale avec Lithium
en bas: platine de reparation/remplacement
Nombre de messages : 19430
MessageSujet: Re: un de plus dans le chaudron! 325i phase 1 // Bonne route p17   Jeu 27 Aoû - 6:45
-Salut ! à moins que tu aies de bonnes connaissances en electronique ,dans le cas contraire je te préconise d'amener ta platine chez un réparateur de TV ou informatique qui te soudera tes piles correctement sans tout crâmer . Twisted Evil
Page 2 sur 7Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
» un de plus dans le chaudron! 325i phase 1 // Bonne route p17
» Chute dans un rond point mal nettoyé
» Pour nours ... 106 MI16
» [woob] Laguna III.1 Estate GT 4 control 2.0 dCi 150
» rch cx gti turbo serie 1
