 un de plus dans le chaudron! 325i phase 1 // Bonne route p17
Nombre de messages : 20285
MessageSujet: Re: un de plus dans le chaudron! 325i phase 1 // Bonne route p17   Dim 6 Déc - 7:59
-Salut ! en ce qui concerne la vidange de la B.A il te faut le joint de carter + le petit joint torique ,ensuite il devra s'écouler pas plus de 2 litres 5 .Vidange sur sol plat ,moteur chaud ,levier sur P .
joint torique 14 .
http://www.realoem.com/bmw/fr/showparts?id=BB21-EUR-03-1991-E30-BMW-325i&diagId=24_1120
joint de profil 11 .
http://www.realoem.com/bmw/fr/showparts?id=BB21-EUR-03-1991-E30-BMW-325i&diagId=24_0510
big42badaboum
Nombre de messages : 81
Véhicule : 325i
e-mail : apiotraut@hotmail.com
MessageSujet: Re: un de plus dans le chaudron! 325i phase 1 // Bonne route p17   Dim 6 Déc - 10:59
Merci Ivo,
Il me manque le joint torique, zut.... je vais le commander direct!
J'ai vu le topic sur Darkgiver, mais sans pont, ni fausse, ni cales et le tout dans un parking.... ça me parait très complexe.... surtout avec mes petites connaissances mécanique
Le véhicule stationne en ce moment dans la capitale et je n'ai pas grand chose à dispo, outre ma trousse à outils
MessageSujet: Re: un de plus dans le chaudron! 325i phase 1 // Bonne route p17   Dim 6 Déc - 11:10
-Un mécano te fait ça en 1/2 heure sur le pont ,donc avec toutes les pièces négocie un rdv .
MessageSujet: Re: un de plus dans le chaudron! 325i phase 1 // Bonne route p17   Dim 6 Déc - 11:55
Tu prépares le mélange antigel/eau déminéralisée.
Tu remplaces la sonde de niveau défaillante .
Tu fais le plein du bocal de LDR .
Tu démarres le moteur , ouvres le chauffage .
Le bocal de LDR étant ouvert .
Tu laisses tourner jusqu'à ce que le moteur soit à bonne T° .
Tu desserres alors la vis de purge afin de laisser l'air partir.
Losrqu'il n'y a plus de mousse , tu le refermes .
Attention à contrôler que le niveau du bocal soit suffisant .
Dés ton arrêt , ne coupe pas le moteur , retire le bouchon du bocal .
Desseres de nouveau la vis de purge afin de faire partir les eventuelles derniéres bulles .
A l'issue remets le bouchon du bocal .
Tout en vérifiant que le niveau soit toujours OK .
Voilà ta purge est terminée .
Tu remets le bouchon du bocal et va rouler .
big42badaboum
Véhicule : 325i
MessageSujet: Re: un de plus dans le chaudron! 325i phase 1 // Bonne route p17   Dim 6 Déc - 23:05
Hello 6l,
Merci pour le réponse, en effet, c'est plutôt simple avec ta méthode!
Donc pas la peine d'enlever le bouchon du bloc moteur, sous le collecteur d’échappement ni le bouchon en plastique bleu Sous le radiateur?
Le changement du carlostat doit être fait en premier? Je dois obligatoirement démonter le filtre à air ainsi que le débitmètre d'air?
Les dernières pièces arriveront mercredi! Hâte de m'y mettre!
MessageSujet: Re: un de plus dans le chaudron! 325i phase 1 // Bonne route p17   Lun 7 Déc - 7:31
Suspect
Je te donne la méthode de purge .
Par contre je ne peux que t'encourager à retirer la vis du bloc située effectivement sous le collecteur
d'échappement .
A cet effet il est important de lever fortement la voiture par le côté gauche , d'introduire un tuyau d'arrosage dans
le bocal de LDR, afin de tenter un grand nettoyage du circuit .( L'écoulement se faisant par le bas du radia ainsi
que par l'orifice du bloc ) .
Pour remplacer le calorstat , il est inutile de retirer le DBM .
big42badaboum
Véhicule : 325i
MessageSujet: Re: un de plus dans le chaudron! 325i phase 1 // Bonne route p17   Mar 8 Déc - 14:53
Merci encore 6L pour les conseils!
J'attends l'arrivée des pièces pour prendre ma décision mais je pense que je vais le faire!
2 petites questions:
Je dois aussi changer la sonde de température mais je n'arrive pas à la situer?
Lorsque je fais le plein du bocal, je démarre le moteur avec le chauffage ouvert et je laisse le bocal de LDR ouvert?
MessageSujet: Re: un de plus dans le chaudron! 325i phase 1 // Bonne route p17   Mar 8 Déc - 15:12
Il y a 2 sondes de T°. Une pour l'affichage de T°(bleue) et l'autre (brune)qui donne l'info au Motroni-calculateur
Elles se trouvent dans l'alignement des injecteurs dans la partie av du moteur sur le support du boitier calorstat
Oui, laisser le bocal ouvert
MessageSujet: Re: un de plus dans le chaudron! 325i phase 1 // Bonne route p17   Mar 8 Déc - 15:16
Les 2 sondes sont côtes à côtes à l'avant en hauteur , l'une est marron, l'autre est bleue .
Bien entendu il te faut demarrer avec le bocal de LDR ouvert .
big42badaboum
Véhicule : 325i
MessageSujet: Re: un de plus dans le chaudron! 325i phase 1 // Bonne route p17   Mar 8 Déc - 22:45
Merci de nouveau pour ces précisions!
Bien évidemment je n'en ai qu'une sur les 2..... je vais déjà faire la vidange de ldr avec changement du carlostat et on avisera en fonction du résultat!
MessageSujet: Re: un de plus dans le chaudron! 325i phase 1 // Bonne route p17   Mar 8 Déc - 22:48
Profites-en pour remplacer celle que tu possèdes
big42badaboum
Véhicule : 325i
MessageSujet: Re: un de plus dans le chaudron! 325i phase 1 // Bonne route p17   Jeu 10 Déc - 20:04
Hello à tous!
ça y est les colis sont arrivés, j'ai acheté une clé de 19 et une baladeuse, je suis armé, demain je me lance!!
J'ai mis tous les tutos de côté, à priori tout est bon!!
Juste une petite dernière pour la route..... comment reconnaitre la vis de 19 de purge du LDR?
Merci d'avance!
MessageSujet: Re: un de plus dans le chaudron! 325i phase 1 // Bonne route p17   Jeu 10 Déc - 20:34
Suspect
Cela n'a jamais été du 19 .
MessageSujet: Re: un de plus dans le chaudron! 325i phase 1 // Bonne route p17   Jeu 10 Déc - 20:42
19, cela doit être pour la vis sur le bloc en-dessous du collecteur d'échappement
MessageSujet: Re: un de plus dans le chaudron! 325i phase 1 // Bonne route p17   Jeu 10 Déc - 20:57
Oui, car la vis de purge doit être du 8 .
MessageSujet: Re: un de plus dans le chaudron! 325i phase 1 // Bonne route p17   Jeu 10 Déc - 21:34
Vis de purge de 8mm sur le boitier de calorstat Cool
big42badaboum
Véhicule : 325i
MessageSujet: Re: un de plus dans le chaudron! 325i phase 1 // Bonne route p17   Jeu 10 Déc - 22:14
RE tous,
Décidément il va vraiment falloir que je prenne des cours!!
Je parlais bien de la vis sur le bloc en-dessous du collecteur d'échappement vous pouvez m'aider un peu à la situer?
MessageSujet: Re: un de plus dans le chaudron! 325i phase 1 // Bonne route p17   Jeu 10 Déc - 22:30
Regarde ici: http://faq.6enligne.net/display.php?id=128/remplacement-liquide-de-refroidissement
Je te conseillerais de tester si la vis de purge se dévisse avant de vider le ldr
big42badaboum
Véhicule : 325i
MessageSujet: Re: un de plus dans le chaudron! 325i phase 1 // Bonne route p17   Ven 11 Déc - 8:58
Merci pour le conseil Christian,
Je passe chez BM récupérer les petits joints puis je m'y jette!
J'ai mis tous les tutos de côté, il n'y a plus qu'a!
MessageSujet: Re: un de plus dans le chaudron! 325i phase 1 // Bonne route p17   Ven 11 Déc - 9:08
Il n'y aura pas de soucis, c'est du mécano .
Utilises les bons outils afin de ne pas ovaliser les têtes .
N'hésite pas à commander une nouvelle vis de purge .
Plutôt que de dévisser celle de vidange du radiateur , démanche une durite .
Comme trés bien précisé dans le topic , mets un tuyau d'eau dans le vase d'expansion et fait couler afin d'extraire
les eventuelles particules restant .
Les soucis de refroidissement moteur sont trés souvent liés à l'utilisation d'un LDR inadapté et/ou non remplacé
tous les 3 ans . (Hormis PAE/Calorstat centenaires Laughing ) .
big42badaboum
Véhicule : 325i
MessageSujet: Re: un de plus dans le chaudron! 325i phase 1 // Bonne route p17   Ven 11 Déc - 20:28
Bonsoir à tous,
Je suis de retour du parking!
Bon ce n'est pas une victoire..... mais ce n'est pas une défaite non plus....
J'ai réussi à changer le capteur de niveau, le calorstat et faire la purge mais par contre la vidange complète du LDR, oulalala....  Shocked  j'ai monté  la voiture sur le crick mais ce satané écrou de 19 sous le bloc en-dessous du collecteur d'échappement..... il est bien attaché!!! Il faut vraiment un pont ou des biscotos énormes!! Je le ferai faire en même temps que la vidange de la BA car sans pont, ça va aussi être trop complexe pour moi....
Je suis allé rouler un peu et en effet le carlostat était HS, l'aiguille de chauffe ne dépasse plus la moitié du compteur, alors qu'il montait avant au 3/4 dans les bouchons.
Demain, je vais pouvoir aller tranquillement m'occuper des roulements/bras d'accouplements/équilibrage/géométrie/pneus et je prendrai rdv la semaine prochaine pour faire la vidange de la BA et du LDR.
Petite question de sonde, j'ai reçu ça dans mon colis
Quand je vois ce qu'il y a sur la voiture?? ça me parait pas raccord du tout???
Pour résumé la journée, je dirai que ça aurait pu être plus efficace mais que ça avance!
MessageSujet: Re: un de plus dans le chaudron! 325i phase 1 // Bonne route p17   Ven 11 Déc - 20:32
Voilà ce que c'est que d'acheter de l'adaptable .
MessageSujet: Re: un de plus dans le chaudron! 325i phase 1 // Bonne route p17   Ven 11 Déc - 20:33
Tu n'as visiblement pas la bonne sonde .
MessageSujet: Re: un de plus dans le chaudron! 325i phase 1 // Bonne route p17   Ven 11 Déc - 20:36
Si tu as rempli le circuit de bon LDR, je ne vois plus l'interêt de retirer la vis de vidange .
C'est trop tard , il faut attendre 3 ans .
MessageSujet: Re: un de plus dans le chaudron! 325i phase 1 // Bonne route p17   Ven 11 Déc - 20:40
C'est en forgeant que l'on devient forgeron .
Le plus dur est de se lancer , ensuite c'est nettement moins ardu , tu verras . Wink
Page 6 sur 7Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
