 un de plus dans le chaudron! 325i phase 1 // Bonne route p17
big42badaboum
Nombre de messages : 81
Véhicule : 325i
e-mail : apiotraut@hotmail.com
MessageSujet: Re: un de plus dans le chaudron! 325i phase 1 // Bonne route p17   Mar 1 Déc - 17:17
Merci à tous,
Je vais en effet commencer par la sonde et calorstat!
Le LDR a coulé depuis le vase d'expansion au niveau de la vis de la sonde, j'en suis certain.
Concernant l'autre soucis, rotule-bielette, vous pouvez me mettre sur la route : ) comme ça je passe commande ce soir
Ce n'est donc pas ça ?
Nombre de messages : 25963
MessageSujet: Re: un de plus dans le chaudron! 325i phase 1 // Bonne route p17   Mar 1 Déc - 17:20
Chez BM, cela s'appelle " Barres d'accouplement " , ailleurs , je ne sais pas Cool  .
C'est grâce à cela que tu régles le parallélisme .
Je te suggére donc de remplacer les 2 ( à droite et à gauche) .
Nombre de messages : 6394
MessageSujet: Re: un de plus dans le chaudron! 325i phase 1 // Bonne route p17   Mar 1 Déc - 17:23
big42badaboum a écrit:
Merci à tous,
Il n'y a pas de sonde sur le Vase d'expansion  mais un capteur de Niveau pour Check Control.
La sonde est au niveau du Calorstat
Sonde :
Un capteur de Niveau :
MessageSujet: Re: un de plus dans le chaudron! 325i phase 1 // Bonne route p17   Mar 1 Déc - 17:24
big42badaboum
Véhicule : 325i
MessageSujet: Re: un de plus dans le chaudron! 325i phase 1 // Bonne route p17   Mar 1 Déc - 17:30
Re tous,
En effet, j'ai des lacunes en vocabulaire technique alors appelons un chat, un chat!
Tu as raison Charlesmerlen, le LDR sortait du capteur de Niveau.
6l, la photo que j'ai mis, la bilstein, c'est bien la bonne pièce mais ça s'appelle une barre d'accouplement? J'avais prévu de changer les 2.
Encore merci
MessageSujet: Re: un de plus dans le chaudron! 325i phase 1 // Bonne route p17   Mar 1 Déc - 17:33
Il est important d'être précis afin de ne pas indiquer de mauvaises infos à de futur membre qui aurait le même problème ...
Nombre de messages : 722
MessageSujet: Re: un de plus dans le chaudron! 325i phase 1 // Bonne route p17   Mar 1 Déc - 17:36
Re tous,
Encore merci
La photo que tu as mis représente une barre d’accouplement (vocabulaire bmw sur l'etk), autrement les 2 pièces séparées s'appellent biellette de direction et rotule de direction en règle générale
MessageSujet: Re: un de plus dans le chaudron! 325i phase 1 // Bonne route p17   Mar 1 Déc - 17:40
Re tous,
Encore merci
Sage décision . approuv
Nombre de messages : 2345
MessageSujet: Re: un de plus dans le chaudron! 325i phase 1 // Bonne route p17   Mar 1 Déc - 18:32
Prevoit les soufflets, colliers et graisse si elle n est pas livrée avec les barres.
Eventuellent la rondelle d arret.
MessageSujet: Re: un de plus dans le chaudron! 325i phase 1 // Bonne route p17   Mar 1 Déc - 19:07
Effectivement : Indispensables .
MessageSujet: Re: un de plus dans le chaudron! 325i phase 1 // Bonne route p17   Mar 1 Déc - 19:12
Re tous,
Encore merci
C´est une pauvre traduction litteraire du terme allemand, les mecanos doivent bien se marrer chez BMW desfois.
big42badaboum
Véhicule : 325i
MessageSujet: Re: un de plus dans le chaudron! 325i phase 1 // Bonne route p17   Mar 1 Déc - 19:29
Ah mince..... je viens de lire vos réponses,j'ai oublié de commander les soufflets..... zut.... j'appelle demain matin pour les rajouter à ma commande!
Concernant le LDR? je n'arrive pas à trouver la bonne information, vous pouvez me dire quoi commander?
Promis, après j'arrête de vous embêter.... jusqu'a réception des pièces : )
MessageSujet: Re: un de plus dans le chaudron! 325i phase 1 // Bonne route p17   Mar 1 Déc - 19:30
Du LDR BMW, à diluer avec de l'eau déminéralisé.
MessageSujet: Re: un de plus dans le chaudron! 325i phase 1 // Bonne route p17   Mar 1 Déc - 19:32
Le seul LDR à mettre dans nos titines doit venir de chez BM .
Il se mélange à de l'eau déminéralisée avec ratio de 1:1 .
Ce sont des bouteilles de 1,5 litres .
Avec 3 bouteilles il t'en restera .
big42badaboum
Véhicule : 325i
MessageSujet: Re: un de plus dans le chaudron! 325i phase 1 // Bonne route p17   Mar 1 Déc - 19:39
Ok, encore merci!
J'irai faire un tour chez BMW.
Si le ratio est 1:1 je dois mettre 1,5 litre de LDR pour 1,5 d'eau déminéralisé, avec 3 bouteilles j'arrive à 4,5l de LDR + 4,5l d'eau déminéralisé soit 9l, j'avais cru voir 10,5l dans la revu technique, je complète avec 1,5 d'eau déminéralisé ou on reste sur 9l?
MessageSujet: Re: un de plus dans le chaudron! 325i phase 1 // Bonne route p17   Mar 1 Déc - 19:52
Un moteur est composé de differentes piéces .Elles mêmes étant en differents métaux .
Ces métaux ont des " charges " differentes .
Lorsqu'ils sont en contact les uns avec les autres des courants electriques circulent entraînant la destruction de
certains . Ce phénoméne est accentué par le courant electrique .
Il ne faut donc pas utiliser n'importe quel LDR , contrairement à ce qui est colporté un peu partout .
Le rôle du LDR est également d'élever le point d'ébullition .
Bref uniquement du BM ( Prévu pour nos moteurs ) .
10,5 est le volume total, tu n'arriveras hélas pas à vidanger totalement le circuit, y compris en retirant la vis
située sur le bloc moteur et en inclinant la voiture du côté de cette vis .
Donc 9 litres me semblent suffisant .
Le mélange est à concevoir au fur et à mesure .
Je t'encourage cependant à tenter la vidange maximale .
Le LDR se remplace tous les 3 ans . ( Indispensable ) .
big42badaboum
Véhicule : 325i
MessageSujet: Re: un de plus dans le chaudron! 325i phase 1 // Bonne route p17   Mar 1 Déc - 19:59
6l, tu es un as!
La suite à la réception des pièces!
Encore merci à tous de votre aide!
Nombre de messages : 3688
MessageSujet: Re: un de plus dans le chaudron! 325i phase 1 // Bonne route p17   Mar 1 Déc - 21:23
Ils t'ont tout dit ! Pour le LDR, c'est pas 2 ans Pascal ?
Comme on t'as très bien dit sur ton topic, remplaces le capteur de niveau, ainsi que sonde et calorstat pour être tranquille si tu as déjà fait la pompe à eau.
Dans l'idéal il faudrait aussi remplacer visco et durites si ils ont l'âge de la voiture, mais dans l'immédiat change déjà ce qu'on t'as dit, tu y verra plus clair Wink
MessageSujet: Re: un de plus dans le chaudron! 325i phase 1 // Bonne route p17   Mar 1 Déc - 21:42
3 ans le LDR et 2 le LDF , me semble t'il .
MessageSujet: Re: un de plus dans le chaudron! 325i phase 1 // Bonne route p17   Mar 1 Déc - 21:46
Possible, perso on pense plus à remplacer le LDR que le LDF !
MessageSujet: Re: un de plus dans le chaudron! 325i phase 1 // Bonne route p17   Mar 1 Déc - 22:56
Ce qui est pire Evil or Very Mad
MessageSujet: Re: un de plus dans le chaudron! 325i phase 1 // Bonne route p17   Mer 2 Déc - 8:24
Au milieu des années 80 les 2 devaient être remplacés chaque année . affraid
MessageSujet: Re: un de plus dans le chaudron! 325i phase 1 // Bonne route p17   Mer 2 Déc - 8:26
Les fluides ont aujourd'hui une meilleur tenu dans le temps qu'a l'époque. Surtout sur les produits pétrochimiques.
MessageSujet: Re: un de plus dans le chaudron! 325i phase 1 // Bonne route p17   Mer 2 Déc - 8:49
Absolument .
Il semblerait même que la frequence de remplacement du LDR BMW soit passé à 4 ans , je vais me renseigner .
big42badaboum
Véhicule : 325i
MessageSujet: Re: un de plus dans le chaudron! 325i phase 1 // Bonne route p17   Sam 5 Déc - 23:08
Hello à tous!
ça y est les commandes commencent à arriver : ) Good news!
Au programme:
Purge du LDR par du bmw, avec changement du capteur de niveau, sonde et calorstat.
J'ai récupéré tous les tuto mais je n'ai ni de pont ni l'outillage pour faire ça..... Je comptais changer le capteur de niveau (raison de la fuite) remettre 5litres de LDR puis rouler avec le chauffage à fond jusqu'au garage qui est à 5km. Vous en pensez quoi?
J'en profite aussi pour faire la vidange de la BA avec changement de la crépine+carter car le filtre n'avait pas été changé lors du dernier entretien : (
J'ai rendez-vous dans la foulée pour monter 2 pneus neufs sur 2 nouvelles jantes, les roulements avants, barres d'accouplements+soufflets, équilibrage des 2 autres roues puis géométrie!
ça devrait aller beaucoup mieux après tout ça, sauf pour le portefeuille!
Page 5 sur 7Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
