 Ma 325i phase 1 de 1986
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 10, 11, 12  Suivant
Nombre de messages : 1301
MessageSujet: Re: Ma 325i phase 1 de 1986    Ven 11 Sep - 23:29
Avec 1m tu n'ira pas loin..
Il faut remplacer les durites au niveau du filtre mais également et le plus important au niveau du moteur !
Il y a une durite entre la rampe d'injecteurs et l'arrivée d'essence du filtre et une autre entre le régulateur de pression et une autre canalisation d'arrivée en provenance de vers le filtre également Wink
Merci quel est le morceau le plus long? Es ce qu'il dépasse 1 mètre car il le vende prédécoupé au mètre c'est pour ca que j'ai pas pris plus long. Puis a 24€ HT ca pique
MessageSujet: Re: Ma 325i phase 1 de 1986    Sam 12 Sep - 7:11
-Je ne vois pas la necessité d'acheter de la durite d'essence chez BMW ,je me sert chez un revendeur pro pour beaucoup moins cher .. Twisted Evil
MessageSujet: Re: Ma 325i phase 1 de 1986    Sam 12 Sep - 7:34
schtuck a écrit:
je crois que je vais aussi venir à lille pour mon entretien Razz
MessageSujet: Re: Ma 325i phase 1 de 1986    Sam 12 Sep - 7:35
lolo a écrit:
Durites+vidange boîte/pont+ filtres air+essence + + + + ++ Laughing
J'ai acheté 1 mètre de durite chez BMW cette semaine. Vous allez la changer au niveau du filtre a essence ou/et ailleurs?
De l'arriére jusque l'avant .
MessageSujet: Re: Ma 325i phase 1 de 1986    Sam 12 Sep - 8:18
Il y a de trés trés grosse differences de qualité entre les durites de carburant .
Celle distribuée par BM est d'excellente facture (son prix également Laughing ) .
Ceux qui ne veulent pas revenir dans quelques années sur ce chapitre se fournissent chez BM .
MessageSujet: Re: Ma 325i phase 1 de 1986    Sam 12 Sep - 8:23
Salut, combien il en faut pour tout changer 3 mètres?
Si vous pouvez prendre des photos des emplacements je suis preneur, merci
bounce
MessageSujet: Re: Ma 325i phase 1 de 1986    Sam 12 Sep - 8:26
Les photos sont prévues . Il y a en plus de celles au métre, des durites formées spécifiques .
Lors de ta commande , il faut préciser la longueur que tu souhaites .
Nous avons également prévu le remplacement des colliers .
MessageSujet: Re: Ma 325i phase 1 de 1986    Sam 12 Sep - 8:51
ok merci, celles en forme spécifiques sont autour du filtre a essence? Parce que j'avais regardé l'ETK et il y en avait une fois au magasin le magasinier a regardé et il m'a non c'est de la classique au mètre!
MessageSujet: Re: Ma 325i phase 1 de 1986    Dim 13 Sep - 12:14
Samedi matin, début de la restauration mécanique de la 325 de Guillaume .
A l'issue :
Détails des travaux : A venir .
guillaume
Nombre de messages : 143
Véhicule : BMW 325i cab 1986
e-mail : gdemeestere@kardham.com
MessageSujet: Re: Ma 325i phase 1 de 1986    Dim 13 Sep - 13:13
Encore merci à Charles et Pascal pour l'aide et les explications!
Ci dessous la suite des modifications réalisées hier!
Mise en place des nouveaux caoutchouc de pédales !
Remplacement du filtre à air! Plutôt urgent Smile
Remise en place de la poignée de frein à main d'origine!
Nouveaux emblèmes pour les 4 jantes !
Pause petit -dej (Merci Charles)!
Charles le roi de la durite d'essence!
Vidande du pont et de la boîte par Pascal !
Test du boitier connecteur! A changer ! Problème déjà relevé par Pascal lors de la balade test et confirmé par les tests avec Charles.
Et pour la fin, changement du pommeau de levier de vitesse avec connexion sur la diode de l'allume cigare! Soudure en direct par Charles!
Résultat final après changement du pommeau et du levier de frein à main!
Après l'effort, le réconfort!
MessageSujet: Re: Ma 325i phase 1 de 1986    Dim 13 Sep - 18:00
Pas mal de boulot , félicitations!
MessageSujet: Re: Ma 325i phase 1 de 1986    Dim 13 Sep - 18:41
C'est un bon début .
Parmi les travaux realisés , il ne faut pas oublier la pose des petites pastilles de caoutchouc au niveau des
charniéres du capot .
Pris par le temps ivre malin nous n'avons pas mis en place le joint du couvre capote ni la petite durite coudée
située au niveau de la PAE.
A suivre . Cool
Nombre de messages : 2137
MessageSujet: Re: Ma 325i phase 1 de 1986    Dim 13 Sep - 18:50
Pas mal ces petits travaux. Je vois que Pascal perpétue son vice pour le dragon de chine clin
MessageSujet: Re: Ma 325i phase 1 de 1986    Dim 13 Sep - 19:06
Aprés quelques heures de travail sur ce cab .
Je confirme qu'il est trés sain , que les travaux sont liés à du simple entretien et à de la vétusté .
Trés bon achat . approuv
guillaume
MessageSujet: Re: Ma 325i phase 1 de 1986    Dim 13 Sep - 19:15
Et pour bientôt le changement du silencieux William Saurin, dernier signe visible avec les loquets de porte du passif tunning !
MessageSujet: Re: Ma 325i phase 1 de 1986    Dim 13 Sep - 19:17
A l'issue du remplacement du " William Saurin" ton moteur tournera encore mieux .
guillaume
MessageSujet: Re: Ma 325i phase 1 de 1986    Dim 13 Sep - 19:23
Et encore mieux avec un nouveau capteur !
MessageSujet: Re: Ma 325i phase 1 de 1986    Dim 13 Sep - 19:28
Dés les premiers métres , j'ai detecté l'anomalie .Confirmée ensuite par les mesures au contrôleur . Mad
schtuck
Nombre de messages : 1186
Véhicule : 320i 90
MessageSujet: Re: Ma 325i phase 1 de 1986    Dim 13 Sep - 23:03
c'est quoi cette histoire de capteur ?
MessageSujet: Re: Ma 325i phase 1 de 1986    Dim 13 Sep - 23:05
Capteur de position du papillon . Situé sous le boitier .
Nombre de messages : 1026
MessageSujet: Re: Ma 325i phase 1 de 1986    Lun 14 Sep - 11:03
superbe auto et belle remise en état car elle le mérite amplement cette E30 ! clin
guillaume
MessageSujet: Re: Ma 325i phase 1 de 1986    Lun 14 Sep - 15:13
J'ai la chance en étant sur Lille d'être bien accompagné et conseillé!
MessageSujet: Re: Ma 325i phase 1 de 1986    Lun 14 Sep - 16:45
guillaume
MessageSujet: Re: Ma 325i phase 1 de 1986    Jeu 17 Sep - 16:15
Arrivée tant attendue du nouveau silencieux BMW ! Adieu REMUS.
MessageSujet: Re: Ma 325i phase 1 de 1986    Jeu 17 Sep - 16:47
Tout beau tout joli.
As tu prévu de le peindre en noir ?
Je vais devoir le faire pour 2 raisons :
- esthétique .
- je me suis rendu compte que sur le miens qui a 10 mois, il y a déjà un point de rouille sur la partie basse du bourrelet.
Page 5 sur 12Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 10, 11, 12  Suivant
