Aller à la page : Précédent  1 ... 21 ... 38, 39, 40
Nombre de messages : 3372
MessageSujet: Re: Ma 325 i phase 1 de juin 87 ( suite 2)   Dim 10 Avr - 20:36
MessageSujet: Re: Ma 325 i phase 1 de juin 87 ( suite 2)   Dim 10 Avr - 20:38
MessageSujet: Re: Ma 325 i phase 1 de juin 87 ( suite 2)   Dim 10 Avr - 20:41
En 16 '', pour l'avant .
A l'arriére ils sont en 225x45x16 .
ok merci !! clin
MessageSujet: Re: Ma 325 i phase 1 de juin 87 ( suite 2)   Dim 10 Avr - 20:43
J'ai édité, me concernant , ce sont des 16'' .
Avec les BBS classiques , ils sont en 205x55x15 .
MessageSujet: Re: Ma 325 i phase 1 de juin 87 ( suite 2)   Dim 10 Avr - 20:56
d'accord donc la taille des pneu pour les 16" sont réglementaire ?
MessageSujet: Re: Ma 325 i phase 1 de juin 87 ( suite 2)   Dim 10 Avr - 20:57
Totalement approuv
MessageSujet: Re: Ma 325 i phase 1 de juin 87 ( suite 2)   Dim 10 Avr - 21:01
impeccable merci clin
(mes pneus sont neufs si quelqu'un est intéressé 195/45/16 )
MessageSujet: Re: Ma 325 i phase 1 de juin 87 ( suite 2)   Dim 10 Avr - 21:04
Pascal pour ton ralenti , est ce qu'il y a un potentiomètre d’accélérateur sur les e30 ?
si oui tu peux vérifier cette piste .
MessageSujet: Re: Ma 325 i phase 1 de juin 87 ( suite 2)   Lun 11 Avr - 8:01
Les seules E 30 à avoir une commande électrique d'accélérateur sont les 324 TD et les 324 D et ce à partir de
millésimes différents .
Je vais remplacer les durites ,situées sur la droite du boitier papillon, raccordées au mastervac , nous verrons si
changement il y a à l'issue .
MessageSujet: Re: Ma 325 i phase 1 de juin 87 ( suite 2)   Lun 11 Avr - 13:06
d’accord approuv
MessageSujet: Re: Ma 325 i phase 1 de juin 87 ( suite 2)   Mer 20 Avr - 20:51
Cela faisait longtemps que le cab n'avait pas été chouchouté .
Remplacement de toutes les durites situées entre le master vac et le boitier papillon .
Par contre j'ai lamentablement " merdé " sur le remplacement des SB de la barre stab avant .
Impossible de l'avancer suffisamment pour reussir à rentrer la partie avant du support de SB .
Il y a une astuce , mais laquelle ? scratch
arnaud75
Nombre de messages : 1194
MessageSujet: Re: Ma 325 i phase 1 de juin 87 ( suite 2)   Mer 20 Avr - 20:56
je te rassure, pour remettre les SB ,on n'a dû s'y mettre à 2 pour ,l'un forcer ,l'autre pointer l'écrou
MessageSujet: Re: Ma 325 i phase 1 de juin 87 ( suite 2)   Mer 20 Avr - 20:59
En fait je n'arrivais pas à avancer suffisamment la barre stab pour que la partie avant du support rentre dans son
logement . Shocked
arnaud75
MessageSujet: Re: Ma 325 i phase 1 de juin 87 ( suite 2)   Mer 20 Avr - 21:46
Es tu sûr d'être bien en face de l'emplacement ? C'est pourtant la manip la moins compliquée
Une fois cette partie mise, il te faudra une pince étau pour rapprocher au mieux la partie où y'a la vis/écrou
Et avec un gros tournevis faire levier pour que les trous soient en face
Difficile d'expliquer, mais c'est galère !
MessageSujet: Re: Ma 325 i phase 1 de juin 87 ( suite 2)   Mer 20 Avr - 21:48
J'ai un probléme de positionnement .
La barre stab est trop en arriére pour réussir à introduire la partie avant du support dans la fente .
http://forum.e30cab.fr/viewtopic.forum?t=11412
http://forum.e30cab.fr/viewtopic.forum?t=11845
Page 40 sur 40Aller à la page : Précédent  1 ... 21 ... 38, 39, 40
