Aller à la page : 1, 2, 3 ... 20 ... 40  Suivant
Nombre de messages : 25996
MessageSujet: Ma 325 i phase 1 de juin 87 ( suite 2)   Jeu 11 Juin - 20:01
Sortie du jour
Nombre de messages : 1392
MessageSujet: Re: Ma 325 i phase 1 de juin 87 ( suite 2)   Jeu 11 Juin - 21:28
c'est bien avec se beau temps sun
ton chien savoure le confort joie
sa brille respect
Nombre de messages : 4075
MessageSujet: Re: Ma 325 i phase 1 de juin 87 ( suite 2)   Jeu 11 Juin - 21:30
Ça brille beaucoup Exclamation
respect
MessageSujet: Re: Ma 325 i phase 1 de juin 87 ( suite 2)   Jeu 11 Juin - 21:31
sa brille respect
Tu m'as devancé Laughing
MessageSujet: Re: Ma 325 i phase 1 de juin 87 ( suite 2)   Jeu 11 Juin - 22:06
Je voulais absolument rentrer avec ce soir .
Dés que j'ai eu fini chez mon client de cette aprém , j'ai lavé le cab .
Et ensuite bounce  .
Grâce au léger courant d'air mon chien n'a pas trop chaud .
MessageSujet: Re: Ma 325 i phase 1 de juin 87 ( suite 2)   Ven 12 Juin - 19:33
Hier en fin d'aprém j'ai lavé le cab .
La météo était bonne , je suis donc rentré avec .
Ce matin pluies pale , celle ci a cessée aprés 30 mn de route . nul
Je cours toute la journée afin de le re laver ce soir .
Je quitte mon bureau par 26 C° vers 18h30 . drunken
Je cruise tranquillos à 110 .
Brusquement un orage Shocked
Impossible de m'arrêter , tant pis , je roule .
Aucune goutte dans la voiture approuv
Cela s'est répété 3 fois , c'était impressionnant , les gouttes claquaient sur le PB .
Par contre demain No , re lavage du cabrio .... mdr
MessageSujet: Re: Ma 325 i phase 1 de juin 87 ( suite 2)   Ven 12 Juin - 20:05
C'est difficile de rouler dans un cab "sale " ne serait ce que quelques gouttes ....
MessageSujet: Re: Ma 325 i phase 1 de juin 87 ( suite 2)   Ven 12 Juin - 20:11
La pluie , sur autoroute , génére une sorte de voile sur la carrosserie . Idem sur les PC chromés .  No
MessageSujet: Re: Ma 325 i phase 1 de juin 87 ( suite 2)   Ven 12 Juin - 20:15
Je vais isoler les tubulures du collecteur inox, en effet la chaleur est vraiment extrême .
Je ne sais pas si cela éradiquera le soucis de ralenti mais ce ne peut être néfaste .
http://www.oreca-store.com/moteur/protections-thermiques.html
MessageSujet: Re: Ma 325 i phase 1 de juin 87 ( suite 2)   Ven 12 Juin - 20:36
Je trouve dommage de cacher les tubulures inox, mais si c'est LA solution pour le ralenti , alors le choix est vite fait.
MessageSujet: Re: Ma 325 i phase 1 de juin 87 ( suite 2)   Ven 12 Juin - 20:38
Je me disais quasi la même chose il y a quelques instants en observant les magnifiques tubulures .
Cependant la chaleur est vraiment excessive .
Nombre de messages : 5887
MessageSujet: Re: Ma 325 i phase 1 de juin 87 ( suite 2)   Ven 12 Juin - 22:31
Emprisonner la chaleur ne va-t-il pas créer d'autres problèmes ?
Nombre de messages : 3063
MessageSujet: Re: Ma 325 i phase 1 de juin 87 ( suite 2)   Sam 13 Juin - 1:20
Le hic il faut redemonter le collecteur pour mettre en place la bande thermique Wink
Nombre de messages : 20188
MessageSujet: Re: Ma 325 i phase 1 de juin 87 ( suite 2)   Sam 13 Juin - 7:34
-Aie ! en effet ça doit chauffer terrible sous le capot ! à la limite en roulant c'est pas gênant mais dans la circulation ... No
-Je te préconiserai de remettre le collecteur d'origine et laisser la ligne inox à partir de sa sortie mais je ne pense pas que ce soit faisable ,en tout cas cela va servir d'expérience pour nous tous à savoir une ligne inox mais à la sortie du collecteur .
-Je pense qu'un collecteur inox est plus adapté à la compétition plutôt qu' à un usage quotidien .
MessageSujet: Re: Ma 325 i phase 1 de juin 87 ( suite 2)   Sam 13 Juin - 8:05
Selon ce que j'ai lu , les gaz s'échapperont  un peu plus chaud .
Dans l'idéal oui, mais je ferai une tentative sans .
MessageSujet: Re: Ma 325 i phase 1 de juin 87 ( suite 2)   Sam 13 Juin - 8:09
Le soucis est sensible sur ph 1 car le vase d'expansion est quasi au dessus du collecteur .
Hier il faisait 26 sur l'autoroute la T° du LDR était juste sous la moitié , je me suis tapé un bouchon vers la fin elle
 était au 3/4 . Aprés avoir roulé 500 métres elle est redescendue sous la moitié .
MessageSujet: Re: Ma 325 i phase 1 de juin 87 ( suite 2)   Sam 13 Juin - 10:40
C est peut être pour cette raison qu il est installé sur l aile G des phase 2
MessageSujet: Re: Ma 325 i phase 1 de juin 87 ( suite 2)   Sam 13 Juin - 11:06
Il est clair que le positionnement du bocal de LDR à gauche sur ph2 n'est pas le fruit du hasard .
Nombre de messages : 2345
MessageSujet: Re: Ma 325 i phase 1 de juin 87 ( suite 2)   Sam 13 Juin - 12:00
C est interessant, les cabistes de ph.2 voient ils la jauge passer le milieu dans les bouhons?
MessageSujet: Re: Ma 325 i phase 1 de juin 87 ( suite 2)   Sam 13 Juin - 12:11
Je n'avais pas ce soucis avant la pose du collecteur inox .
Il s'agit d'un " hot spot " quasi sous le vase d'expansion .
MessageSujet: Re: Ma 325 i phase 1 de juin 87 ( suite 2)   Sam 13 Juin - 13:03
-Ben pour faire cuire des merguez c'est top ........malin .tu les met avant de partir et arrivé à la maison y'a plus qu'à passer à table ...... Joie2
MessageSujet: Re: Ma 325 i phase 1 de juin 87 ( suite 2)   Sam 13 Juin - 14:40
Démarrage afin d'aller faire le plein Sad 74,33 € affraid ), le voyant sest allumé peu avant mon retour ,hier .
Ralenti absolument parfait , quasi exemplaire .
Arrivé à la station ( 1 km ) il était presque à , 1000 t/mn . Sad
Petite modif du jour ( en stock depuis plusieurs mois ) : Embarassed
Pendant :
Aprés :
MessageSujet: Re: Ma 325 i phase 1 de juin 87 ( suite 2)   Dim 14 Juin - 20:24
Super temps dans le Nord .
Le cab e30 est vraiment un régal sur les routes de campagne . king
MessageSujet: Re: Ma 325 i phase 1 de juin 87 ( suite 2)   Dim 14 Juin - 20:50
Belle journée dans le nord effectivement .
La pluie n'a cessée de tomber toute la journée en charente . pale
J'utilise l'auto essentiellement sur route de campagne , le moteur dévoile les joies du 6 cylindres .
Se laisser couler en cinquième est un régal, pousser la troisième l'est aussi . drunken
MessageSujet: Re: Ma 325 i phase 1 de juin 87 ( suite 2)   Dim 14 Juin - 20:51
L'horloge à l'air neuve approuv
Page 1 sur 40Aller à la page : 1, 2, 3 ... 20 ... 40  Suivant
