 e30 hds 325i
Aller à la page : Précédent  1 ... 8 ... 13, 14, 15, 16  Suivant
Nombre de messages : 26243
MessageSujet: Re: e30 hds 325i   Dim 22 Nov - 10:49
Certains appellent cela la " lame sport" .
Quasi introuvable d'occasion .
La partie horizontale sous le moteur servant un peu de protection est autre chose .
M'est revenu cette nuit Shocked (Ayant eu le plaisir hier d'être convié par Eric à la récup de sa voiture) que le bruit des
culbuteurs est quasi inexistant sur son moteur refait . approuv
Nombre de messages : 3368
MessageSujet: Re: e30 hds 325i   Dim 22 Nov - 10:57
je t'assure que la protection sous le moteur et ma lame est en une seul pièce , enfin sa couvre le radiateur sur 20 cm , je l'est moi même retiré pour changé mon visco
MessageSujet: Re: e30 hds 325i   Dim 22 Nov - 11:36
Excellent, tu dois etre sper content de retrouver ton cab avec moteur neuf.
Je reverai d un petit m20 avec la culbuteries inaudible Wink
Quelles sont les consignes de conduites/entretien pour un moteur refait ?
MessageSujet: Re: e30 hds 325i   Dim 22 Nov - 11:44
hds a écrit:
KIT SPOILER AVANT
1
09/85
10/90
51 71 1 943 868
243,57
Merci je cherchais justement la référence.
Nombre de messages : 13846
MessageSujet: Re: e30 hds 325i   Dim 22 Nov - 12:01
Il y a aussi un beau travail de nettoyage j'ai l'impression.
Plutôt sympa d'en profiter pour décrasser des éléments auxquels on a plus accès une fois le remontage effectué.
Bien joué approuv
MessageSujet: Re: e30 hds 325i   Dim 22 Nov - 12:40
A titre anecdotique : Je faisais part hier aux 2 mécanos ayant travaillés sur la voiture d'Eric de mes proches travaux
de remplacement des SB de traverses et des bras oscillants . Ils m'ont répondu que j'avais totalement raison car la
tenue de route de la voiture en dépendait totalement , s'agissant de l'essieu moteur .
Essieu qui plus est uniquement relié à  la caisse par les 2 SB de traverse .
Totalement HS sur chaque E30 démontée .
MessageSujet: explication    Lun 30 Nov - 17:38
hello
se soir je suis arrivé au garage et j'ai découvert du refroidissement en bas de l'aile gauche
le long du bas caisse
j'ai regardé la moquette coté conducteur elle n'est pas humide
j'ai regardé le tuyau du trop plein du vase , la durite était incliné vers l'arrière mais le compartiment est sec
éventuellement le radiateur de l'habitacle Rolling Eyes
c'est étrange cette fuite Rolling Eyes
si avez rencontré se genre de problème cela pourrai éclairer ma lanterne Twisted Evil
Nombre de messages : 20273
MessageSujet: Re: e30 hds 325i   Lun 30 Nov - 19:41
-Le bocal contient du LDR ? à moitié vide ? vide ? peut-être en roulant une fuite d' une durite a projeté du LDR sur l'aile . scratch
MessageSujet: Re: e30 hds 325i   Lun 30 Nov - 19:54
j'espère IVO
le tube de refoulement était positionné vers la baie vitré entre l'amortisseur et l'aile
j'ai nettoyé le bas de caisse de l'aile avant mais sous le planché c'est humide sur 10 cm au Ø
MessageSujet: Re: e30 hds 325i   Lun 30 Nov - 21:25
Comment est le niveau dans le bocal de LDR ?
Nombre de messages : 3706
MessageSujet: Re: e30 hds 325i   Mar 1 Déc - 21:29
Moi même avec un moteur refait j'ai toujours de temps en temps des bruits de culbuterie (ou autre, je ne connais pas l'origine du bruit).
Très beau boulot Eric, ton cab est splendide !
MessageSujet: new   Mer 2 Déc - 7:52
hello
merci Fabien !!
MessageSujet: Re: e30 hds 325i   Sam 5 Déc - 22:49
Un m20 qui fait pas de bruits, c est un m20 mort Wink
MessageSujet: Re: e30 hds 325i   Dim 6 Déc - 8:08
-Ce que tu peut faire à titre provisoire est de relier entre eux les tuyaux de LDR qui vont dans l'habitacle ,un raccord de tuyau de jardin fera trés bien l'affaire ,ainsi le LDR ne va plus dans le radiateur de chauffage habitacle ,par contre tu vas te les geler .... Twisted Evil
MessageSujet: Re: e30 hds 325i   Dim 6 Déc - 9:36
j'ai démonté la console et la moquette -> pas de fuite
le compartiment de l'aile est devenue sec pour le moment -> affaire à suivre
Nombre de messages : 1301
MessageSujet: Re: e30 hds 325i   Dim 6 Déc - 9:59
A y être tu as checké l'emetteur d'embrayage ?
MessageSujet: Re: e30 hds 325i   Dim 6 Déc - 10:25
-Il y a une solution à trés peu de frais ,un mécano qui met ton circuit sous pression ( 1 kg suffit ) par le vase d'expansion ,si fuite on la verra tout de suite .. cat
MessageSujet: Re: e30 hds 325i   Sam 16 Jan - 22:47
Note: Rico est un sous marin espion du forum.
Je le soupçonne de travailler pour les firmes américaines productrices de V8.
Sous ses airs d' e30 325i, l'auto emet un son de v8 Mustang.
J'étais assez content du son de mon auto qui s'améliore avec l'âge et avec mon silencieux BMW qui se dégrade certainement mais là c'est encore un ou deux crans au dessus; c'est ce que j'ai constaté ce jour.
Les échappements c'est comme les chaussures, c'est quand ça arrive en fin de vie qu'on les apprécie le plus.
MessageSujet: Re: e30 hds 325i   Lun 18 Jan - 7:53
hello
enfin plus d'eau ou de refroidissement ou fuite de je ne c'est quoi ouf
c'est vrais ma e30 avec une ligne d'origine fait un bruit joie , V8
je pence que les chicanes sont éparpillées sur nos route fuite
magnifique son et alors , quand je retrograde en 2 c'est une turie Joie2
il y a juste un trou Ø 2 pour que l'eau restant dans le silencieux s'évacue
à toute
MessageSujet: nouveau feu arrière    Lun 1 Fév - 18:03
hello cheers
j'ai remplacé mes feux arrière car ils étaient fade et en plus je les avais verni en espérant de leurs rendre un aspect amélioré mais le résultat Evil or Very Mad
avant
après
le couvercle de la boite à fusible était HS -> remplacé aussi 23euro chez bmw
le cache plastique sous la lame aussi mis en place car absent lors de l'achat 62 euro bmw
aller quelques photos
voila les amis pour le moment
je vais devoir arrêter pour le moment car je dois bientôt passer au bloc opératoire
cela explique aussi mon absence pour notre sortie prévu en mai
à bientôt
MessageSujet: Re: e30 hds 325i   Lun 1 Fév - 19:31
pale
pack m
Nombre de messages : 1347
e-mail : mp
MessageSujet: Re: e30 hds 325i   Lun 1 Fév - 19:34
bon courage Wink
MessageSujet: Re: e30 hds 325i   Lun 1 Fév - 19:39
merci chapeau
je pourrais je pence reprendre mes activités après au moins 1 à deux mois de repos si tout se passe bien
je vais avoir le temps de chasser les bonnes annonces loupe
MessageSujet: Re: e30 hds 325i   Lun 1 Fév - 20:15
Bon courage à toi !
Et on compte sur toi pour nous faire partager tes bonnes trouvailles Wink.
thomas69
Nombre de messages : 466
Véhicule : bmw e30 325i cab 14cv
e-mail : thomasbmw069@hotmail.fr
MessageSujet: Re: e30 hds 325i   Dim 7 Fév - 9:08
Et ba sa m'a l'air bien propre tous sa du grand hds en force et de retour avec un 325 !! Finit les rassemblements en 320i lol !!! Mais bon y reste encore du boulot connaissant mon petit Eric !!
Et se beau interieur Biton qui est sa signature !!
En tous cas tres jolie voiture et tres beau travail !! cheers
e30 hds 325i
Page 14 sur 16Aller à la page : Précédent  1 ... 8 ... 13, 14, 15, 16  Suivant
