 e30 hds 325i
Aller à la page : Précédent  1 ... 5, 6, 7 ... 11 ... 16  Suivant
MessageSujet: fixation dossier conducteur cassé   Jeu 16 Juil - 19:33
hello
lors de la dernière sortie j'ai retrouvé sous le siège
c'est une partie de l'équerre qui tiens le dossier
me voilà avec une nouvelle surprise
récupération sur un autre siège coté passagé
par la même occasion j'ai récupéré la housse en cuir en attendant de refaire mon intérieur
plus cas monter tout sa sur mon siège
pour la dernière photo ,c'est pas moi qu'il est fait joie
Nombre de messages : 3875
MessageSujet: Re: e30 hds 325i   Jeu 16 Juil - 20:03
C'était donc bien des paupières que tu as ajouté à l'avant....
Nombre de messages : 26243
MessageSujet: Re: e30 hds 325i   Jeu 16 Juil - 20:22
Bon boulot, clin sauf pour les paupiéres . Sad
Nombre de messages : 6453
MessageSujet: Re: e30 hds 325i   Jeu 16 Juil - 20:38
Idem pour les paupières. J'ai bien cette configuration bleu marine ..
Nombre de messages : 13846
MessageSujet: Re: e30 hds 325i   Jeu 16 Juil - 20:46
Moi je n'écris rien sur les paupières, j'ai déjà tout dit au téléphone Razz
MessageSujet: paupière   Jeu 16 Juil - 20:53
joie
le but final -> lame - paupière - capote - rétro - bas de caisse - béquet ->>EN NOIR Joie2
c'est la touche maison HDS
MessageSujet: Re: e30 hds 325i   Jeu 16 Juil - 20:58
Si c'est ce qui te plait tant mieux. C'est toi qui roule avec ! Profite bien à son bord ...
MessageSujet: Re: e30 hds 325i   Jeu 16 Juil - 20:59
et les plaques .quand cela sera possible par les autorités Twisted Evil
MessageSujet: Re: e30 hds 325i   Jeu 16 Juil - 21:00
merci à toi clin
MessageSujet: suspension   Mar 21 Juil - 9:27
Hello
je suis à la recherche de la référence pour la suspension
je souhaite une hauteur de -3
comme dit Pjammes c'est une rase bitume , actuellement -6 avant et -4 à l'arrière
j'ai regardé , mais c'est le flou , la référence pour les cabriolet c'est la galère Rolling Eyes
certain sites -> ils fonctionnement par le Ø des jambe de force et d'autre mélange les 320 et 325
si vous avez des info pilote rallye
merci d'avance
Nombre de messages : 20273
MessageSujet: Re: e30 hds 325i   Mar 21 Juil - 9:35
-C'est les ressorts qui donnent la hauteur.Je suis en moins 30 mm et c'est impec ,ça passe partout . cheers Perso suis en EIBACH .
MessageSujet: Re: e30 hds 325i   Mar 21 Juil - 9:40
Je ne peux te communiquer que les references BMW .
Tu as raison, dans l'adaptable c'est l'anarchie totale .
Sâche que d'origine le 325 est 10 mm plus bas que le reste de la gamme .
Le chassis Mtech correspond donc à -10 mm dans ce cas et à -20 mm pour le reste de la gamme .
ceci étant les semelles supérieures des ressorts avant existent en 2 tailles ( 3 et 9 mm, selon couleur de ressort)
et pour l'arriére en 3 épaisseurs pour la semelle supérieure ( 5mm/7,5mm et 10 mm ) selon la couleur des ressorts .
MessageSujet: Re: e30 hds 325i   Mar 21 Juil - 9:41
Souhaites tu que je poste la photo sur laquelle sont visibles les profondes griffes de ton carter d'huile ?
Nombre de messages : 3070
MessageSujet: Re: e30 hds 325i   Mar 21 Juil - 10:42
Tu vas sur ce site ,prix plus que correct et livraison rapide
Sur cabriolet Jambes de forces en 51mm sur toutes motorisations de cabriolet et chassis mtechnique aussi  Wink
Pièces correspondant bien à ton auto
http://www.hhk-international.com/shop/
Moi perso amortisseurs bilstein B8  aux quatre coins de l auto
                                 Ressorts HR à l avant(-30) et mtech d'origine (-15mm)cabriolet
                                 Coupelle et butée d'amortisseur SKF neuve
Le rendu tu peux le voir sur mon post
Le caby passe partout et à surtout une ligne un peu plongeante sur l avant
MessageSujet: Re: e30 hds 325i   Mar 21 Juil - 10:45
                                 Ressorts HR à l avant(-30) et mtech d'origine cabriolet
C'est à dire ?
Le Mtech n'a jamais été du -30 .
MessageSujet: Re: e30 hds 325i   Mar 21 Juil - 11:00
merci à vous clin
je vais voir sa se soir
sur mon 320 j'avais l'impression malgré une suspension de moins 3 sur les quatres roues que l'arrière était plus bas
en EIBACH moins 3 sur mon 320 avec du B4 en amortisseur c'était limite de touché voir avec un chargement sa touchait , en revanche un super confort
je ne souhaite pas reproduire le même problème
alors peu être que le site ne m'avait pas donné les bon produit
car c'est une galère , car plusieurs affectation suivant les sites
j'espère ne pas me tromper une deuxième fois
peu être commander les ressort en chassis M tech mais je ne sais pas le résultat final avec se type de ressort
je souhaite lui donner quant même un visuel de rabaissement
merci encore pour vos infos !!
Nombre de messages : 3032
MessageSujet: Re: e30 hds 325i   Mar 21 Juil - 11:05
C'est la même configuration que j’avais essayer sur mon cab.
-30 à l'avant et mtech (donc -10) à l'arrière. (D’où l'effet plongeant à l'avant). Le problème c'est qu'avec mes jantes d'américain ça passe pas derrière ... Ça va finir par me faire chi** et je vais en faire faire sur mesure pour l'arrière.
Bref, pour tes ressorts Hds, tout dépends des jantes que tu veux mettre sur ta voiture. Le -30 partout est pas mal je trouve pour des jantes type origine ou RS. Si tu veux plus de déport, attention à ne pas descendre trop bas.
Pour la marque, reste sur du connu c'est bien mieux.
En tous cas, je suis bien content que ça avance rapidement !
Petite question : viens tu au rassemblement du coté de Nancy en Septembre ?
Si tu veux j'ai 2 ressorts neuf 325i mtech neuf, je ne m'en sert pas, si tu veux essayer
MessageSujet: Re: e30 hds 325i   Mar 21 Juil - 11:12
Je me permets de te rappeler que tu as bien " touché " dans la côte lors du cabhélitour 2012 .
Romuald, quelle est , STP , la couleur du point sur tes ressorts ?
MessageSujet: Re: e30 hds 325i   Mar 21 Juil - 11:18
HR -30mm à l avant et Mtech -15mm à l arriere (oublier de le spécifier ) Wink
MessageSujet: Re: e30 hds 325i   Mar 21 Juil - 11:19
Vert de mémoire.
MessageSujet: Re: e30 hds 325i   Mar 21 Juil - 11:21
Mtech , c'est -10 , pas -15 mm , chez BM , pour 325 i et -20 pour le reste de la gamme .
MessageSujet: Re: e30 hds 325i   Mar 21 Juil - 11:27
Vert de mémoire.
Sur l'ETK , à priori il n'y a que blanc ou rouge .
Ok d'accord Twisted Evil
Moi c'est que ça me donne avec les lamelles arriere une fois fini Wink
MessageSujet: Re: e30 hds 325i   Mar 21 Juil - 11:31
De toute façon tu poses de l'adaptable , donc le resultat différe d'avec les piéces BM .
MessageSujet: Re: e30 hds 325i   Mar 21 Juil - 12:12
suivant l'évolution peut être Embarassed
j'ai du taf What a Face
la suspension -> la couroie de distribution et accéssoire -> pompe à eau -> fuite entre la boite et moteur -> tache d'huile de boite à terre , donc kit embrayage - emetteur - recepteur et joint de boite et moteur à prévoir
elle fume légèrement bleu -> compression à prendre voir la surprise ou joint de queue de soupape
le cuir n'est plus une priorité , en plus en bleu dur pour trouver des morceau pour me dépanner
donc voila de quoi occuper mon mois de septembre et ma carte bleu
je vais de surprise en surprise -> que du bonheur joie
ma carte bleu -> elle Sad
ma femme aussi -> Sad  budget sac à main Twisted Evil
e30 hds 325i
Page 6 sur 16Aller à la page : Précédent  1 ... 5, 6, 7 ... 11 ... 16  Suivant
