 LE E30 de mes rêves 325I Cab phase 1 version usa et rouge ...
Aller à la page : Précédent  1 ... 8 ... 13, 14, 15, 16  Suivant
Nombre de messages : 27951
MessageSujet: Re: LE E30 de mes rêves 325I Cab phase 1 version usa et rouge ...   Lun 26 Mar - 10:57
Oui,le filtre à essence n'est il pas bouché ?
team on off
Nombre de messages : 700
e-mail : minibreak77@yahoo.fr
MessageSujet: Re: LE E30 de mes rêves 325I Cab phase 1 version usa et rouge ...   Lun 26 Mar - 11:00
je pense pas sinon ca ferait la meme chose a chaud non ?
A+Do
MessageSujet: Re: LE E30 de mes rêves 325I Cab phase 1 version usa et rouge ...   Lun 26 Mar - 11:30
Il me semble que tu avais écrit : Démarrage impeccable , mais étouffement dés accélération.
Je n'avais donc pas intégré la notion de T° .
team on off
MessageSujet: Re: LE E30 de mes rêves 325I Cab phase 1 version usa et rouge ...   Lun 26 Mar - 13:08
oui en faite je peut la démarrer sans l'accélérer nikel part contre je peut pas accéléré de suite sinon elle cale il faut quelle soit chaude pour qu'elle réponde au coup de pédale.
A+Do
MessageSujet: Re: LE E30 de mes rêves 325I Cab phase 1 version usa et rouge ...   Lun 26 Mar - 13:36
Peut être un probléme de sonde de T° ?
Nombre de messages : 6232
MessageSujet: Re: LE E30 de mes rêves 325I Cab phase 1 version usa et rouge ...   Lun 26 Mar - 20:39
Et en accélération comme se comporte-t-il ?
Contacteur boitier papillon
Nombre de messages : 3154
MessageSujet: Re: LE E30 de mes rêves 325I Cab phase 1 version usa et rouge ...   Mar 27 Mar - 23:05
debimetre
team on off
MessageSujet: Re: LE E30 de mes rêves 325I Cab phase 1 version usa et rouge ...   Mer 28 Mar - 7:37
c'est vraiment a froid des que je la démarre elle tourne bien mais impossible de l'accéléré
apres des quelle est a température c'est bon clin et pas de souci particulier a l'accélération a chaud
comment on peut le voir le debimetre ou la sonde de température ?
A+DO
MessageSujet: Re: LE E30 de mes rêves 325I Cab phase 1 version usa et rouge ...   Mer 28 Mar - 20:08
Remplace la sonde de T° , pour commencer , de toute façon c'est à faire .
team on off
MessageSujet: Re: LE E30 de mes rêves 325I Cab phase 1 version usa et rouge ...   Jeu 29 Mar - 10:12
laquelle ?
A+Do
Nombre de messages : 2096
MessageSujet: Re: LE E30 de mes rêves 325I Cab phase 1 version usa et rouge ...   Jeu 29 Mar - 10:50
Les deux.
MessageSujet: Re: LE E30 de mes rêves 325I Cab phase 1 version usa et rouge ...   Jeu 29 Mar - 10:56
Exactement . clin
team on off
MessageSujet: Re: LE E30 de mes rêves 325I Cab phase 1 version usa et rouge ...   Sam 31 Mar - 7:58
Exactement . clin
Pourquoi tu dit que c'est a faire ??
bon je suis passer chez Bm et c'est une trentaine d'euro pieces chaque sonde part contre je suis content car jai pu commander ma bande plastique qui est dans le part choque avant cat le mien etait un gruyere et du coup ma plaque ne tenais pas !!! et vue que c'est une US je n'aurai jamais penser quil aurait ca !! et pour seulement 30€ !!!
et puis jai enfin recu ce que je voulais acheter depuis trop longtemps !!!
amortisseur Bistein B8 avec ressort court -30mn !!! bien entendu jai pris aussi les coupelles elle ne sont pas sur les photo Wink
MessageSujet: Re: LE E30 de mes rêves 325I Cab phase 1 version usa et rouge ...   Sam 31 Mar - 8:28
Les sondes de T° du LDR sont à remplacer car elles vieillissent et leurs valeurs dérivent .
C'est surtout important d'ailleurs pour celle communiquant au Motronic la T° du LDR donc du moteur .
L'"autre est reliée à la jauge de T° du LDR au TDB.
Nombre de messages : 19843
MessageSujet: Re: LE E30 de mes rêves 325I Cab phase 1 version usa et rouge ...   Sam 31 Mar - 8:33
... approuv ce que j'ai sur mon auto ,tu verras ça accroche dur sur la route .... Twisted Evil
team on off
MessageSujet: Re: LE E30 de mes rêves 325I Cab phase 1 version usa et rouge ...   Sam 31 Mar - 9:19
OK et les 2 son les memes ? car quand je regarde sur oscaro il n'y a que des sondes de LDR donc sont-elle differentes ?
merci
A+Do
team on off
MessageSujet: Re: LE E30 de mes rêves 325I Cab phase 1 version usa et rouge ...   Sam 31 Mar - 9:21
on vérra bien perso ce que je veut c'est surtout ne plus touché partout et avoir quelques chose de neuf vue que je ne sait pas ce qui a été mis avant Wink
A+Do
Elles sont differentes , je ne peux te dire pour Oscaro . Laughing
MessageSujet: Re: LE E30 de mes rêves 325I Cab phase 1 version usa et rouge ...   Sam 31 Mar - 9:23
A+Do
Il ne faut alors pas regarder le dessous de la voiture d'Ivo ...
Mais il paraît que c'est à cause d'un marchand de vins . Suspect Suspect
team on off
MessageSujet: Re: LE E30 de mes rêves 325I Cab phase 1 version usa et rouge ...   Sam 31 Mar - 9:30
a merde !!!
si quelqu'un a les réfférence je veut bien car apres les commander chez bm ou sur amazon il faut juste la référence Wink
A+Do
MessageSujet: Re: LE E30 de mes rêves 325I Cab phase 1 version usa et rouge ...   Sam 31 Mar - 9:31
Communique nous STP ton VIN .
team on off
MessageSujet: Re: LE E30 de mes rêves 325I Cab phase 1 version usa et rouge ...   Sam 31 Mar - 9:45
fait en MP Wink
merci
A+Do
MessageSujet: Re: LE E30 de mes rêves 325I Cab phase 1 version usa et rouge ...   Sam 31 Mar - 9:52
12 62 1 710 511 avec 07 11 9 963 200 ( Anneau d'étanchéité)
et
13 62 1 357 414 avec 07 11 9 963 130
MessageSujet: Re: LE E30 de mes rêves 325I Cab phase 1 version usa et rouge ...   Sam 31 Mar - 10:08
-Je ne touche nulle part ,naturellement faut pas faire du tout-terrain . cat
MessageSujet: Re: LE E30 de mes rêves 325I Cab phase 1 version usa et rouge ...   Sam 31 Mar - 10:14
Aurais tu encore la photo du dessous de ta voiture sur le pont ? Cool
Page 14 sur 16Aller à la page : Précédent  1 ... 8 ... 13, 14, 15, 16  Suivant
» Ma 1600-2
» Ma simca P60 de 1964!
