 LE E30 de mes rêves 325I Cab phase 1 version usa et rouge ...
Aller à la page : Précédent  1 ... 6 ... 9, 10, 11 ... 16  Suivant
Nombre de messages : 19852
MessageSujet: Re: LE E30 de mes rêves 325I Cab phase 1 version usa et rouge ...   Ven 1 Jan - 11:39
- scratch salut ! faudrait d'abord connaitre la cause de cette casse ,il se peut qu'elle aie faite d'autres dégâts .Normalement pas besoin de dépose de culasse ,par contre faudra refaire toute la distri .
team on off
Nombre de messages : 700
e-mail : minibreak77@yahoo.fr
MessageSujet: Re: LE E30 de mes rêves 325I Cab phase 1 version usa et rouge ...   Ven 1 Jan - 13:57
la distri a été faite au mois de juin elle doit avoir 2000km max
A+Do
team on off
MessageSujet: Re: LE E30 de mes rêves 325I Cab phase 1 version usa et rouge ...   Ven 1 Jan - 14:09
voila ce que ça donne
A+Do
Nombre de messages : 6794
MessageSujet: Re: LE E30 de mes rêves 325I Cab phase 1 version usa et rouge ...   Ven 1 Jan - 15:19
As tu avant de rencontrer le problème fait des sur-régimes ? Si oui, il faut y trouver la cause de la casse.
Nombre de messages : 27970
MessageSujet: Re: LE E30 de mes rêves 325I Cab phase 1 version usa et rouge ...   Ven 1 Jan - 15:41
Les M20B cassent trés souvent suite à des surrégimes à froid ou lorsque la T° nominale n'est pas atteinte .
La casse est trés souvent celle en photo ci dessus .
Prévois un démontage du carter avec nettoyage voire remplacement de la PAH .
MessageSujet: Re: LE E30 de mes rêves 325I Cab phase 1 version usa et rouge ...   Ven 1 Jan - 16:05
-Ah oui ... Twisted Evil
team on off
MessageSujet: Re: LE E30 de mes rêves 325I Cab phase 1 version usa et rouge ...   Ven 1 Jan - 17:45
pas de sur régime j'était en rallye ballade tranquillou
A+Do
Nombre de messages : 1330
MessageSujet: Re: LE E30 de mes rêves 325I Cab phase 1 version usa et rouge ...   Ven 1 Jan - 21:10
Peut être du à tes montées assez violentes dans les tour non?
team on off a écrit:
Bon du coup il faut que je voit car je trouve quelle ne tire pas comme avant entre 4000 et 7000trs
MessageSujet: Re: LE E30 de mes rêves 325I Cab phase 1 version usa et rouge ...   Ven 1 Jan - 23:38
Un sur-régime commence avant la zone rouge Evil or Very Mad
Tes dégâts sont moindres car c'est encore "économiquement" reparable.
D'autres types de casses moteurs sont beaucoup plus grave.
team on off
MessageSujet: Re: LE E30 de mes rêves 325I Cab phase 1 version usa et rouge ...   Sam 2 Jan - 7:36
tu pense a un affolement de soupape ?
cela arrive au retrogradge pas a la monté et puis on est sur un essence pas un fioul lol donc je ne voit pas ce qu'il y a de mal a taper un peut dedans de temps en temps
les questions que je me posait sont
1) quand cela arrive il vaut mieux changer tout les linguet (culbuteur) plutôt que dans changer un puis du coup la poisse tu peut en avoir un autre qui pete plus tard
et ma questions 2)
c'est est ce que je change mon culbu sans déposé la culasse ou est-il préférable de déposé la culasse pour en profiter de faire les joint de queue de soupasse refaire un rodage de soupape etc ...
A+Do
MessageSujet: Re: LE E30 de mes rêves 325I Cab phase 1 version usa et rouge ...   Sam 2 Jan - 7:46
-Salut ! l'idéal serait la dépose de la culasse avec test de porosité ou de fissure ,surfaçage du plan de joint et non rectifiage ,ensuite nettoyage soupapes ,joints queue neufs ,joints,etc et c'est reparti .
-Fait sur la mienne suite à fissure sur la culasse :
les culbus neufs :
MessageSujet: Re: LE E30 de mes rêves 325I Cab phase 1 version usa et rouge ...   Sam 2 Jan - 10:27
A+Do
Tu ne le voyais pas jusqu'alors . Ton soucis est caractéristique d'un " sur régime " , le net en fourmille .
Le mieux serait de remplacer totalement les éléments constitutifs de la culasse .
Nombre de messages : 3960
MessageSujet: Re: LE E30 de mes rêves 325I Cab phase 1 version usa et rouge ...   Sam 2 Jan - 10:48
Il y a de fortes chances que les autres culbuteurs aient subi le même traitement et que dès micro fissures soient présentes. La seule solution est de les changer tous. Ton rupteur fonctionne t il?
Nombre de messages : 3155
MessageSujet: Re: LE E30 de mes rêves 325I Cab phase 1 version usa et rouge ...   Sam 2 Jan - 13:13
Si tu as pas de budget tu changes juste le culbu et la courroie de distribution (cout 50euros et encore)
Sinon autrement (1000euros si culasse bon état)
demontage culasse ,changement exentriques ,soupapes , culbuteurs tous les joints (queues ,arbre à came)
distributions
passage pour controler la culasse etc
Au faite la casse peut provenir d'un reglage d'exentrique trop serre en dessous de 0.25
team on off
MessageSujet: Re: LE E30 de mes rêves 325I Cab phase 1 version usa et rouge ...   Dim 3 Jan - 9:01
distributions
ma distrib date du mois de juin et a pas 2000Km doit-je vraiment la changer ?
quand tu dit 1000€ c'est chez un mécano ou par tes propres mains ?
IVO c'est toi qui la fait je suppose cela tes revenu a combien en gros ?
merci pour les infos
A+Do
MessageSujet: Re: LE E30 de mes rêves 325I Cab phase 1 version usa et rouge ...   Dim 3 Jan - 11:18
distributions
 A ne pas faire , travail de afro  .
Dans ton cas il faut hélas tout remplacer .
Attention , je ne dis pas que le moteur ne fonctionnera pas suite au seul remplacement du culbuteur .
Nombre de messages : 3822
MessageSujet: Re: LE E30 de mes rêves 325I Cab phase 1 version usa et rouge ...   Dim 3 Jan - 11:25
Comme le dit très justement Pascal, il faut aussi ouvrir le carter et voir si il n'y a pas des morceaux dans celui-ci mais surtout dans la pompe à huile..
Sur mon moulin l'ancien proprio avait cassé un culbu comme toi, il a tout remplacé mais a oublié de vérifier le bas moteur..
Verdict, des morceaux dans la crépine, des rayures entre les engrenages et le plan de corps de pompe, etc..
team on off
MessageSujet: Re: LE E30 de mes rêves 325I Cab phase 1 version usa et rouge ...   Dim 3 Jan - 14:42
bon bas je pense quelle ne roulera pas avant lété 2016 alors ....
A+Do
MessageSujet: Re: LE E30 de mes rêves 325I Cab phase 1 version usa et rouge ...   Dim 3 Jan - 15:50
C'est préférable , plutôt que de faire n'importe quoi . approuv
team on off
MessageSujet: Re: LE E30 de mes rêves 325I Cab phase 1 version usa et rouge ...   Dim 3 Jan - 16:01
je pense aussi et la je je vais faire des travaux mais dans la pierre donc quand j'aurai marre des travaux je ferai de la méca Razz
A+Do
MessageSujet: Re: LE E30 de mes rêves 325I Cab phase 1 version usa et rouge ...   Dim 3 Jan - 16:03
Achéte progressivement les piéces .
team on off
MessageSujet: Re: LE E30 de mes rêves 325I Cab phase 1 version usa et rouge ...   Dim 3 Jan - 16:15
c'est surtout le temps qu'il va me falloir et vue que je vais déménager j'attend que la belle soit dans sont garage Laughing
A+Do
MessageSujet: Re: LE E30 de mes rêves 325I Cab phase 1 version usa et rouge ...   Dim 3 Jan - 17:46
-Hum ! pas bon pour le moral tout ça .Si tu retrouves le morceau cassé. approuv sinon va falloir fouiller là-dedans .Les travaux ont été réalisé par un mécano .
dikie
Nombre de messages : 53
Véhicule : 320i
e-mail : personalwise@gmail.com
MessageSujet: Re: LE E30 de mes rêves 325I Cab phase 1 version usa et rouge ...   Dim 3 Jan - 18:14
welcome Bravo! très bel achat! +1
J'adore cette couleur! et je la trouve bien conservée.
Et pour avoir sur la mienne l'intérieur cuir de la même couleur que le tien, j'envie l'état du siège conducteur (qui a visiblement été refait)
Merci de nous avoir fait partager ta joie (à défaut de la bouteille Smile
team on off
MessageSujet: Re: LE E30 de mes rêves 325I Cab phase 1 version usa et rouge ...   Dim 3 Jan - 18:29
oui regarde sur la photo il était juste a coté ça va Wink donc du coup je ne sait pas si je dépose la culasse car je vient de voir un mec qui a calculer le coup a tout refaire ça pique ...
A+Do
Page 10 sur 16Aller à la page : Précédent  1 ... 6 ... 9, 10, 11 ... 16  Suivant
» Ma 1600-2
» Ma simca P60 de 1964!
