 Une de plus qui va être sauvée, 320i cabrio 1991.
Nombre de messages : 3691
MessageSujet: Re: Une de plus qui va être sauvée, 320i cabrio 1991.   Mer 6 Mai - 23:01
Tu as oublié la capote neuve bleu foncée aussi lolo Wink.
On a oublié de préciser que le vendeur nous a donné aussi avec deux sièges bacquets que l'on va revendre,
Dans l'auto il y avait le volant d'origine Mtech 2 et une lame de 318 is (OEM Cool )
Vu l'état de la caisse, elle ne sera pas revendue pour pièces c'est une certitude (Comme l'a dit Alex, la décision n'est pas encore prise pour la revendre, on va déjà (bien) bosser dessus et on avisera à la fin).
PS : Lolo, l'intérieur était sec a été sauvé grâce au hardtop Wink Il y avait seulement de l'eau dans le bac arrière côté gauche.
Nombre de messages : 2345
MessageSujet: Re: Une de plus qui va être sauvée, 320i cabrio 1991.   Jeu 7 Mai - 0:06
Excellent Projet!
Partez dans l idée que vous refaites pour vous, elle n en sera que mieux traitée Wink
team on off
Nombre de messages : 692
e-mail : minibreak77@yahoo.fr
MessageSujet: Re: Une de plus qui va être sauvée, 320i cabrio 1991.   Jeu 7 Mai - 6:35
belle auto !!!
il y a une ligne harge ou c'est juste le silencieux ?
je suis du meme avis que tout le monde vous devriez garder le volant car il est d'anthologie !!!
A+ DO
Nombre de messages : 1298
MessageSujet: Re: Une de plus qui va être sauvée, 320i cabrio 1991.   Jeu 7 Mai - 7:26
Merci du feedback et en plus vous n'aviez plus du tout de joins d'antenne, ca veut donc dire que j'ai une fuite ailleurs et pour moi c'est pas une bonne nouvelle Sad
En plus une capote neuve ca fait prendre de la valeur à votre achat, même si j'ai bien compris que vous ne la désosserai pas Smile
PS: Par contre le hard top il va rester avec la voiture ou c'est une pièce que vous envisagez éventuellement de vendre à part?
Laurent
Nombre de messages : 25996
MessageSujet: Re: Une de plus qui va être sauvée, 320i cabrio 1991.   Jeu 7 Mai - 7:32
Trouver une entrée d'eau est relativement simple .
Il faut que quelqu'un arrose la voiture , tu te mets à l'interieur et cherche .
MessageSujet: Re: Une de plus qui va être sauvée, 320i cabrio 1991.   Jeu 7 Mai - 8:05
Christian m'a déjà expliqué mais j'avais espoir que tous mes problèmes viennent du joins d'antenne.
Il faudra que je vire les sièges la banquette et les garnitures coté gauche, si j'avais pu m'éviter ca Smile
Laurent
MessageSujet: Re: Une de plus qui va être sauvée, 320i cabrio 1991.   Jeu 7 Mai - 9:17
thomas360 a écrit:
Excellent Projet!
C'est ce qu'on va faire Oui Wink
Lolo, le hardtop va être conservé pour le moment comme la capote actuelle est Hs. On pourra ainsi rouler avec l'auto. Si la voiture sera mis en vente le hardtop sera vendu avec l'auto et non à part.
Nombre de messages : 2093
MessageSujet: Re: Une de plus qui va être sauvée, 320i cabrio 1991.   Jeu 7 Mai - 10:30
team on off a écrit:
belle auto !!!
A+ DO
Ce n'est qu'une simple canule hargte.
Mdr. Je te vends le volant si tu veux ^^
Nombre de messages : 6408
MessageSujet: Re: Une de plus qui va être sauvée, 320i cabrio 1991.   Jeu 7 Mai - 15:36
Volant de Playstation pour le Jeu Need for Speed !
MessageSujet: Re: Une de plus qui va être sauvée, 320i cabrio 1991.   Jeu 7 Mai - 16:36
Voici comment elle a été stockée pendant quasi 5 mois affraid affraid
MessageSujet: Re: Une de plus qui va être sauvée, 320i cabrio 1991.   Lun 11 Mai - 9:36
1ère commande hier soir pour le mauritius :
-Filtre à carburant
-Filtre à huile
-6 bougies Bosch
-Joint de cache culbuteur
On a commandé ce matin également chez BMW le joint d'antenne, vis et joint de vidange de carter.
Ensuite on achètera les huiles (moteur, boîte, pont ) ainsi que du LDR.
MessageSujet: Re: Une de plus qui va être sauvée, 320i cabrio 1991.   Lun 11 Mai - 21:21
Nous avons également testé ce jour:
Faisceau, bobine, tête et doigt d'allumeur et bougies. Tout sera à remplacer.
Bonne nouvelle l'essence arrive aux injecteurs et repart vers la pompe a essence. Après test du relai pas de changement.
S'il elle ne démarre pas après changement de l'allumage il faudra que l'on teste la sonde du PMH.
Nous avons également enlevé le hard top et démonté l'admission, débimètre et actuateur pour que je puisse tout nettoyer demain après midi.
MessageSujet: Re: Une de plus qui va être sauvée, 320i cabrio 1991.   Jeu 14 Mai - 21:15
Programme de la journée avec Fabien
Démontage de tout l'intérieur pour un gros nettoyage:
Désolé nous n'avons pas eu le temps de prendre une photo finale après remontage car il s'est mit à pleuvoir.
Nous avons donc remis le hardtop pour être tranquille.
Fabien à bien travaillé sur la partie mécanique:
- Remontage d'une bonne à air d'origine avec filtre neuf, remontage de la durite coudé, du régulateur de pression, du débimètre.
- Il a également enlevé l'huile cramé sous le cache culbu.
- Mise en place d'un joint de cache culbu neuf, remontage du cache culbu que j'avais nettoyé la veille ( Merci lolo pour les conseils )
Ensuite nous avons testé la tête de delco de mon cabrio mais pas de changement. Nous n'avons pas plus tester le doigt d'allumeur de mon cab car une vis foire. Pourtant il date de septembre avec vis neuve.
Pour l'instant elle ne démarre pas. La semaine prochaine nous allons recevoir:
- Faisceau, tête de delco, doigt d'allumeur, bobine d'allumage.
Nous allons également vérifier le capteur pmh et le calculateur.
A la pause déjeuner :
Nombre de messages : 5887
MessageSujet: Re: Une de plus qui va être sauvée, 320i cabrio 1991.   Jeu 14 Mai - 21:26
Beau boulot.
L'essence arrive-t-elle à la rampe ? et puis aux injecteurs ?
MessageSujet: Re: Une de plus qui va être sauvée, 320i cabrio 1991.   Jeu 14 Mai - 21:27
Beau boulot.
Oui j'ai oublié de le précisé. L'essence arrive bien dans la rampe car après avoir tourné la clé, si on enlève la durite l'essence gicle.
MessageSujet: Re: Une de plus qui va être sauvée, 320i cabrio 1991.   Jeu 14 Mai - 21:34
Les gars vous chômez pas, ca avance sérieux good job,  à ce rythme la elle sera vendu le mois prochain Smile
Vous n'avez pas sorti la moquette complètement?
Alex pour la moquette après les sièges la console centrale et les caches sous le TDB il suffit juste d'enlever les caches en plastique le long des portières et c'est ok? tu as mis combien de temps environ?
Ce que je voudrai savoir c'est si ca passe dans une journée?
Tu as passé du belgom alu (ou autre produit) sur le cache culbu après nettoyage?
Laurent
MessageSujet: Re: Une de plus qui va être sauvée, 320i cabrio 1991.   Jeu 14 Mai - 21:35
Les bougies sont elles humides ?
MessageSujet: Re: Une de plus qui va être sauvée, 320i cabrio 1991.   Jeu 14 Mai - 21:41
J'allais poser la même question
Si non, En sortant la rampe et avec un tour de clé, vous verriez de suite si l'essence coule par les injecteurs.
Pour la moquette, c'est faisable en une journée, le plus "compliqué" est à la pédale d'accélérateur et la partie se trouvant en-dessous du bloc de chauffage
MessageSujet: Re: Une de plus qui va être sauvée, 320i cabrio 1991.   Jeu 14 Mai - 21:45
Bien joué les mecs !
MessageSujet: Re: Une de plus qui va être sauvée, 320i cabrio 1991.   Jeu 14 Mai - 23:37
Laurent
On a soulevé la moquette en grande partie pour voir l'etat en dessous. C'est nickel. On la seulement ensuite levé sur l'arrière droit car cétait humide en dessous. On a enlevé tout l'intérieur sauf le tableau de bord.
Non on a rien mit pour l'instant sur le cache culbu qui est installé dessus. On le ferra ultérieurement.
Tout ce que j'ai énoncé aujourd'hui a été réalisé entre 10h et 18h. Et encore on a fait les choses bien et tranquillement. J'ai également nettoyé la moquette.
MessageSujet: Re: Une de plus qui va être sauvée, 320i cabrio 1991.   Jeu 14 Mai - 23:40
MessageSujet: Re: Une de plus qui va être sauvée, 320i cabrio 1991.   Jeu 14 Mai - 23:43
Les bougies étaient à peine humide. Elles sont neuves et on été posées aujourd'hui?
MessageSujet: Re: Une de plus qui va être sauvée, 320i cabrio 1991.   Jeu 14 Mai - 23:46
Alex a oublié de préciser :
-J'ai enlevé une bougie de la culasse en la laissant branchée au fil de bougie afin de voir si une étincelle se produisait lorsque Alex actionnait le démarreur, réponse : Négatif
Je pense donc réaliser les tests suivants demain :
-Test capteur PMH
-Si le numéro est le même, test du calculateur en interchangeant avec celui d'Alex.
-Test pour voir si la bobine est bien alimentée (possibilité de fil sectionné à un endroit)
-Prises de valeurs ohmiques de différents capteurs
Je prendrais aussi mes injecteurs, je vais débrancher la rampe d'injecteurs afin d'inspecter de ce côté.
MessageSujet: Re: Une de plus qui va être sauvée, 320i cabrio 1991.   Jeu 14 Mai - 23:50
-Test capteur PMH
Exact, ah cool on a du pain sur la planche demain aprem Smile
Nombre de messages : 20188
MessageSujet: Re: Une de plus qui va être sauvée, 320i cabrio 1991.   Ven 15 Mai - 6:29
-Sans doute à cause du ventilateur ,il éteint les bougies ........... Twisted Evil
-ivo les bons tuyaux... mdr
fuite
Page 2 sur 7Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
