 Une de plus qui va être sauvée, 320i cabrio 1991.
Nombre de messages : 1392
MessageSujet: Re: Une de plus qui va être sauvée, 320i cabrio 1991.   Mer 3 Juin - 19:54
pour la vidange de la direction
très facile -> tu perce le corps de la crémallière et tu laisse coulé aux chiottes
la solution de IVO me parait la plus simple
Nombre de messages : 3688
MessageSujet: Re: Une de plus qui va être sauvée, 320i cabrio 1991.   Mer 3 Juin - 23:21
On va suivre la démarche d'ivo alors.
Commande effectuée ce soir :
-Pompe à eau SKF
-Kit distri Contitech
-Courroies accessoires Contitech
-Ressort + goupille + joint de pompe à eau + vis de boîte chez BMW.
Le weekend prochain, elle aura droit à une distri toute neuve, ainsi que tout ce qui va bien avec (vis de purge, LDR, calorstat, joint, etc..) Wink
Demain elle sera assurée, samedi matin rdv pour le CT Wink
On compte l'exposer le weekend du 13-14 juin à une grosse expo de voitures (Madine).
Nombre de messages : 6394
MessageSujet: Re: Une de plus qui va être sauvée, 320i cabrio 1991.   Jeu 4 Juin - 1:01
Ca fait plaisir, vous y mettez du coeur à l'ouvrage. Mais attention à ne pas délaissé vos voitures respectives.
MessageSujet: Re: Une de plus qui va être sauvée, 320i cabrio 1991.   Jeu 4 Juin - 10:27
La mienne dort en ce moment en attendant la livraison de la pompe à huile...
J'ai voulu dévisser l'autre fois le pressostat pour mesurer la pression d'huile réel avec un mano, mais impossible de l'enlever.. Il faut une douille longue et fine, avec une clé à pipe, clé plate, douille, j'ai pas réussi à l'enlever..
Pour la mauritius, elle mérite une bonne cure de jouvence car elle a vraiment du potentiel. On fait comme si c'était la notre donc approuv
MessageSujet: Re: Une de plus qui va être sauvée, 320i cabrio 1991.   Sam 6 Juin - 12:58
Jeudi, Alex a polishé et ciré le mauritus, il a donc retrouvé de la brillance.
Nous avons contrôlé tout l'éclairage, seul les Ab avant ne fonctionnement pas en raison du bouton de commande qui est défectueux.
Elle est très basse. D'ailleurs entre un trottoir et le bas de caisse on ne passe même pas un petit doigt cyclops Elle a un look Gangsta qui lui va très bien. Elle attire les regards de tous.
Le premier essai en ressort concluant hormis qu'elle chauffe jusqu'au 3/4 en permanence, le visco ne fonctionne pas. Il sera donc remplacé par l'ancien visco de mon 325.
Sinon elle marche mieux que celle d'alex et cela se fait sentir dès les premiers mètres.
Résultat du CT: Jeu mineur triangle avant gauche, détérioration silencieux intermédiaire ( la tôle de protection est rouillé )
Posté par Alexandre57
Nombre de messages : 25963
MessageSujet: Re: Une de plus qui va être sauvée, 320i cabrio 1991.   Sam 6 Juin - 13:10
Elle est très basse. D'ailleurs entre un trottoir et le bas de caisse on ne passe même pas un petit doigt cyclops Elle a un look Gangstar qui lui va très bien. Elle attire les regards de tous.
Les photos suivront dimanche soir car là nous partons au circuit de l'anneau du rhin Smile
Suspect scratch
MessageSujet: Re: Une de plus qui va être sauvée, 320i cabrio 1991.   Sam 6 Juin - 13:11
Je viens de posté les photos. Alexandre
Nombre de messages : 3063
MessageSujet: Re: Une de plus qui va être sauvée, 320i cabrio 1991.   Sam 6 Juin - 14:27
Normal qu elle fonctionne mieux ,elle doit avoir un pont court (4.27) cette 320i Wink
MessageSujet: Re: Une de plus qui va être sauvée, 320i cabrio 1991.   Sam 6 Juin - 14:59
Les deux ont un pont en 4,27.
Nombre de messages : 3845
MessageSujet: Re: Une de plus qui va être sauvée, 320i cabrio 1991.   Sam 6 Juin - 15:24
Super, maintenant elle a triplé de valeur en attendant la suite. clin
MessageSujet: Re: Une de plus qui va être sauvée, 320i cabrio 1991.   Lun 8 Juin - 11:35
La suite vendredi avec :
-Changement courroie de distrib + galet tendeur
-Pompe à eau
-Calorstat
-LDR + purge
-Remplacement des durites
-Réglage des culbuteurs
MessageSujet: Re: Une de plus qui va être sauvée, 320i cabrio 1991.   Lun 8 Juin - 11:38
C'est de la rénovation grande vitesse.
MessageSujet: Re: Une de plus qui va être sauvée, 320i cabrio 1991.   Lun 8 Juin - 11:43
Oui, mais faite dans les règles de l'art Wink
MessageSujet: Re: Une de plus qui va être sauvée, 320i cabrio 1991.   Lun 8 Juin - 11:54
Vous avez le coup de main maintenant
schtuck
Nombre de messages : 1186
Véhicule : 320i 90
MessageSujet: Re: Une de plus qui va être sauvée, 320i cabrio 1991.   Lun 8 Juin - 13:53
J'espère que vous vous y retrouverez à la revente car il y a un sacré volume de pièces neuves là...
MessageSujet: Re: Une de plus qui va être sauvée, 320i cabrio 1991.   Lun 8 Juin - 15:52
C'est pas si cher que cela, environ 150€ pour distri, pompe à eau, calorstat et tous les accessoires.
Le capteur PMH nous a coûté 57€
Pour le reste, j'ai monté les injecteurs de mon 325 qui avaient été nettoyés aux ultrasons avec joints neufs, le visco va être l'ancien de mon 325 aussi qui fonctionnait.
Et on a vendu les 2 bacquets donnés par le proprio lors de la vente de l'auto pour 160€ cheers
Le plus cher va être la CG qu'on va faire vendredi, le CT a été passé et elle est maintenant assurée en véhicule collection donc les plus grosses dépenses sont en ce moment Smile
schtuck
Véhicule : 320i 90
MessageSujet: Re: Une de plus qui va être sauvée, 320i cabrio 1991.   Lun 8 Juin - 15:55
ah bah vu comme ça, ça a l'air rondement mené ! bravo !!
Nombre de messages : 2093
MessageSujet: Re: Une de plus qui va être sauvée, 320i cabrio 1991.   Lun 8 Juin - 21:06
Shoot rapide avec mon cabrio
MessageSujet: Re: Une de plus qui va être sauvée, 320i cabrio 1991.   Lun 8 Juin - 21:55
Elle a quand même de la gueule cette caisse... Hâte de faire la distri et d'aller l'exposer à Madine Very Happy
MessageSujet: Re: Une de plus qui va être sauvée, 320i cabrio 1991.   Mar 9 Juin - 0:03
Cette teinte de carrosserie rend trés bien . approuv
MessageSujet: Re: Une de plus qui va être sauvée, 320i cabrio 1991.   Jeu 18 Juin - 9:03
Voici des photos du cabrio exposé à Madine le weekend dernier.
J'ai donc réalisé vendredi la distri complète du cab avec changement pompe à eau, LDR, calorstat, durites, courroies accessoires..
Elle tourne comme une horloge et roule très bien, aucun soucis à déplorer cheers .
Nous allons finir 2-3 bricoles avec Alexandre (traitement des 2 points de rouilles, nettoyage compartiment moteur, passage cache culbu au belgom alu, nouveau traitement des cuirs, nouveaux clips pour la lame que j'ai ajouté (type origine).
Nous ne pensons pas nous attaquer à la pose de la nouvelle capote, nous allons la mettre en vente d'ici peu avec hardtop et en fournissant la capote neuve afin de pouvoir nous occuper de nos cabs qui ont besoin de quelques travaux... Fut un temps je voulais la garder mais je n'y ai aucun intérêt étant donné que je possède la même en 325.
L'annonce sera publiée sur le forum.
Bonne journée !
MessageSujet: Re: Une de plus qui va être sauvée, 320i cabrio 1991.   Jeu 18 Juin - 9:13
Pourquoi y a t il toujours des hommes a 1/2 nu lors de vos rassemblements ? Suspect
MessageSujet: Re: Une de plus qui va être sauvée, 320i cabrio 1991.   Jeu 18 Juin - 9:17
L'aventure touche à sa fin . approuv
MessageSujet: Re: Une de plus qui va être sauvée, 320i cabrio 1991.   Jeu 18 Juin - 9:20
mdr  mdr
Edit : Je me suis fait la même remarque .
MessageSujet: Re: Une de plus qui va être sauvée, 320i cabrio 1991.   Jeu 18 Juin - 9:33
Qui est Mike, qui est Éd, dans cette nouvelle série de WD? malin
Page 5 sur 7Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
